Sziasztok . Kamerába egy 64 GB kártyát, leírásán szerint Cless10 FAT32 gyors formázást ajánl . Kicsit Google-ztam , de nem sikerült egyszerűen megoldani . Informatika nem az erőségem , valami segítség jó jönne.
2025, October 23 - 15:31
#1
Windóz, linux, mac nem foglalkozik azzal, hogy ez SD kártya, vagy hdd, vagy floppy lemez. Meg fogja formázni elejétől a végéig. Tök mindegy milyen kártya. Ha van rajta protected terület valami miatt, azt is...
https://www.sdcard.org/downloads/formatter/
Ez az SD szabványt megalkotó egyesület toolja, direkt erre.
Csak ezzel formázz SD kártyát PC oldalon.
(Majd megírják az okosok, hogy ez hülyeség, meg barom vagyok, meg mindegy mivel, meg a microsoft jobban tudja, stb... Én tojok erre)
Ezzel sok már halott kártyát hoztam vissza életbe. És szög egyszerű.
WinXP alá is volt verzió, valahol van archive, googli...)
Én most vettem egy olcsó pendrive-ot. Ezzel kapcsolatban előjött az a tapasztalatom, hogy a gyorsformázás ugyan helyre teszi a filerendszert, de a szektorhibákat nem keresi, mint a normál format parancs. Arra jutottam, ha jót akarok, akkor keresni kell olyan programot, ami teljesen teli írja a kártyát, aztán visszaolvassa. Ezáltal a kezdeti hibás szektorokat az elektronika legalább karanténba küldi, és nem okoznak később nehezen azonosítható problémát.
Csak azt nem értem, pl a TV-k flash IC-jével kapcsolatban, hogy a gyártástechnológia fejlődik, de a flash szektorhibák szaporodnak. Régen a számítógépek 9 bitesek voltak az epromok szinte 100% megbízhatóak, a mai gépek meg 32 / 64 bitesek paritás sehol, a flas IC kb katasztrófa.Hogyan működnek mégis a számítógépek?
Valamikor a CD-k korában rendült meg először a bizalmam, hogyan lehet egy ilyen katasztrofális szerkezetre bízni bármit, amikor a másolt analóg CD visszaolvasva köszönő viszonyba nem volt a felírt tartalommal, de szólt....( valahogy)
A CD-k kora... mivel rengeteg CD-t írtam, mai napig is írok, mert DJ-ként CD-ről dolgozom, tudom miről beszélsz, de ez nem a másolás hibája, hanem azé, aki felírta és amivel felírta.
Én 4x-es sebességgel írtam az audio lemezeimet, amíg működött az öreg író. Az újabbak már 8x sebességnél kisebbel nem tudnak írni.
Viszont szinte mindenki (átlag felhasználók) max sebességen írta a lemezeit.
A DJ lejátszón pedig látszott a különbség. A saját lemezeimen minden másodpercben végig lehetett léptetni a 75 frame-t, ha pedig normál lejátszás ment, szemnek olvashatatlanul pörögtek a frame számai. Volt, hogy egy vendég akarta berakatni a saját lemezét, mondván délután írta fel és rakjak már be róla 1 számot. Beletekertem és mondtam, hogy nem lesz jó, de ragaszkodott hozzá, így lement a száma. Másodpercenként 5-10 olvasható frame volt a 75-ből, de a jitter hibajavító megoldotta egy darabig, aztán a szám időnként recsegett, majd ugrálni is kezdett, mert a végét már nem tudta leolvasni. A lemez nem volt karcos, nem volt zsíros, ujjlenyomatos, csak gyorsan lett felírva.
Persze a lemez se mindegy milyen. Vannak jó szériák és vannak rosszak is 1-1 gyártónál. Azonos csomagolásban van, a lemez anyaga mégis más, amit az író le tud kérdezni és túlírásnál is akár 1 perc eltérés van a 2 széria között.
Tehát lehet gyárihoz hasonlóan jó minőségű lemezt készíteni, ha jó az alapanyag (CD-R lemez), jó az író és lassan írja fel az ember.
