Felújított Parkside akkumulátor pack töltése gyári töltőben
21 posts / 0 new
formasu
formasu picture
A Parkside gépem 20 Voltos akkuja elhasználódott. Cseréltem benne akkumulátorokat, de a BMS-e nem ismeri fel, (feltételezem, hogy letiltott) azon keresztül sem használni, sem tölteni nem tudom. Egy db 10 KOhmos ellenállás beépítésével azt már elértem, hogy a gépet viszi, (a BMS-t nem használva, tehát védelem nélkül) de a töltője továbbra sem ismeri fel, és nem is tölti az akkukat.
Másik BMS-t nem tudok beépíteni, mert a csatlakozó a géphez a gyári BMS-en van, és ez mellett-alatt másik BMS nem fér bele a dobozba.
Szinte minden most kapható Parkside gépnek ilyen az akkuja.
Tudtok valami megoldást, hogy (esetleg) a saját gyári töltőjével is lehessen tölteni?
formasu
Inhouse
Inhouse picture
A mezítlábasból (nem smart!) újítottam fel magamnak párat, 2 és 4Ah-sat is. Nincs benne ilyen akku cella csere esetén letiltós rész, simán működött tovább.
formasu
formasu picture
Hozzám egy barátom hozta ezeket az akkukat, mert nem tudta tölteni a töltővel. Amelyikben már ki voltak merülve a cellák, nem töltötte a töltője, hanem mindkét lámpa villogott. Akku csere után sem fogadta el a töltője, és a gép sem.
Nekem nem sikerült.... Volt olyan akku is, ahol nem voltak halottak a cellák, mégsem töltötte a töltő, és a gép sem működött róla....Lehet, hogy túl "öreg" volt az akku már, és nagyon sokat volt használva, töltve-kisütve?
proba
proba picture
Én is cseréltem  a 4Ah-s akkuban cellákat. Kellettek az eredeti cellák, helyettük használtakat tettem, és csak felét ( játék) . Ezzel a gép gond nélkül működik, viszont a 4A-s töltő 3 sec után azt mondja fel van töltve. Gondolom az eredetinek megfelelő árammal akarja tölteni, az meg az akkuknak nem tetszik. Tápegységgel  mahinálás nélkül feltöltődik.
Inhouse
Inhouse picture
Általában 1-2 cella(sor) zárlatos lesz, mielőtt a töltés/kisütés tenné tönkre a pack-ot. A többi cella egészen jó is lehet még ettől. Ha jók a cellák és ép a BMS, simán megy róla a gép, tölti a töltő és mutatja gombnyomásra a töltöttséget.
SzBálint
SzBálint picture
sza: valahol akkus oldalon olvastam,  hogy a  névtelen Li-ion akkuk erős, hirtelen igénybevétel (fúró, fűrész) esetén 300-400 töltést bír, a márkásak 500-600 töltést bírnak, (normál, nem gyorstöltéssel)ha közben nem nem merítették túl, vagy a határ közelébe
bálint
F-Yoci
F-Yoci picture
Van az akkun egy ID láb, ezen kommunikál a töltővel, hogy hogyan, azt nem tudom, de nálam is van két 4Ah normál akksi, amit életre kéne keltenem... Az egyik csak hibát jelez, villog a piros a töltőn, a másikban mélykisülésben vannak a cellák, 0,3V van mindegyikben, így mindkét led villog... Egy fórumon régebben azt olvastam, hogy simán cserélgetik a parkside cellákat, BMS-eket, mert amilyen gagyik nem tiltanak le, ezek szerint mégis, és esélytelen a felújítás?
uniman
uniman picture
Pontos akkutípus? ...mert a "mostaniak"  bluetooth-os smartosak. Meg 1,5...2...4...8 Ah-sak is lehetnek.
Aliexpress kinál hozzá csere elektronikákat, de közel új akku HU áráért...
(régóta keresek egy ilyen üres/rossz akkut...csak a házat az érinktkezőkkel. )
BMS  vagy egy akku árai ?! crying
formasu
formasu picture
Erről van szó, erről a BMS-ről, aminek a linkjét megadtad. Régiek, nem Bluetooth-os...
