Sziasztok! Adott ez a gép. Mindene is ki lett takarítva, kapott új tömítéseket, működik, de a daráló csak 2mp-ig megy ha indítok egy kávéfőzést. Megpróbálnám újraírni a szoftverét, csak nem tudom, hogy ennek a fajta panelnak is ugyan olyan sorrendben vannak-e a kivezetései, mint pl az esam 4000-nek. Valaki tudna ebben segíteni? Csatoltam egy fotót a panelról.
      2025, October 2 - 18:04
    #1
Sziasztok,Nekem is volt bajom a daralasi idövel egy Magnifica 3000B-vel és a gombal vol bajom,nem csinált rendesen kontaktot,ki cseréltem a mikrokapcsolot a gomb hátánál amejikel a kávé készitést inditod.Körűlbelűl amikor meg nyomtam rövid idön belűl ketöször csinált kontaktot,ez lehetet a baja .Az 5-6mp. elég kéne legyen egy jo kávéhoz.
Nem kopott a daráló kés?
Nem kopott, de közben már meg is oldódott. Külföldi fórumokat túrtam és ott írták, hogy főzzek le 4 kávét a 2 csésze gombbal, ekkor szépen felfog menni a darálási idő 10-12mp-re, utána főzzek 1 csésze gombbal és jó lesz. Valóban így lett. Most 8mp-et darál és tökéletes a kávé, a zaccpogácsa 15-16mm.
3
Szevasz!
A finomságra örléssel hogyáll a gép?
Ha vizes akkor számomra azt jelenti nem tud elég vizet magába szívni. Nagyra darál.
A 10 mm-nek elégnek kell lennie. A lejövő víz mennyisége kb. 0,5 dl.
Üdv. M.
Legfinomabbra van állítva a daráló, de próbáltam durvábbra állítani és úgy sem jobb. Szép a zacc is, nem tocsog a vízben, csak szerintem ez kevés. Esam 4000 van több is a családban, ami gyakorlatilag ugyan ez, csak manuális vezérléssel és az sokkal erősebb kávét főz, vastagabb a pogácsa is, olyan 15mm körüli. Lehet, hogy ez ilyen?
A darált mennyiség állítható bizonyos határok közt.
A kijelző alatt van az „Aroma Strength / Coffee Strength” gomb (egy csészés ikon kávészemekkel).
Minden megnyomásra változik a kijelzőn a kávészemek szimbóluma:
1 szem → enyhe (kevés kávé, kb. 6 g)
2 szem → közepes (kb. 8 g)
3 szem → erős (kb. 10–12 g)
Köszi, de ezen már túl vagyok, ez volt az első amit megnéztem. Legerősebbre van állítva.
Azt tudod ellenőrizni, hány gramm kávét darál le? Amire tippelni tudok, hogy ha kicsit szorul az orsó, nem tudja megfelelően összepréselni a kávét a főzőegységben.
A zaccpogácsát meg tudom mérni, de az őrleményt nem tudom hogyan lehetne. Az orsó meg lett kenve, szépen jár, a motoron se hallani, hogy erőlködne.
Az orsón lévő bronz anya tud ilyet produkálni, hogy nem tudja rendesen összepréselni.
De mivel itt vékony a pogácsa , a darálék lesz kevesebb.
A daráló kés tetején megvan az a kis terelő lemez? A műanyagból lévők elkopnak idővel.
A daráló motor rendben van szénkefe stb.?
A kések alatt van egy csillag kerék, ami kihordja a darálékot, nincs letörve lapát?
A darálót is kitakarítottam, a kihordó kerék is rendben van. Minden jónak tűnik, csak a darálási idő kevés, ezért vékony a pogácsa is.
A zaccpogácsa nedves. Konyhai mérlegen 50g kávét ki lehet mérni, 3 adag után megmérni a maradékot, vagy figyelni, hány adagnál fogy ki a kávé. Ha 50g-ból nem jön ki 5 kávé, akkor az már bíztató.
Megreckiroztam. Rápróbáltam a szokásos bekötéssel. Kibírtam olvasni, töröltem majd újraírtam. Javult a helyzet, most olyan 5-6mp-et darál, de ez még mindig kevés. Jobb lett a kávé, de nem elég erős, kicsit vizes így is. A zaccpogácsa kb 10mm vastag. Hogyan tovább?
