Üdvözlök mindenkit. Van ez a HK AVR 347-es HM erösitöm,és nem müködik a távirányitás az erösitön. A hozzá való táv jó.több HK táv-al is probáltam de nem megy egyikkel sem.Semilyen funkcoit nem tudok rajta életre kelteni távval.Amugy az erösitö teljesen jó,és müködik minden funkcioja,a HDMI is. nMinden feszültség meg van rajta,át mértem az egészet,és új sensort is cseréltem benne de semmi.Kérném a segitséget,hogy hogyan tovább.Köszönöm mindenkine.Üdv István
Biztos, hogy az új vevő modul lábkiosztása azonos a régivel?
Meg kellene nézni szkóppal, hogy van-e kimenő jel a vevőmodultól, a proci felé.
Ha nincs szkópod, egy egyszerű LED-es visszajelző is megteszi.
Hifista.
Szia.Köszönöm a segitséget. Megnéztem,és ki adja a jelet,de szagatott,nem egyenletes.
Ebben az esetben, vagy a szalagkábelnél szakad meg a vett jel útja, vagy a főpanelen lesz gond.
Meg kellene mérni, hogy az R770 ellenálláson megvan-e az 5,6 V, illetve hogy nem szakadt-e.
Helyileg a CN20 csatlakozótól jobbra, a kardon feliratnál található.
Amennyiben ez rendben van, akkor az R771 proci felőli oldalán kellene ellenőrizni az infra vevő jelének a meglétét, ha ott is megvan, akkor passz.
Szia.Köszönöm,hogy segitesz. Kérdezném,hogy a front panelen a bn 88-AS csatinál,a 3 érintkezön,meg-e kell lennie az 5vc-nek? Az 1ponton meg van.
Rossz helyen jársz. Az a készenléti LED-ek csatlakozója.
Az 1-es ponton akkor van 5V, ha be van kapcsolva, a 3-as ponton pedig akkor, ha ki van kapcsolva (standby).
Én továbbra is az infra vevőtől érkező jel útját követném. A korábban említett ellenállások körül van a Q731 és 733 tranzisztor, onnan már a micom proci 35-ős lábára kellene eljutnia annak a jelnek. Az a gond, hogy 347-350-es most nincs nálam, így csak a rajz alapján próbálok tájékozódni, jelenleg csak egy hibás 355-ös főpanelem van kéznél, de az eltérő, mert CUP12029-es.
Köszönöm.Ez csak egy kérdés volt,de köszi,hogy megadtad rá a választ.Egy ugyanolyan lábkiosztásü Onkyo sensortz raktam a régi helyére, Estleg ez befolyásol valamit? a skopom jelzi a jel utját,de nem egyenletes.
Az infravevő tápja stabil vétel közben? Illetve találkoztam már olyan infravevővel, ami 3,3V-os, 5V-on bizonytalanul működött.
Szkópot úgy állítsd be, hogy lásd a kiküldött infrakódot.
Ja és nem stabil.3.3volt-röl le megy 2.6 voltra,vétel közbewn.
Az baj. Tegyél rá egy 10uf is elkót a tápjára a lábra közvetlenül.
Köszönöm,de miért megy le a fesz?
Van egy 10 Ohmos ellenállás sorban a tápjával (R737), és egy 330uF-os kondenzátor (Most jutottam oda, hogy a rajzot is megnézzem). Ha a kondenzátor gyenge, leesik a táp.
Köszönöm,megnézem,majd megirom,hogy mi a helyzet vele.
Azt is nézd meg, a 10 Ohmos ellenállás másik oldalán stabil-e a tápfeszültség.
Szia. Igen stabil a táp,az elkon,és azt ellenállás mindkét oldalán. a sensor 3.3voltos kimenetén megy le 2.7-re.
Ha multiméterrel mérted, akkor jogos, hogy ott lemegy, hiszen impulzusok vannak. Legalábbis multiméterrel mérve így látszik. Ha szkópon nézve is csökken az amplitudo, az már baj lehet.
"Front IR disable" be van állítva (pl. ha az IR-IN jack hátul be van dugva, vagy az IR-sense bemenet zárlatos),
vagy ha a remote bus (pl. HK Link/RS232/trigger) hibát érzékel.
👉 Ellenőrizd, hogy a hátlapi “IR IN” aljzatba nincs-e dugva semmi, és hogy annak középső érintkezője nincs rövidre zárva testre.
Ha igen, akkor a front IR automatikusan letiltódik.
Ja,de az OSD nem megy,de a hdmi IGEN..?????????
Köszönöm barátom.Na új fejlemény van.Az elölapot kicsavaroztam,és kicsit elöbre huztam,ahogy engedi a szallagkábel. hoplá,és igy megy a távirányitás.Na most mi van??
Vissza az elejére!
Vagy a szalagkábel adott ere szakadt, vagy az említett kontakt hiba.
Az OSD-t a componens kimeneten próbáld, mert - emlékeim szerint - a video felbontás beállításának függvénye a dolog.
Sziasztok.Köszönöm szépen mindenkinek a segitséget.és a türelmet.Sikerült megoldani a táv probklémát,A front panelon allig látható (csak nagyitoval) forrasztási hiba volt.Miután tüzetesen átvizsgáltam akkor vettem észre. Most minden tökéletesen müködik.Mégegyszer nagyon köszönöm mindenkinek.Üdv István.
3
Gratulálok! Szép munka!
szia: kontakthiba, élvezetes megkeresni
Köszönöm barátom.Hát nem ilyet produkál.Nem tudok képet felrakni.
szia. valamelyik képfeltöltő helyre felrakod, ad egy linket, azt ide bemásolod
Szia.4.96v van rajra a r770-en,és nem szakadt. Az R771-en is meg van,és 3.8v-ra csökken,ha infrázom.
szia: még aztkell tudni, hogy megfelelő frekvenciát ad-e ki a táv
Jó lenne látni szkópról a jelet, amit vesz a vevőrész
Távirányító jelnél az a jó. Jelsorozat érkezik.
