Klímákhoz A vagy AC ÉV relé?
15 posts / 0 new
huszezres
huszezres picture
Sziasztok! Korábban olvastam egy posztot, a Fi/AVK/ÉV relék típusairól, kimondottan a klíma, a háztartási gépekhez, melyik való?
"A" vagy "AC"? Köszönöm!
PElek
PElek picture
Ha a klimád CD komponense > 5mA akkor elég az A, de ha biztosra akarsz menni és nem kockáztatni, akkor B és nyugodtan alszol.
huszezres
huszezres picture
Nem klíma, mosógép! Elég csak a zavarszűrős kábelt bedugni és leold a Fi relé!
proba
proba picture
 Elég csak a zavarszűrős kábelt bedugni és leold a Fi relé!. Egy bizonyos mennyiség felett....Háztartási viszonylatban normál FI nem megy le 2-3 klímától.....
Bár a mosógépet még nem próbáltam zavarszűrővel, de gyanítom annak a mosógépnek a tápszűrő kondenzátora elhalálozott. ( mert egyébként minek rá zavarszűrő.) Kb mint a munkatársam kerékpártöltője. Az is látszólag működött, de a környékbeli kondenzátoros tápos berendezéseket kinyírta.. FI nem volt, így másként jelentkezett a hiba.
Digitalfish
Digitalfish picture
Lakossági klímához erős túlzás a B. Ezt tapasztalatból mondom. Mivel nincs jelentős DC kompense a készülékeknek. Kb eladhatatlanok lennének a klímák. A klimát felpattintják a falra és üzemelnek rendben. Sehova nem kellett még B s ávk-t szerelni, cserélni ezért.
kovacsna
kovacsna picture
3
Jaca
Jaca picture
B-s. Az inverter miatt. Nemrég egy villanymotorra kötött 1-3 fűzisú inverternél volt ez probléma, itt a tannyán is beszéltük az egyik topikomban.
Digitalfish
Digitalfish picture
Szia
A lakossági célú berendezéseket többnyire úgy gyártják, hogy problémamentesen beilleszthető legyen a meglévő hálózatokba. Így az A tipusú ávk teljesen jó lesz hozzá. Egyébként ha sok inverteres kütyü megy egy ávk ról (ez manapság eléggé alultervezést jelent)az Eaton pl az F tipusút javasolja. Egy klíma esetén nem lesz gond az A val. Ezek a klímák eléggé jól zavarszűrtek vissza a hálózat felé. Nálam két helyen sincs probléma.
kovacsna
kovacsna picture
Ne keverjük már ide a frekiváltókat.
Tudom inverter meg inverter.
De ugye az alma és a körte is gyümölcs.
KN
agressiv
agressiv picture
Fejtsd már ki nekem, hogy mi a különbség az inverter és a frekvenciaváltó között? Csak mert kb. pont ugyanaz a kettő.
PElek
PElek picture
Az inverter is frekvenciaváltó csak egy fejlettebb / modernebb frekvenciaváltó csoportba tartozik mint pl egy mezei Vevor VFD
Aztán ezen a különbségen lehet egy hétig kardozni a fórumban laugh,
Csak mert kb. pont ugyanaz a kettő. igy van.
kferi
kferi picture
?????   Szinonímák.
huszezres
huszezres picture
A "B" besorolás a kismegszakítóra vonatkozik, vagy neeem?
Digitalfish
Digitalfish picture
Nem csak arra.
kovacsna
kovacsna picture
Nem csak.
Kismegszakítónál a karakterisztikát jelöli.
Ávk osztályok:
AC, A, F, B, B+
KN
