A Hitachi 32EH2000 készülék hálózati zsinór bedugása után 10 villan a stby led.
Ha bedugva marad a távval indítva 8-at villan.
Kérnék szépen segítséget a hibaüzenet megfejtéséhez.
Laci.
Laci.
Szia, javítottam ilyent. A villogás ezeknél normális. Mondjuk a háttér az cserére szorul.
Világíts bele egy jó erős lámpával, ha látszik a képtartalom, akkor led hiba.
Szia,
Venni kell bele egy komplett háttérvilágítást.
https://www.aliexpress.com/item/1005002878754850.html?src=google&albch=s...
Ez vestel elektronikás, nem villog hibakódot. Ellenőrizd a tápegységet. Az is lehet, hogy háttérfény hiánya miatt nem látsz képet.
Igen, háttérfény nincs, mert kép nem látható.Hang van HDMI bemenetről.
Ami furcsa,hogy lekapcsoláskor a hang lekapcsol a LED még vagy 10-et villan mire folyamatosan világítva marad.
Köszönöm a segítséged!
"Ami furcsa,hogy lekapcsoláskor a hang lekapcsol a LED még vagy 10-et villan mire folyamatosan világítva marad."
A vestelek ilyenek.
Első körben nézd meg a tápegységét, nézd meg a kondenzátorok állapotát.
90%-ban háttérfény hibás, de lehet táp is.
4.2v dc mértem a háttér világítás csatin. A kondik nem púposak, nem látok semmi hibára utalót.
Háttér csatin ha rossz a led nem tudsz hitelesen semmit mérni . Mérj teszterrel a led csíkokra .
Teszterem led-csíkhoz nincs.
https://jet.hu/led-tv024-hattervilagitas-32coll-vestel-led-tv-be-11led-3...
https://jet.hu/led-tv000-teszter-led-tv-hattervilagitashoz-5070
Labor táp , 30V/100mA áram korlát 10 db ledes csíkig , már kiértékelhető infót ad .
