Helló !
Nemrég kukáztam a címben lévő műszert. Róla szeretnék megtudni többet.
A gép típusa Masterlux HE75-05. Ez egy fénymérő. Van az arcán egy kerek logó, amiben van egy írásféle krikszkraksz, amit nem tudok elolvasni és van egy SZOT felirat. Ez a felirat (gondolom) nem a Szakszervezetek Országos Tanácsát jelenti, hanem a gyártőműét.
Kérdéseim a következők: tudna-e bárki segíteni beazonosítani ezt a műszert ? Ki gyártotta ? Van-e hozzá bármilyen leírás, kapcsolási rajz ? A gép arcán levő fokozatkapcsolóhoz tartozó méréshatárok, illetve az alapműszer alatti potméter szerepe is érdekelne. Hogyan kell mérni ezzel a géppel ? Mit jelent a korrekciós gomb, mit korrigál mihez képest ?
A gép amúgy működik és mér is szépen, csak éppen azt nem tudom, hogy mekkora értékeket. A skáláján levő osztások, a fokozatkapcsoló egyes állásaihoz tartozó méréshatárok és a gépkönyv híján nem mondanak semmit. A legkisebb fokozatkapcsoló állásban a legérzékenyebb a műszer, ennyit megállapítottam.
A műszerskálán a "BC" az battery check lehet (vagy nem), de ez sem igazán mond semmit, mivel a gépbe egyetlen C elem megy (1,5V), így a BC állás az sem igazán stimmel (mi a nyavalyáért pont a 7-es állásnál van a BC, ha az battery check-et jelent ?).
Szóval, lenne mit kitanulmányozni ezen a műszeren. Ezért szeretnék segítséget kérni a géppel kapcsolatosan. Bárkinek van bármi ötlete, azt szívesen veszem valami privát üzenetben. Köszönöm.
Nem titkos a gép, nem amiatt szeretnék privátot kapni, hanem azért, mert nem tudok túl gyakran idejönni sajnos. Azt nem szeretném, ha valaki segít, aztán egy hétig elmaradok, erre elküld az anyám keservébe, hogy miért kérek segítséget, ha nem is reagálok rá.
Hát ez eléggé kelet-európainak néz ki. A felirat talán mtki ami lehet MűszerTechnikai KutatóIntézet, vagy bármi más. Ilyen Deprez-műszereket a Ganz gyártott, ebből magyarra tippelek. De hogy mi lehet a felső skála? Talán tényleg battery check. De azt inkább sávosan szokták megadni. Lehet valamiféle kalibrációs pont, a műszer alatti tekerentyűvel.
Az alsó kapcsoló talan méréshatárváltó, 1, 10, 100, 1000-es szorzó? A kezelő személyzetnek valószínűleg vizsgát kellett tenni a használatából, amit a nem egyértelmű kezelőszervek jól megnehezítenek. Na és azok a látszó csavarok... Szerintem ez valami munkavédelmi mérőeszköz, hogy az adott munkahelyen megvan-e az előírt megvilágítás. Bőrtok nem volt hozzá?
Mindenesetre érdekelne, hogy milyen rendszerű az érzékelője.
