CAME ZA4 frekvenciakártya csere után nem kapcsolódik össze a távval
21 posts / 0 new
kriszti1994
kriszti1994 picture
Adott egy CAME ZA4-es szárnyas kapunyitónk, 433Hz-es távokkal. Túltelített már ez a frekvencia, sokszor nyílik nem általunk a kapu.
Gondoltam, akkor egy AF868-as frekvenciakártyát teszek bele + veszek hozzá távot, párosítom, és jó lesz. Nem lett jó.
Az új táv (https://www.remote-control-world.eu/kapuk-c-696/general-came-top862na-to...) nem eredeti, eredeti CAME TOP862 már nem kapható.
A régi frekvienciakártyával a linkelt táv működik. Az újjal nem tudom párosítani. A távirányító mégsem megfelelő (hiába garantálják, hog igen)?
Mi lehet a gond?
cssztivi
cssztivi picture
Szia.
Biztos hogy egyezik a frekvencia?
kriszti1994
kriszti1994 picture
Elvileg a táv frekvencia tartománya 280-870 MHz. Valószínű, hogy tényleg ez is "üres".
Hiába garantálják, hogy az eredeti helyettesítője.
Inhouse
Inhouse picture
Ez azért elég furcsa lenne...
uniman
uniman picture
Az eredeti is  "üres", fel kell programozni egy működő távról...de azért azzal van remény: 1:11-től
File csatolás:
grofzero
grofzero picture
Szerintem ez egy alapból üres, tanítható távirányító, egy meglévő 862/864-ről kell először feltanítani.
Ezt egy kódolvasó rögtön mutatná.
kriszti1994
kriszti1994 picture
Sajnos nincs meglevő ilyen típusú , és nem is kapható. Legalábbis mindenhol azt láttam, hogy kifutott.
grofzero
grofzero picture
Ebay-en van:
4 channel Came TOP 864 NA remote control - frequency 868MHz
https://www.ebay.com/itm/111831403246?_trksid=p4375194.c101770.m146925
kriszti1994
kriszti1994 picture
Köszi szépen. Eddig olyat adott be nekem az ebay, aki nem szállít Magyarországra.
uniman
uniman picture
Azért vásárlás előtt nem ártana megtudni, hogy ez a távirányító is "üres", nincs benne kód. Ez az a lengyel cég: http://bramaautomatyczna.pl/contact.htm
Persze Budapesten a Kling-nél is érdemes érdeklődni ez ügyben.
A kapu attól is kinyíthat, ha a lakásban a távirányítóhoz valaki véletlenül hozzáér, vagy megnyomódik a zsebben (pl. egy kulcscsomótól). Néhány ismerősömnél már előfordult párszor. Emiatt kérték is az automatikus zárás beprogramozását...így csak rövid ideig maradhat kinyitva a véletlen nyitás után a kapu.
kriszti1994
kriszti1994 picture
Távirányítót az autóban tartjuk, nincs véletlen nyitás Zsebben. Beteg voltam most, 8-9 közt, mikor mindenki indul, legalább 5x nyílik. Du. 4-5 közt szintúgy, van hogy este 10kor is nyílik.
Nekünk fél percre van utána a zárás automatikusan.
Inhouse
Inhouse picture
Ahogy TVdoktor írta, a döglődő nyomógomb a távirányítóban okozhat ilyet. Elgyengül a fém membrán és egy apró rezgéstől is zár. Elég egy ilyen feltanított távirányító a hatótávon belül. Pl. reggel mozgolódás, megmozdul és tádámm... Ki tudod próbálni, kiveszed minden a hatótávon belül levő távirányítótokból az elemet és várod a reggeli ominózus idősávot. Ha ilyenkor is nyílik, akkor azt a vevőt cserélni kell.
Azért egy kapu ne nyíljon már ki csak úgy, mert telített a sáv, magától, még akkor sem, ha fix kódos.
kriszti1994
kriszti1994 picture
Köszi a tippet neked is. Kipróbáltam, kiszedtem az elemeket a régi távokból. Tegnap délután óta nem nyílik magától a kapu.
Viszont azt továbbra is kétlem (vagy legalábbis nagyon kicsi az esélye), hogy pont akkor is döglődik, mikor épp egy autó hajt el előttünk, mikor látom, hogy nyomja a saját távját, és nyílik a kapunk :D
Inhouse
Inhouse picture
Várd meg amíg látod, hogy nyomja az övét és nézd meg... Vagy inkább kérd meg, hogy próbáljátok már ki. Illetve menj oda a tieddel és nézd meg az ő kapujukat.
Ha fix kódos és éppen ugyanazt a kódot használjátok, akkor meg is van a bibi. Át kell állítani.
A rossz gombú távirányítót meg meg kell javítani, potom pénzért van bele való mikrokapcsoló, csak legyen, aki megoldja a cserét.
kriszti1994
kriszti1994 picture
Kódot átállítottam azóta, másik működő távom van.
Úgy tűnik, így megoldódott ezzel a problémám.
Köszi mindenkinek.
Inhouse
Inhouse picture
Örülök, hogy sikerült megoldani.
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Ha a nyomógomb a távban átvezet akkor is kinyílik.Vedd ki a nyomógombot a távból....úgy kinyílik?
uniman
uniman picture
Ez esetben én azt javasolnám, hogy a kapuvezérlő memóriájából ki kell törölni az összes betanított távirányítót... Eztután újra rá kell tanítani a meglévő 433MHz-es távirányítókat. De betanítás előtt a régi távirányítóknak is meg lehet változtatni a kódjukat. Ha nem tudod hogyan, majd leírom/ linkelem a videót a teendőkről... (ez ugyan cseh, de csak utána kell csinálni)
Én az ebayos távról írtam, hogy üres lesz... persze a már megvásárolt univerzális tanítható távirányítóban is csak a "klónozás" (másolás) után kerülhet kód.
thomas123
thomas123 picture
Én is jártam már így. Közel 25 éve csináltam szüleimhez az udvari lámpára távirányítót.( akkor még otthon laktam) 433MHz-es fix kódos vevőmodul volt( a Profitech-nél vettem akkor) . Hibátlanul működött, de két éve kb mindig bekapcsolt. Naponta többször. Ki sosem, csak be. Először cseréltem a tápját. Töröltem a betanított távirányítókat, majd csak egyet tanítottam be újra, ami eddig nem is volt rátanítva. Ugyanúgy bekapcsolt. Elhoztam haza( már nem ott lakom) . Itt nálam nem kapcsolt be egyszer sem. Nem volt más ötletem, vettem egy ugyanolyan modult, de ugrókódosat. Azóta nincs téves bekapcsolás. ( ott náluk két házzal arrébb vettek egy használt autót, kb akkor került oda. Arra gyanakodtam. De hogy tudja bekapcsolni, mikor minden távot töröltem??? )
cssztivi
cssztivi picture
Én egyszer egy Wartburgot buktattam le. Amikor elment a kapu előtt akkor kinyílott. Egy cég kapuja volt, és többször reklamáltak. Véletlenül jöttem rá. Az épület mögött egy vasúti sorompó volt, és ott meg kellett álni a tettesnek, amikor épp a hibát kerestük. A mikor odaérta varju, kinyilt a kapu. Át kellett hangolni az egész cuccot, utána jó lett.
kriszti1994
kriszti1994 picture
Volt olyan, épp a kapu előtt voltam, eljött előttünk egy autó, láttam távirányítóval myit maga elé, már nyílt is a kapunk. És nem is az utcában parkolt le az illető.
