Számítógép táp letilt
14 posts / 0 new
gyimi1
gyimi1 picture
Egy régi (30 éves) tápban a 10000uF-os 6V-os kondenzátor kapacitása mérve 13000uF, de az ESR-je 0,31. Elképzelhető, hogy ezért áll le a táp, mert más hibás alkatrészt nem találtam meg át is forrasztottam a panelt. Mennyire rossz ez az érték?
Köszi.
Inhouse
Inhouse picture
Milyen számítógép ez? Gondolom nem PC.
gyimi1
gyimi1 picture
Nem. CNC eszterga vezérlő egység.
Inhouse
Inhouse picture
A harmadik láb nem kapcsolódik a fegyverzetekhez.
Ez nem kapcsolóüzemű táp, ha jól gondolom...
Rakj egy másik kondenzátort és meglátod, hogy mi történik. Ennél szerintem nem annyira játszik az ESR. A nagyobb kapacitás elég gyanús, ennyivel talán még akkoriban sem méretezték túl és a 30 évnek is meg kellene azért valamennyire látszania...
PElek
PElek picture
Akkor a 10000uF 30 év alatt felhizott 13000uF-ra.
Az öregek tudtak épitkezni.
Jaca
Jaca picture
Mondjuk inkább ezt úgy, hogy a kapacitásmérők hajlamosak arra, hogy egy szivárgó kondenzátort nagyobbnak mérnek (ahogy egy olyan kondenzátort is, amivel párhuzamosan van kötve egy ellenállás).
gyimi1
gyimi1 picture
Kiforrasztva mértem.
A harmadik láb csak stabilitás miatt van, mert nincs bekötve sehova?
Jaca
Jaca picture
Cseréld valami Low ESR kondira, akár 10V-ost is belerakhatsz, de egy szekunder oldalon lévő döglődő konditól még el szokott indulni, vagy próbál indulni egy táp, mx nem terhelhető.
gyimi1
gyimi1 picture
Próbál indulni, behúznak a mágneskapcsolók, de 2-3 másodperc alatt elejtenek és leáll az egész gép.
Jaca
Jaca picture
Na, ez fontos infó. Első körben nyugodtan cseréld az összes elkót a szekunderben, mert ha egy tönkrement, akkor nemsokára megint lesz egy rossz. Aztán fontos, hogy a primer oldalon a puffer is jó legyen.
SzBálint
SzBálint picture
szia     elkócsere után?
ha cseréled
https://kontel.hu/shop_search.php?search=10000uf
szoke
szoke picture
Itt az adatlapja
Negative potential can be applied to third pin;
this pin does not serve as a minus pole, however
File csatolás:
gyimi1
gyimi1 picture
Köszi az adatlapot.
Tehát több mint a tízszerese az ESR értéke a maximálisan megengedettnek.
20mohm vs 310mohm
Mennyire befolyásolja ez a táp működését?
Köszi.
SzBálint
SzBálint picture
szia: csak annyira, hogy nem működik
Analóg   ellenállásmérőt (MOhm állásban)  polaritáshelyesen csatlakoztatva mérj szivárgást, egy idő után(2-3 perc)végtelent kell mutatnia
