Tisztelt Fórum tagok van-e valakinek ötlete hol kell keresni a hibát.
Készülék bekapcsol.
Kijelző működik lehet válltani.
Fő és segéd táp rendben előírt feszültség megvan. ( ha nem lenne segéd táp nem is tudnám működtetni )
Végfokokon van feszültség.
A kapcsolási rajz fel van töltve.
Tisztelettel Pogany
2025, October 13 - 07:47
#1
DSP gond lesz az.. Vagy szerzel bele donort, mert modulon van, vagy flash tartalmat, és csere...
Szia,
mekkora költséget jelenthet a javítása?
Érdemes javítani vagy alkatrész bánya lesz belőle.
Pécs környékén nem találtam senkit aki vállalná.
András
Szia! Valahol volt flash tartalmam hozzá, egy időben pár átment rajtam.
első körben flash csere, programozva... Nagyobb arra az esély, hogy menni is fog..
Csak szerezz bele tartalmat... Egy időben minden francom egy nas-on volt.. amit megtalált a villamcsapás... Raid ide vagy oda, ez ellen nem védett. Egy működőből olvastam ki...
A "baj", hogy ez sűrű lábú, mikroszkóp ajánlott, hacsak nem vagy 18 éves frissen kikelt sas
szia mindigéhes: a "+" mérőcsúcsaimat kifúrtam 1 mm-es fúróval és varrótűt forrasztottam bele a bunkó gyári csúcs helyett, sosem csúszik le
Az ilyenek mérésénél mindig nagyítót használok
Ilyet is csináltam
szia. :halvávy remény
a DSP IC körül szokott lenni 2-3 stab IC, általában SMD
A DSP ic lábain ellenőrizd a rajz alapján a tápfeszültségeket.
szia: relé kapcsol?
Igen minden relé kapcsol.
András