Mindegy, hogy 2 vagy 4 amperes, egyiket sem tölti a saját töltője már.
lacoka
lacoka picture
Szia
lehet kapni ilyeneket
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-bms-pcb-for-parkside-x-20v.html?s...
nálam is volt egy ilyen én úgy oldottam meg hogy az eredeti BMS-ből kivágtam egy u alakú részt csak a csatlakozók maradtak rajta mert erre szükség van és ebbe az u alakú részbe beragasztottan egy 5s BMS-t már nem emlékszem melyik típus volt
majd erről az újj BMS-ről vezetékkel csatlakoztattam az akkukhoz és az eredeti meglevő érintkezőihez így már volt védelem is
a töltést egy egyszerű olcsó alis 21V-os li töltövel oldottam meg
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-Li%2525252dion-Charger-AC-110%252...
A töltőnél érdemes a visszajelzéseket olvasni mert egyes visszajelzéseknél olvasható hogy a 2A-os töltő csak 0.5 ampert tud leadni de ettől függetlenül működik
A 10K ellenállás vagy termisztor makitánál is működik így elindul a gép nem Makita aksival is ami olcsóbb mint az eredeti aksi
uniman
uniman picture
Nekem csak egy fűrészem van...hekkeltem hozzá egy átalakítót Einhell 4Ah akkumhoz. Csak a + és a -  van bekötve, bár 3 érintkező van a gépen.
File csatolás:
formasu
formasu picture
Nekem is van egy hasonló fűrészem, amikor összeraktam, meg sem mozdult vele a fűrész. Be kellett tenni a harmadik lábra a 10 KOhmos ellenállást, utána már vitte a fűrészt.
F-Yoci
F-Yoci picture
Ez is milyen érdekes, hogy nincs FET az akkuban, ami leválassza a kimenő feszültséget, ugyanazon a két lábon töltik is az akkut, amin a kisütés történik, tehát az akku 2 szélső kivezetésén folyamatosan ott van az akku kimenő feszültsége, mégsem működik vele a gép, hanem a gép elektronikájának is kell még egy plusz ellenállás, hogy tudja, hogy a saját akkuja van rajta és beinduljon.
SzBálint
SzBálint picture
szia. több akkunál a 3. láb termisztor szokott lenni
Ennél mekkora feszültség mérhető a 3. lábon,
formasu
formasu picture
Ha simán ráteszem az akkut a gépre, akkor nincs ott feszültség, ill. 0 Volt van. (Az ellenállást az akkupakkba forrasztottam be, nem a gépbe, és elvágtam minden ide, erre a harmadik lábra jövő nyákot.!)
Amikor bekapcsolom, akkor megjelenik 2,4 Volt ezen a lábon. Multiméterrel mértem, oszcilloszkópot nem használtam.
Ebből is következik, hogy az akkut nem fogyasztja ez a 10 KOhm, amikor nincs bekapcsolva a gép.
F-Yoci
F-Yoci picture
Akkor valami furcsaság van nálad, mert az akkuban nincs semmi teljesítmény elektronika, ami lekapcsolná a kimenő feszültséget a csatlakozási pontról... Ha jól megnézed az akkuk végkivezetése 1:1-ben rá van kötve a csatlakozókra.
formasu
formasu picture
A 2,4 Volt nem az akkuból jön, hanem a gépből. (az akkuban ez a láb 10 KOhmon a negatívon van. A gép kapcsolja le az akkut, (ha nem eredeti a BMS, vagy nincs ott a 10 KOhm) .az akku csatiján mindig ott van a 20 Volt.
Jaca
Jaca picture
Megéri felújítani a Parkside akkut? Az új akku 10 cellával 10000Ft, 1000Ft -ra jön ki egy cella. Kb annyi egy használható cella is, és nincs vele munka.
formasu
formasu picture
Van otthon rossz akku tok, van (szinte ingyen) akkum is, össze is raktam. A 10 KOhm-al már viszi a gépet is. Védelem az nincs, de a gép kijelzi, amikor az akku kezd kimerülni.
Gondoltam, hátha van a töltésre is valami egyszerű lehetőség, mint a használatra a 10 KOhm beépítése....
Jaca
Jaca picture
Úgy más. Ha tápegységről adsz rá villanyt áramkorláttal, akkor töltődik?
formasu
formasu picture
Igen, áramkorláttal fel tudom tölteni tápegységről. Beállítom 20,8 V-ra, és 0,5 A körülire az áramkorlátot, és néhány óra múlva fel is vannak töltve. Az új ( egyforma) akkuk egyformára töltődnek BMS nélkül is.
