Üdv mindenki
Nem tudom észlelt-e már valaki ijet.
Egyik napról a másikra átalakult a startlapom. Nincs automatikus frissítés beállítva, és Win 7 van a gépen. Eltüntek régebbi programok, és pl. a kellékek közül eltünt a számológép, amit sokszor használtam, viszont vannak új dolgok amik nem voltak.
Ki kavart bele a gépembe? Gyerek nincs, csak én használom.
2025, October 20 - 12:36
#1
Nekem is win7 van a notebook on.
Nekem is jött rá két frissités.
10-04. óta.
Lásd melléklet:
Biztos, hogy vírusod van.
Nem csak másik fiókkal indult el/léptél be?
Minden nap én használom a gépet, és mindig ugyan úgy lépek be, ezért furcsa a dolog.
Most ismét át böngésztem a gépet, és érdekes dolog jött elő.Jelenleg a Firefoxot használom, de régebben az Operát használtam. Most hogy ránézek a startlapra, az Opera startlapja van megnyitva, de a Firefox megy , és nem is tudom a fox startját előhozni. Tehát azért változott meg, mert az Operánál más volt, és az jön elő.
format c:
Aztán telepits egy win7-et és meg van oldva.
Ezt töröld ki, azt állítsd vissza ez csak időrablás nem megoldás.
Szia.
Vírus?
Csinálj egy rendszervisszaálítást arra a napra, amikor még jó volt!
Szia.
Megcsináltam, de nem változott semmi.
A vezérlőpultról is eltünt a helyreállítás pont, de a kereső megtalálta.
30 napig ingyenes:
Kaspersky Internet Security | Kaspersky
Biztos, hogy vírus lesz az.
Futtasd le ezeket: (nem telepítos, csak futtatós programok)
Malwarebytes ADWCleaner
ZHPCleaner
AviraCMD
Értelemszerűen a megfelelő beállításokkal, hogy minden fájltípust ellenőrizzen a C:/ meghajtón az AviraCMD
A ZHP a végén hoz ki egy listát, ott kell kijelölni a törlendő fertőzéseket, majd újra elindul a folyamatjelző.
Az AdwCleaner esetében is érdemes a keresést mindenre kiterjedőleg beállítani és úgy indítani.
E 3 program a leginkább fertőzött gépeken is MINDIG segített, például olyanon is, ahol Avast vagy Mcafee fix vírusirtó is futott, 20-30 vírust talált az Avira az adott gépen, amin a telepített irtó még akkor se vette észre, amikor az Avira átnézte, tehát fájlolvasás történt.
A ZHP és az Adw közel azonos, bár a ZHP a regisztrációs adatbázist tüzetesebben átvizsgálja.
Ha ezek után már javul a gép, de még mindig nem oké, WinToolsNet (ha jól emlékszem) kell, ami a Windows regisztrációs kulcsokat tüzetesen átnézi és visszaállítja a gyári értékekre.
