Adott egy noname 3 ágú mennyezeti lámpa, amelyben az egyik nem világít, csak pislákol a benne levő COB LED.
Sokminden nincs a penelon,ami van, az kimérve jónak tűnik. Elkot terrmészetesen cseréltem, helyzet nem változott.
Magát a COB ledet gyanítom, na de milyet vegyek bele?
Annyit tudni róla, hogy 6W-os.
Ezeknek a feszültség értéke mindegy, mert a kimenő áramot a PT6913B beállíja? Vagy hogy működnek ezek?
Semmilyen felirat nem olvasható rajta.
Köszönöm
Szia
22V 7W-osal mar talalkoztam az picivel nagyobb, szerintem ez is 22V-os (6*3.6V)
Szia
Az Ali tele van ilyen ledekkel olcsón meg lehet venni ingyenes szállítás
csak a meghajtó áramot kell hozzá igazítani
a szögletesből vettem jól világít 3V 3W 3.2V5w tartós használat esetén hűtőborda javasolt
Mérd le a működő leden a feszültséget én olyan 80v körüli feszültségre tippelek és az áramfelvételét is mérni kellene így már könnyebb lenne hasonlókat keresni
Szia
Méret / teljesítmény alapján tudsz keresni Ali tele van.
A vezérlő "RIS " ellenállással állítja be a led áramot. Ha ez jó , szerintem a regulátor jó. Kiveszed a ledmodult , táppal soros ellenállással próbáld meg, de 90%, hogy a LED chip hibás, általában túlmelegednek.
Az újat odafigyelve építsd be, úgy a hőelvezetésre és érintésvédelmi szigetelésre!
Szabi
PT6913A-PTC.pdf
