Egy Electrolux EN3484 hűtőn hogyan lehet előcsalogatni a szervizmódot, illetve amiben valami diagnosztikai kódot lök ki, hogy pontosan mi a baja?
Az egység kijelzőjén (lásd csatolt kép) villog alul az "SR" felirat, ami ugye hibára utal, de bármilyen gombkombinációt próbálok, nem sikerül semmilyen hibakód kidobására kényszeríteni. Szervizleírást nem találok hozzá, a felhasználói kézikönyv pedig semmit sem ér, mert 6 fajta - ráadásul nem műszaki - okot jelöl meg, hogy mit jelez az "SR villogása", beleértve a túl magas és túl alacsony hőmérsékletet és a kompresszor hibáját is (ami egyébként néha megy, hogy még zavarosabb legyen a hiba).
Köszönöm az útbaigazítást.
A teszt módba lépés a kollégám szerint:
"Tartsd lenyomva a hőmérséklet-beállító gombot a fagyasztóban, majd nyisd ki és csukd be az ajtót 3-szor"
Ezen a modellen a fagyasztóban nincs beállítógomb. Mindösszesen három gomb van az egész készüléken, az is a hűtőajtón, kívül, és ott láthatók a képen, amit az első poszthoz csatoltam. Ezek nyomva tartását és az ajtó nyitogatását már korábban próbáltam, kettesével, hármasával is, de semmire nem írt ki semmit, csak maradt az SR üzenet.
Újabb frissítés: kb. 10 perc után a hűtő rész hőmérsékletére vonatkozó mezőben megszűnt villogni az SR felirat. Ez gondolom arra utalhat, hogy a visszahelyezett termisztor túl meleg volt, és azért érzékelhette hibásnak, de most, hogy visszahűlt, már jónak tartja, és ezért nem jelez oda hibát.
Frissítés2: Megcseréltem a termisztorokat a két térrész között, miután azonosnak tűntek. Most megint mindkét részre SR-t jelez. És a kompresszor el sem indul. Bár ez utóbbi gondolom amiatt van, mert mindkét részre hibát jelez.
Ha esetleg mégis a kompresszor indításával lenne baj, a kondit tudom valahogyan diagnosztizálni megfelelő kapacitásmérő hiányában?
A kompresszor kondit, ha C mérő nélkül vagy, cseréld.
NTC: 10kOhm
Valami a leolvasztással kapcsolatos.
Ellenőrizd az elpárologtató hőérzékelőjet, a biztosítékot és a fűtőszálat.
Közben fejlemény lett. Miután kikapcsolva állt kb. egy órát a hűtő, illetve megigazítottam minden elektronikai csatlakozást a vezérlőlapon, újbóli bekapcsolás után most már nem csak a fagyasztó hőmérsékletét jelző, de a hűtő rész hőmérsékletét jelző mezőben is SR felirat jelenik meg, illetve villog.
Ezen kívül a kompresszor elindul, de kb. egy mp után azonnal le is áll. Ami azért érdekes, mert előzőleg - már az SR hibajelzés felbukkanását követően - hosszan volt képesen menni. Ezért gondolom a hibát nem annak vagy az indítókondinak a problémája váltotta ki.
Ez utal valamire? Esetleg vezérlőhiba-gyanús a dolog? Kondik nincsenek kipúposodva, megégett ellenállást vagy más alkatrészt sem látok, és egyébként is csak 5 éves a hűtő.
Ha olajfolyást nem látok, akkor gondolom emberi számítás szerint az kizárható, hogy besült a kompresszor, igaz?
Talán ez segít?
Szia! Köszi. Igen, ez pontosan ez a hűtő. :) Bár sajnos ezekből a szervizmód/hibakód lekérdezés továbbra sem derül ki. :( Azért, még egyszer köszi.
Helló!
Az Electrolux EN3484 (EN3484MOX) hűtőszekrény szervizmódját általában úgy lehet előcsalogatni, hogy a hőmérséklet gombot hosszan (kb. 3 másodpercig) nyomva tartjuk, míg az összes LED visszajelző világítani kezd. Ekkor a készülék belép a szerviz vagy speciális állapotba, ahol további funkciók és diagnosztikai információk érhetők el.Az "SR" hibakód az Electrolux EN3484 esetén rendszerint a "Szenzorhiba" vagy "Sensor Reset" problémára utal, amely a hűtő hőmérséklet-érzékelő hibáját jelezheti. Ez a hiba akkor jelenik meg, ha az érzékelő nem ad megfelelő jelet a vezérlőpanelnek, ami hűtési problémákhoz vezethet. Az "SR" hibakód esetén érdemes az érzékelőt, az annak vezetékét és csatlakozóit ellenőrizni, szükség esetén cserélni kell.Tehát az "SR" hibakódot az érzékelő vagy a hozzá tartozó elektronikai áramkör problémája okozza, ahhoz a szervizmódban történő vizsgálat és esetleges alkatrészcserék kapcsolódnak.
Köszi a választ.
Ugyanakkor ennek a hűtőnek egyrészt két hőmérséklet gombja is van, illetve, azokat próbáltam én egyenként is, együtt is nyomva tartani, 10 másodpercen túl is, mindenféle kombinációban, de semmi sem történt. Az ajtó nyitogatása, vagy nyitott ajtó melletti nyomkodás és nyomva tartás sem segít. (Az ajtózárás érzékelője ráadásul mágneskapcsolós, nem is mechanikus - bár az jól működik, mert a villany elalszik, illetve meggyullad záráskor/nyitáskor).
Próbáltam bedugáskor azonnal nyomva tartást is, de semmi. Nem, hogy hibakódot nem ad, de nulla reakció.
Én is hőmérséklet-érzékelő hibára gyanakszom, de legalább megerősítő hibakód nélkül elég vakrepülés kicserélni azt. Ráadásul ahogy mondtam, még egy robbantott ábrát sem lehet találni hozzá, illetve nekem nem sikerült, még hasonló típushoz sem.
Kérek egy adattábla fotót!
Köszönöm
Nincs rajta adattábla. Ami van, azokat csatoltam.
A termisztort egyébként megmértem, és szobahőmérsékleten 2,12 kOhm körül van, melegítésre pedig csökken az ellenállása (NTC), testhőre kb. 1,6 kOhm-ig. De nem tudom, hogy ezek jó értékek -e, hiszen nincs semmi dokumentációm hozzá.
Köszönöm a segítséget.
