Harman Kardon AVR 347, nem müködik a távirányitás
Üdvözlök mindenkit. Van ez a HK AVR 347-es HM erösitöm,és nem müködik a távirányitás az erösitön.  A hozzá való táv jó.több HK táv-al is probáltam de nem megy egyikkel sem.Semilyen funkcoit nem tudok rajta életre kelteni távval.Amugy az erösitö teljesen jó,és müködik minden funkcioja,a HDMI is. nMinden feszültség meg van rajta,át mértem az egészet,és új sensort is cseréltem benne de semmi.Kérném a segitséget,hogy  hogyan tovább.Köszönöm mindenkine.Üdv István
hifista
hifista picture
Biztos, hogy az új vevő modul lábkiosztása azonos a régivel?
Meg kellene nézni szkóppal, hogy van-e kimenő jel a vevőmodultól, a proci felé.
Ha nincs szkópod, egy egyszerű LED-es visszajelző is megteszi.
Hifista.
topi69
topi69 picture
Szia.Köszönöm a segitséget. Megnéztem,és ki adja a jelet,de szagatott,nem egyenletes.
hifista
hifista picture
Ebben az esetben, vagy a szalagkábelnél szakad meg a vett jel útja, vagy a főpanelen lesz gond.
Meg kellene mérni, hogy az R770 ellenálláson megvan-e az 5,6 V, illetve hogy nem szakadt-e.
Helyileg a CN20 csatlakozótól jobbra, a kardon feliratnál található.
Amennyiben ez rendben van, akkor az R771 proci felőli oldalán kellene ellenőrizni az infra vevő jelének a meglétét, ha ott is megvan, akkor passz.
topi69
topi69 picture
Szia.Köszönöm,hogy segitesz. Kérdezném,hogy a front panelen a bn 88-AS csatinál,a 3 érintkezön,meg-e kell lennie az 5vc-nek? Az 1ponton meg van.
hifista
hifista picture
Rossz helyen jársz. Az a készenléti LED-ek csatlakozója.
Az 1-es ponton akkor van 5V, ha be van kapcsolva, a 3-as ponton pedig akkor, ha ki van kapcsolva (standby).
Én továbbra is az infra vevőtől érkező jel útját követném. A korábban említett ellenállások körül van a Q731 és 733 tranzisztor, onnan már a micom proci 35-ős lábára kellene eljutnia annak a jelnek. Az a gond, hogy 347-350-es most nincs nálam, így csak a rajz alapján próbálok tájékozódni, jelenleg csak egy hibás 355-ös főpanelem van kéznél, de az eltérő, mert CUP12029-es.
topi69
topi69 picture
Köszönöm.Ez csak egy kérdés volt,de köszi,hogy megadtad rá a választ.Egy ugyanolyan lábkiosztásü Onkyo sensortz raktam a régi helyére, Estleg ez befolyásol valamit? a skopom jelzi a jel utját,de nem egyenletes.
Jaca
Jaca picture
Az infravevő tápja stabil vétel közben? Illetve találkoztam már olyan infravevővel, ami 3,3V-os, 5V-on bizonytalanul működött.
Szkópot úgy állítsd be, hogy lásd a kiküldött infrakódot.
topi69
topi69 picture
Ja és nem stabil.3.3volt-röl le megy 2.6 voltra,vétel közbewn.
Jaca
Jaca picture
Az baj. Tegyél rá egy 10uf is elkót a tápjára a lábra közvetlenül.
topi69_1
topi69_1 picture
Köszönöm,de miért megy le a fesz?
Jaca
Jaca picture
Van egy 10 Ohmos ellenállás sorban a tápjával (R737), és egy 330uF-os kondenzátor (Most jutottam oda, hogy a rajzot is megnézzem). Ha a kondenzátor gyenge, leesik a táp.
topi69
topi69 picture
Köszönöm,megnézem,majd megirom,hogy mi a helyzet vele.
Jaca
Jaca picture
Azt is nézd meg, a 10 Ohmos ellenállás másik oldalán stabil-e a tápfeszültség.
topi69
topi69 picture
Szia. Igen stabil a táp,az elkon,és azt ellenállás mindkét oldalán. a sensor 3.3voltos kimenetén megy le 2.7-re.
Jaca
Jaca picture
Ha multiméterrel mérted, akkor jogos, hogy ott lemegy, hiszen impulzusok vannak. Legalábbis multiméterrel mérve így látszik. Ha szkópon nézve is csökken az amplitudo, az már baj lehet.
  • "Front IR disable" be van állítva (pl. ha az IR-IN jack hátul be van dugva, vagy az IR-sense bemenet zárlatos),
  • vagy ha a remote bus (pl. HK Link/RS232/trigger) hibát érzékel.
👉 Ellenőrizd, hogy a hátlapi “IR IN” aljzatba nincs-e dugva semmi, és hogy annak középső érintkezője nincs rövidre zárva testre.
Ha igen, akkor a front IR automatikusan letiltódik.
topi69
topi69 picture
Ja,de az OSD nem megy,de a hdmi IGEN..?????????
topi69
topi69 picture
Köszönöm barátom.Na új fejlemény van.Az elölapot kicsavaroztam,és kicsit elöbre huztam,ahogy engedi a szallagkábel. hoplá,és igy megy a távirányitás.Na most mi van??
hifista
hifista picture
Vissza az elejére!
Vagy a szalagkábel adott ere szakadt, vagy az említett kontakt hiba.
Az OSD-t a componens kimeneten próbáld, mert - emlékeim szerint - a video felbontás beállításának függvénye a dolog.
topi69
topi69 picture
Sziasztok.Köszönöm szépen mindenkinek a segitséget.és a türelmet.Sikerült megoldani a táv  probklémát,A front panelon allig látható (csak nagyitoval) forrasztási hiba volt.Miután tüzetesen átvizsgáltam akkor vettem észre. Most minden tökéletesen müködik.Mégegyszer nagyon köszönöm mindenkinek.Üdv István.
3
Jaca
Jaca picture
Gratulálok! Szép munka!
SzBálint
SzBálint picture
szia: kontakthiba, élvezetes megkeresni
topi69
topi69 picture
Köszönöm barátom.Hát nem ilyet produkál.Nem tudok képet felrakni.
SzBálint
SzBálint picture
szia. valamelyik képfeltöltő helyre felrakod, ad egy linket,  azt ide bemásolod
topi69
topi69 picture
Szia.4.96v van rajra a r770-en,és nem szakadt. Az R771-en is meg van,és 3.8v-ra csökken,ha infrázom.
SzBálint
SzBálint picture
szia:  még aztkell tudni, hogy megfelelő frekvenciát ad-e ki a táv
Jó lenne látni szkópról a jelet, amit vesz a vevőrész
Inhouse
Inhouse picture
Távirányító jelnél az a jó. Jelsorozat érkezik.
