Nekem olyan gondom lenne, hogy van egy ilyen kamerám, és vettem hozzá egy hardwire kitet. Az eredetii usb csatija alapból lötyögősen ment a kamerába, hol érintkezett hol nem így gondoltam levágom a francba, és hegesztek rá egy másik mini usb csatlakozót ami feszesen megy kamerába és nem lötyög. A gondom az, hogy a hardvire kitnek ugye 3 vezetéke van, piros (gyújtás +5V), fekete (-) és a sárga (gyújtás nélküli állandó +5V). Na de a kábel amiről a véget levágtam és ráhegeszteném (meg maga az USB csati is) 4 eres/pines piros fekete zöld fehér(piros fekete gondolom a +-, a másik kettő meg az adat). Vajon hogyan kellene az új 4 eres USB csatit rákötnöm a 3 eres eredeti helyére, hogy jó legyen? A sárga az állandó gyújtás nélküli 5V, a piroson csak akkor van 5V, ha bent a kulcs. Lehet berágok és rendelek csájnából egy másikat... :D
2025, October 29 - 17:20
#1
Ott a kezedben a levágott dugó és nem sikerül egy multiméterrel megállapitani melyik szinü vezeték melyik pinre van kötve ?
Táp és índítás a 3 vezeték. Itt csak a csati USB, a bekötés az nem.
https://dashcamtalk.com/forum/attachments/1684932493240-webp.65321/
Üdvözletem!
Itt van mellékletként 70mai autós kamera hardwire kit bekötési leírása.
Ha ez alapján nem sikerül, akkor szakemberhez célszerű fordulni, mert a "hegesztéseid" és kísérleteid alapján akár tönkre is lehet tenni
A sárga vezetéket az ACC pontra kell csatlakoztatni a gépkocsiban.
üdv
RTZ
Szerintem nem értetted mit írtam. A kit jól a kocsiban jól van bekötve, használtam sokáig, csak a kamerába menő USB csatlakozója volt szarul érintkezős. A kit kábele 3 eres, - fekete, gyújtás +5V piros, gyújtás nélküli állandó +5V sárga. Levágtam az eredeti USB dugóját, és egy olyannal pótoltam, ami nem lötyög a kamera likjában, de a kitből jövő harmadik szálat ami a gyújtás áram az új dugó data + - kábelére kötve sem működik a parkoló mód. Az a kérdésem lényege, hogy ha az USB csati 4 pines, és egyik maradék pinre kötve sem működik a parkoló mód, akkor az eredeti dugóban hová megy vajon a harmadik szál (az állandó gyújtás nélküli 5V)?
Szia
En nem vagyok meggyozodve, hogy jot teszel azzal, hogy a feher es zold bemenetekre +12V feszultseget teszel.
Ez a ket lab a DATA+ es DATA- es semmikeppen nem 12V-ra van elkepzelve. Ha a kamerat PC-re csatlakoztatod, latja meg mint USB eszkozt?
Csak 5V jön a piroson és a sárgán is. Annyi a különbség, hogy a piroson csak akkor ha bent van a kulcs (mint az autóhifinél). A kis dobozka csinál a 12ből 5V-t. A kamera működik rendesen, ha van gyújtás. A parkoló mód nem működik így, azaz ha leállítom nem veszi a time lapse videót és a mozgásérzékelős videókat.
udv
piros=táp+
fekete=táp-
zöld=data+
sarga=data-
Ezeket azért még én is tudok, köszi. :D A hardwire kit USB kábele csak 3 vezetékes, +, -, és a sárgán jön a gyújtás táp. Ugye az USB szabvány szerint csak 4 pines, és ha a maradék kettőből bármelyikre kötöm a gyújtást 5V-ot nem jó, akkor hová megy az eredeti csatiban, ez a kérdés lényege.
Felesleges ezen ennyit görcsölni. Amit levágtál USB fejet azt egyszerűen mérd ki és az alapján kösd be az újat. Pont. Ennyi.
Ha nem megy, írj vissza és délután kimérem a sajátomon.
