Tiszteletem a kollègáknak!
A jellensèg a bekacsolást követően,automatikusan ki ès be lapcsol,furán villog a kijelző,mire mèrnèk vmit a többszöri ki be kapcsolás bol kifolyolag bele hal a tc 4013.csete után ujra ez törtèni.stantby ban meg van a 9.3v is ès az 5v.bekapcs után esik az 5v.bármilyen èpitő jellegü hozzászolást szivessen vennèk.előre 8s köszönöm
Itt valami nagyon nem stimmel.
A típusszám valószínűleg 767 lenne, de annak a tápjában meg nincs 4013.
Ahol van a tápban 4013, ott általában a 22 nanós 630Voltos kondi cseréje a megoldás.
Hifista.
Hello!a 22n kondi cserèltem.5-6szori kapcsolás után el szál a tc4013,(mire mèrnèk rámèrnèk.
Hello!a 22n kondi cserèlve.A tipus rx787.van benne tc4013.ami 1 fettet vezèrel.ez által jön lètre a 9.3 v,táp,vhol ebből lessz a utánna vissza 5v.ami inditaná a fő relèt.de ez a nyüves vmièrt szaggat,mire rá mèrnèk terhelès alatt a 9.3-ra ès a vissza jövő 5v-addig behal a 4013-as.
Szia.
Cseréld a fetet, lehet hogy az haldoklik.
Nagyon köszönöm az ötletet!teli találat!fet csere után minden a helyère állt!
Szívesen
Épp ma hoztak ugyan ezzel a hibával egy rx v730 ast.
Csak sajnos szervizmenü sem jön elő.
Bekapcsol ,kijelzés van ,utána 2mp után kikapcsol.
Nem rx797 esetleg? 787-et nem találok sehol
Igazad van el irtam,rx-797.bocsánat!
szia: akkor az idevágó irodalmak
https://elektrotanya.com/showresult?what=Yamaha%20RX797&kategoria=&kat2=all
Azt meg nem cserèltem,de mertem.van egy dtc144 nevü digitális tranzistor.(Ez tiltja az inditást)ezt nem tudom ki mèrni.ilyennel mèg nem találkoztam.csak az emiter ba6is kötötti ellenállast mèrem.hogyan mivelèrhető?
szia:
A dtc144 után van két betű is, ami a beépített ellenállás értékére
utal
A digitális tranzisztorok egy részénél nem csak a B-E között van ellenállás, hanem a belső bázisról a kivezetés lábra is, erre a két betüre figyelni kell
A megy-nem megy állapotot ugyanúgy ellenállásméréssel tudod megállapítani mint a közönséges tranzisztornál, de figyelembe kell venni a beépített ellenállás(ok) értékét
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/504860/TSC/DTC144.html
Mindenkinek köszönöm az èpitő hozzászolásokat!fett csere után minden a helyère állt!
