Üdv Mindenki!
A címbeli hangdoboz hangváltóját (elsősorban a középsugárzó részt) szeretném módosítani, de mielőtt a dobozt szétszedném darabokra, a hangváltó kapcsolási rajzát szeretném megvizslatni. A probléma ott van, hogy a guglin sajnos nem találok hozzávaló rajzot, mert az általam felleltek bár eléggé részletesek, de csak a 4 Ω-os változattal foglalkozik, holott ez a darab pont 8 Ω-os.
Valakinek nincs meg véletlenül a 8 Ω-os változat hangváltójának a kapcsolási rajza?
Egyáltalán érdemes átalakítani, vagy inkább hagyjam meg eredeti állapotában?
Köszi
szia: milyen irányban szeretnéd módosítani?
Szia,
A SELTRON (Skála Electonic) egy kereskedelmi márka volt, ők árulták többek között a 40+ ezer példányban eladott VHS magnót.
Azt gyanítom hogy a dobozod hátulján a matrica téves nyomású és semmiképp sem a megszokott gyári típustábla.
Azt javaslom ha még nem tetted, vedd ki a mélynyomót és nézd meg mi a típusa valamint mekkora
egyenáramú ellenállása van.
Számomra a kutakodások alapján úgy tűnik, ezeknek és a vele rokon hangdobozoknak nem volt
8 Ohmos változata.
Az RFT hangdobozokban használatos hangszórók: https://ldsound.info/rft-speakers/
A szóban forgó méretből (sem) található 8 Ohm-os!
L.
Szétszedtem az egyiket, mert nem hagyott nyugodni a dolog, de a hangváltót egyenlőre meg sem próbáltam kivenni, mert valamilyen ragasztózott műa, csavarral van rögzítve két tekercsen keresztül is, és nem akarnám még eltörni.
A mélysugárzón csak az A 30/6-1,4 felirat olvasható, és az Re= 7,2 Ω.
A középsugárzón L 1712 típusjel, 15 VA, 8 Ω olvasható, és az Re= 6,3 Ω.
A magassugárzón csak az A 25/3 TGL 200-7081 olvasható, és az Re= 6 Ω.
A fenti egyenáramú ellenállások egyértelműen 8 Ω-os kombinációra utalnak.
Az A30/6-1,4 jelölés a fellelhető információ szerint nyugati export kivitelre utal, lásd a csatolmányt.
Viszont ez a fellelt dokumentum (fordítóval feltöltve) csak a kosár és a mágneskör kivitelére utal.
Az impedanciáról hallgat. A mért Re-k egyértelműen 8 Ohm-os kivitelt jelentenek, vagy is gyártottak
exportra 8 Ohm-osakat is!
Ez esetben a hangváltó csak az egyes elemek értékeiben tér(het) el, a fotód alapján a kapcsolás
(szerintem) lényegében azonos.
Viszont ami szekszuálja a szememet, az az alkalmazott normál elkók alkalmazása.
Hasznos infók. köszi. Összehasonlítottam a nyugati listát az orosz oldallal, és szerintem az L2921 típus a 4 Ω-os, míg az L2926 a 8 Ω-os típusú mélysugárzó. A középsugárzó esetében az L1714 és L1712 esete is hasonló lehet csakúgy, mint a magasak esetében. Az elkókon én is meglepődtem, különösen, hogy nyugatra készült a cucc. Nyilván cserélni fogom mindet.
https://ldsound.info/rft-b-9281/
szia. feltennél egy képet az adattábláról?
Természetesen.
szia. én sem lelek 8 Ohmosról semmit
Ez is 8 ohmos: https://gsfanatic.com/en/listing/-seltron-hangfalpar-9787
