Kínai DMM-el kapcsolatos kérdésem lenne
4 posts / 0 new
zus
zus picture
Helló ! Megörököltem egy jópofa kínai DMM-et, egy futószalagon gyártott True RMS-t (?) mérő gépet. Az enyémnek éppen Bside ADM08 a neve. A mellékelt fotókon látható a gépmadár belseje.
A gép mondjuk, hogy kifogástalanul működik. Mindent pontosan még, ahogyan azt egy ilyen kaliberű gépnek mérnie kell.
A problémám az az lenne, hogy egyetlen dolgot NEM tudok vele megmérni és az az ELLENÁLLÁS.
Minden ellenállás méréshatárban OL értéket (vagyis a kínai gépkönyvek szerint szakadást) mutat a kijelzője. Ugyanakkor a folytonossági teszt üzemmódban az OL mellett szabályosan csipog a műszer, ha a mért ellenállás érték rövidzár, vagy maximum 30-50 ohm, ahogyan ezek a digitális DMM-ek mérni szoktak. Ellenben ugyanebben az üzemmódban, diódamérés során a készülék továbbra is OL értéket jelez ki.
Nem tudom tehát azt, hogy ellenállásmérés (és a diódamérés) során a gép mér-e bármit is (csak éppen valami miatt a kijelzőre az nem íródik ki), vagy pedig semmit se mér ! A kijelző minden szegmense működik minden mérésnél, még a kiegészítő ikonok is az adott mérésnek megfelelően jelennek meg. Nincs vibráló szegmens az LCD-n.
A kérdésem pedig a fentiek után nyilvánvaló: kinek mi a véleménye erről a jelenségről ? Mi lehet a hiba ? Találkozott-e már valaki ilyesmivel ? Annak mi volt a megoldása ? Felmerült bennem az is, hogy valamelyik előző tulaj belemért vele ellenállás méréshatárban egy valamilyen nagyfeszültségbe. De akkor meg miért nincs egy szem égésnyom vagy elszíneződés a gép paneljén ? A többi mérésfajtában kifogástalanul működik a gép !
Ha legalább egy kapcsolási rajzot tudna valaki prezentálni nekem, akkor talán beljebb lennék.
Bármilyen ötlet, vagy releváns információ jól jönne és meg is köszönöm előre. A ritkán idelátogatások miatt inkább privátban várnék válaszokat (vagy ha ide ír valaki, akkor legyen türelemmel, míg jönni tudok). Köszönöm.
Jaca
Jaca picture
Első körben mérd át az ellenállásokat, hogy mindegyik annyi, amennyi-e. Könnyen lehet, hogy ellenállás mérés közben feszültség alatt lévő alkatrészre tették, az ki tudja nyírni. A szakadásmérésnél azért sípol, mert egy áramgenerátorral átzavar 1mA-t, és egy komparátoros bemeneten nézi a csúcsok közti feszültséget, hogy sípoljon-e, vagy sem.
Azt még meg tudod nézni, hogy ellenállásméréskor van-e valami feszültség a mérőcsúcsokon, illetve hogy mekkora áramot tudsz mérni a két mérővezeték közt.
4
SzBálint
SzBálint picture
szia: némelykor a lyukátfémezés is át szokott égni
A tárcsáskapcsoló érintkezőinek helyzetét ne felejtsd el lefényképezni
proba
proba picture
Amit megnéznék, a méréshatár váltót ohm mérésre kapcsolva miket zár össze. Azokra a pontokra csatlakozó alkatrészeket átnézném tüzetesebben, illetve biztosan zár e minden érintő.
