Yamaha RX797 ki- bekapcsolgat, villog a kijelző
Tiszteletem a kollègáknak!
A jellensèg a bekacsolást követően,automatikusan ki ès be lapcsol,furán villog a kijelző,mire mèrnèk vmit a többszöri ki be kapcsolás bol kifolyolag bele hal a tc 4013.csete után ujra ez törtèni.stantby ban meg van a 9.3v is ès az 5v.bekapcs után esik az 5v.bármilyen èpitő jellegü hozzászolást szivessen vennèk.előre 8s köszönöm
hifista
hifista picture
Itt valami nagyon nem stimmel.
A típusszám valószínűleg 767 lenne, de annak a tápjában meg nincs 4013.
Ahol van a tápban 4013, ott általában a 22 nanós 630Voltos kondi cseréje a megoldás.
Hifista.
Kalapator
Kalapator picture
Hello!a 22n kondi cserèltem.5-6szori kapcsolás után el szál a tc4013,(mire mèrnèk rámèrnèk.
Kalapator
Kalapator picture
Hello!a 22n kondi cserèlve.A tipus rx787.van benne tc4013.ami 1 fettet vezèrel.ez által jön lètre a 9.3 v,táp,vhol ebből lessz a utánna vissza 5v.ami inditaná a fő relèt.de ez a nyüves vmièrt szaggat,mire rá mèrnèk terhelès alatt a 9.3-ra ès a vissza jövő 5v-addig behal a 4013-as.
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Szia.
Cseréld a fetet, lehet hogy az haldoklik.
Kalapator
Kalapator picture
Nagyon köszönöm az ötletet!teli találat!fet csere után minden a helyère állt!
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Szívesen yes
atis76
atis76 picture
Épp ma hoztak ugyan ezzel a hibával egy rx v730 ast.
Csak sajnos szervizmenü sem jön elő.
Bekapcsol ,kijelzés van ,utána 2mp után kikapcsol.
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Nem rx797 esetleg? 787-et nem találok sehol
Kalapator
Kalapator picture
Igazad van el irtam,rx-797.bocsánat!
SzBálint
SzBálint picture
Kalapator
Kalapator picture
Azt meg nem cserèltem,de mertem.van egy dtc144 nevü digitális tranzistor.(Ez tiltja az inditást)ezt nem tudom ki mèrni.ilyennel mèg nem találkoztam.csak az emiter ba6is kötötti ellenállast mèrem.hogyan mivelèrhető?
SzBálint
SzBálint picture
szia:
A dtc144 után van két betű is, ami a beépített ellenállás értékére
utal
A digitális tranzisztorok egy  részénél nem csak a B-E között van ellenállás, hanem a belső bázisról a kivezetés lábra is, erre a két betüre figyelni kell
A megy-nem megy állapotot ugyanúgy ellenállásméréssel tudod megállapítani mint a közönséges tranzisztornál, de figyelembe kell venni  a beépített ellenállás(ok) értékét
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/504860/TSC/DTC144.html
Kalapator
Kalapator picture
Mindenkinek köszönöm az èpitő hozzászolásokat!fett csere után minden a helyère állt!