SD és pen formázáshoz SD Card Tesztert szoktam használni először, ami megadja hol hibás (nem csak formáz, felírt adatot is ellenőriz), az formázásra nem jó, de a hibák és valós kapacitás megállapítható vele.
Nekem az SD formázó sem tudott sérült SD-t formázni, így vagy particionáló programot használok, vagy kidobom az SD-t, ha azzal se sikerül.
Valahol olvastam, hogy a FAT32-es 32GB-os korlátot csak a MS találta ki, de sok nem MS termék 64GB-ot is kezel. Így akár egy particionáló program is képes megformázni 64GB-ra, ahogy "almás" fájlrendszerre is windows alatt.
Az ExFAT-ot sok modern eszköz sem ismeri és szinte nem is nagyon találni hozzá helyreállító/hibajavító programot. Amíg a FAT-hoz a Norton is készített és sok más cég, ehhez mindenki a MS beépített ellenőrzőjét használja, ami ha valahol valóban hiba van, nem képes kijavítani semmi.
Annak idején egy hibajavítás nélküli cd-be tettem véletlenül egy audió cd-t. Rossz a hallásom, de az a csörgés maga volt a borzalom. Tanulságképpen az összes neves CD író program likvidálódott, egy nevenincs maradt a gépen, szolgáltatások nélküli, egyszerű író. ( igen a program csere, és nem a sebesség volt a döntő. az fix 2X volt tesztelésként, és ugyan az az újra írható lemez,) aztán az újabb lemezekkel jött az íróra az új firmware. Ez után az audió lemezek 100%-ban bitről bitre megegyeztek az eredetileg felírttal Majd jöttek a még újabb lemezek, azokkal az író már nem tudott lépést tartani, meg kimentek divatból a CD-k amúgy is.
Hali!
A Class 10 az az SD kártya sebességosztálya, a formázáshoz nincs köze.
Windows esetén ha csatlakoztattad a kártyát, akkor a meghajtó betűjelére kattints a jobb egérgombbal, válaszd a Formázás... menüpontot ott pedig:
Nem az a baja, hogy nem tudja kezelni a Windows-t. Hanem az, hogy a Windows csak 32 GB méretig tud FAT32-t formázni.
A megoldás: 1. formázás a kamerában (ajánlott), 2. formázás valami segédprogrammal, pl. EASEus valami.
A Windows 32GB-os limitről nem tudtam. Valószínűleg erre a segédprogramra gondolsz: HP USB Disk Storage Format Tool
https://www.easeus.com/partition-manager-software/hp-usb-format-tool-por...
Köszi a segítséget , most már ez megvan ,és ez jelenik meg kapacitás 59,4GB , fájlrendszer exFat , és ezen nem lehet változtatni , lemezfoglalási egység 128kilobájt , it tudok válogatni le is meg fel is 32758 kilobájt-ig . Ez mennyim kell hogy legyen .
Ne mókányolj sokat, Ide tettem a FAT32-t 2TB méretig formáz
Hogy egy klasszikust idézzek...kérjetek, és adatik, keressetek, és találtok
A kamerád jó eséllyel nem exFAT-ot, hanem FAT32-t kezel. De miért nem dugod bele és próbálod ki a formázás menüpontot?
(Egyébként kamerákhoz a folytonos írás miatt nem elég a Class 10, ajánlott a High Endurance is, ami persze némileg drágább).
Szia ! A kamera menüjében keresd meg a Formázás (Format) menüpontot. Minden korszerű fotóapparát és SD kártyára dolgozó kamkorder tudja ezt a funkciót (de szerintem már vagy 15 éve). Azzal formázd meg a kártyát a kamera kedve szerint és máris fogod tudni használni a kamerában. A kamerában a Rendszer (System) menü opciók között szokott lenni az SD kártya formázás.
Kösz , ez egy sima buta kamera , aminek se Wi-Fi se ap nem kell , elég be kapcsolni és megy a felvétel , kamerán egy reset gomb van (hog mire jó , még nem tudom ) , semmi más .
A legbutább kamera is meg tudja formázni az SD kártyát. Első körben beleraknám a kártyát, ahogy a csomagolásból kivettem, és megnézném, mit szól hozzá a kamera. Esteleg add meg a kamera tipusát, hátha jobban tudunk segíteni.
