Sziasztok! Korábban olvastam egy posztot, a Fi/AVK/ÉV relék típusairól, kimondottan a klíma, a háztartási gépekhez, melyik való?
"A" vagy "AC"? Köszönöm!
2025, November 2 - 06:31
#1
Ha a klimád CD komponense > 5mA akkor elég az A, de ha biztosra akarsz menni és nem kockáztatni, akkor B és nyugodtan alszol.
Nem klíma, mosógép! Elég csak a zavarszűrős kábelt bedugni és leold a Fi relé!
Elég csak a zavarszűrős kábelt bedugni és leold a Fi relé!. Egy bizonyos mennyiség felett....Háztartási viszonylatban normál FI nem megy le 2-3 klímától.....
Bár a mosógépet még nem próbáltam zavarszűrővel, de gyanítom annak a mosógépnek a tápszűrő kondenzátora elhalálozott. ( mert egyébként minek rá zavarszűrő.) Kb mint a munkatársam kerékpártöltője. Az is látszólag működött, de a környékbeli kondenzátoros tápos berendezéseket kinyírta.. FI nem volt, így másként jelentkezett a hiba.
Lakossági klímához erős túlzás a B. Ezt tapasztalatból mondom. Mivel nincs jelentős DC kompense a készülékeknek. Kb eladhatatlanok lennének a klímák. A klimát felpattintják a falra és üzemelnek rendben. Sehova nem kellett még B s ávk-t szerelni, cserélni ezért.
Az A bőven elég.
KN
https://megaohm.hu/aram-vedokapcsolo/fi-rele-tipusok
3
B-s. Az inverter miatt. Nemrég egy villanymotorra kötött 1-3 fűzisú inverternél volt ez probléma, itt a tannyán is beszéltük az egyik topikomban.
Szia
A lakossági célú berendezéseket többnyire úgy gyártják, hogy problémamentesen beilleszthető legyen a meglévő hálózatokba. Így az A tipusú ávk teljesen jó lesz hozzá. Egyébként ha sok inverteres kütyü megy egy ávk ról (ez manapság eléggé alultervezést jelent)az Eaton pl az F tipusút javasolja. Egy klíma esetén nem lesz gond az A val. Ezek a klímák eléggé jól zavarszűrtek vissza a hálózat felé. Nálam két helyen sincs probléma.
Ne keverjük már ide a frekiváltókat.
Tudom inverter meg inverter.
De ugye az alma és a körte is gyümölcs.
KN
Fejtsd már ki nekem, hogy mi a különbség az inverter és a frekvenciaváltó között? Csak mert kb. pont ugyanaz a kettő.
Az inverter is frekvenciaváltó csak egy fejlettebb / modernebb frekvenciaváltó csoportba tartozik mint pl egy mezei Vevor VFD
Aztán ezen a különbségen lehet egy hétig kardozni a fórumban
Csak mert kb. pont ugyanaz a kettő. igy van.
????? Szinonímák.
A "B" besorolás a kismegszakítóra vonatkozik, vagy neeem?
Nem csak arra.
Nem csak.
Kismegszakítónál a karakterisztikát jelöli.
Ávk osztályok:
AC, A, F, B, B+
KN
