A fenti hűtő kompresszora tönkrement. Kb 100e az új kompresszor. Bele lehet fabrikálni valahogy egy sima kompresszort az eredeti vezérléshez? Én se látok sok esélyt rá, de egy kérdést megér.
Jácint
Jácint
Létezik egy modul,adapter(itt olvastam az oldalon) egy ilyen kis relés panel, amit az elektronikára kell csatlakoztatni és mehet(ne) bele egy hagyományos kompresszor! Én még nem mertem megcsinálni meg nem is volt "kedvem".hozzá!
Az inverter kimenetéről már meg tudnám oldani, hogy kapcsoljon egy relé. Csak kérdés, hogy figyeli-e a kompresszor áramát vagy fordulatszámát (nem láttam fordulatszám visszacsatolást).
Aztán gondolkodtam, hogy bekapcsolom a sima kompresszort, és elkezd hűteni, mint az állat. Gondolom az elektronika meg csak adott hőmérsékletig hűtené a csövet, és megállásig vissza is szabályozna, így egy ki-be kapcsolgatna.
A szaki azt mondta, szétkapja a motort mert pörögni pörög, csak valami szelep átenged.
Ez lineáris kompresszoros, tehát nem sima motor hajtja, hanem direktben vezérli a dugattyút az elektronika, erre nem tudsz csak úgy bekötni egy motort. Ez nem pörög, hanem jár a dugattyú mint egy hangszóró, a szelep átszakadása ismert bajuk.
Átszakadt szelep.
Ha megtudnád oldani akkor hajrá! Bele a normál komprit....a motor áramával vagy fordulatszámával ne foglalkozz! Ha egy relét kapcsolgat akkor az nem számít! A relé főáramkörét,vagyis motor fázisát ne az elektronikán keresztül,hanem a fix bejövő fázisra tedd! Nem tudom,hogyha szétkapjátok a régi kompresszort és szeleplap baja van,vagy bevan verődve,megéri-e vele foglalkozni!
Áram figyelés biztos hogy van, mert itt nincs fázisonként klixon. Ha megszorulna, melegedne, stb másképp nem derülne ki, tűz meg nem lehet...
Fázisáramot szoktak figyelni, legalábbis Görénye azt csinálja, nyákon van kis fólia csík, azon mér feszültséget.
Igen, az az egyik para benne, hogy motor nélkül is hajlandó-e vezérelni, vagy a meghajtó azt mondja, szakadás van. Én ez utóbbira tippelnék, mert két fázissal ugyanúgy leégne a motor. 3 db 60-as izzót emiatt bekötni meg nem esztétikus. (vagy 3 teljesítményellenállást a fagyasztótérbe, hogy azért nagyon ne melegedjenek
Az a gyári modul szerintem azt csinálja,hogy becsapja a vezérlőpanelt,hogy ne álljon ki hibára...mintha benne lenne a gyári motor! Nekem azért nem volt kedvem szórakozni vele,mert még a gyári új motorcserekor is illeszteni kell szoftveresen,ahhoz meg gyári program kell...stb.
Viszont van ez a gép sima egyfázisú kompresszorral is, de abba fehér bakelitnyák van. Hogy hőmérőből kevesebb van-e abban, azt még nem néztem.
Az eredeti vezérléshez kizárt, viszont ha jó állapotban van a hűtő 100 rugót megérhet egy gyári kompresszor. Ennek a hűtőnek a kompresszor és annak vezérlése a lényege, ennyi erővel lehetne venni másik hűtőt használtan is hagyományos kompresszorral.
Ha egy használt hűtőt el lehetne adni 150-ért, akkor megérné. Ez is az a kategória, mint a törött kijelzős 55 colos Tv, amit otthagynak a szerelőnél. Hiába van ingyen az egész, nem veszel bele új kijelzőt, mert annyiért a nyakadon marad. Csak ott megéri a belét kiárulni, a műanyag keretet el lehet dobni.
Nézd meg, hogy egy ilyen kompresszoros nagy hűtő mennyibe kerül újan. Ha nem is eladni, saját használatra 100K-ért nem rossz vétel új kompresszorral.
OK
Akkor bontsa el!
És azt meg tudod mondani, mit lehet eladni egy használt hűtőből????? A rossz kompresszort? Vagy az üvegpolcot? Annyi nem lesz, hogy a maradékot ki tudja vinni abból a pénzből a szeméttelepre...
Én a whirlpool hűtőmbe vettem a bontóban műanyag polcot .
Az ajtóban az italtartó polc eltört.
Előre fizetéssel+posta
Lineáris inverter kompresszor...helyett egy ki-be kapcsolós "kétdrótost" ?
Ami ráadásul csak D energiacímkés volt újkorában...
Tíz év gari volt a motorra...lejárt már (vagy nincs meg a számla)?
Szóval az a helyzet, hogy garis volt a gép, kaptak egy másik hűtőt, ezt meg otthagyták, és megkapta a szerelő.
Jó kérdés, megérdeklődöm.
Szia Uniman!
A motorról képet még nem láttunk?
Janó, én csak közvetítek. Hűtőgépszterelő állapította meg a motor hibát, és ért hozzá.
Én értelek téged. A kollégádnak segítesz. Ez egy nagyon szép dolog.
Ismerlek 100 éve. Nagyon jó szakember vagy. Rendkívül segítőkész.
Amit nem értek, hogy egy hűtőgépszerelő miért nem ír az "Üzenőfalra"?
Motorról képet készíteni egy koppintással lehet. Miért nincs kép?
Így a távjavítás valószínűsége szerintem, 0.35pont.
A képek csak Jacának!
A többiek most otthon vannak. Mintahogy én is.
Ő nem ér rá, hisz aktív korú.
1.A hűtőborda alatt egy IGBT modul van?
2.Megoldható.
Az elektronika és huzalkorbács cseréjével.
3.Kalorikusan milyen állapotban van?
A régi kompresszor kuka?
Arról is kérjél képet!
4.Az új kompresszor egy hagyományos bontott működő lenne?
Janó!
Ezek a kérdések teljesen feleslegesek.
1.Hűtőborda alatt nem mindegy mi van?
2.Mégis, áruld már el, mi módon lehet egy hűtőgépben kábelkorábácsot cserélni? Benne van a hab szigetelésben.. Kifaragod?
3.Kalorikusan nem tök mindegy? A kompresszor ki lesz szedve. Ha telehordta szeméttel, akkor mindegy. Kivételkor, olaj leengedéssel ki fog derülni. A kérdés szempontjából irreleváns. Hűtős kérdezi, nyilván tisztában van a kalorikus állapotával.
4.Régi kompresszor kuka vagy nem? Szerinted mi miatt akarja cserélni? Jobban tetszik a másik hangja? Nyilván rossz. Vagy fekete kompresszor fóbiája van, és pirosat akar?
5.Ha van kép, akkor majd az AI meg fogja mondani, hogy kell beforrasztani 2 réz csövet, kicserélni a szárító szűrőt?
Az utolsó kérdésre a cím maga a válasz.
Mi értelme minden szirszart összekérdezgetni, ha Te magad is tudod, hogy gőzöd nincs egy ilyen hűtő felépítéséről, és nem fér el a konyhaasztal sarkán.
...kredenc
