FUNAI 2000T MK8
15 posts / 0 new
stefi
stefi picture
Szép napot,Mesterek! Szeretnék tanácsot kérni a fenti készülékkel kapcsolatban. Bekapcsoláskor működik,csatorna váltásnál,átmegy készenlétibe,automata keresésnél is.Köszönöm a segítséget.
stomi
stomi picture
Szia stefi!
Cseréld ki az IC963 78L05 BC fejű kis görényt, oszt jó lesz. :D
stefi
stefi picture
Szia stomi! Ment a szerkezet kb.2 órát.Jelenség,ugyanaz. Ötlet? köszi.
stomi
stomi picture
Szia Stefi!
Megvan a kijáratán stabilan az 5V. A bemenetén mennyi mérhető?
stefi
stefi picture
Szia stomi! találtam még egy kontakthibás kondit c629 Nemtudom miaz összefüggés, de azóta ismét működik.
stomi
stomi picture
Szia stefi!
Há' me' onnét csinálják a relének a delejt. :)
Jut eszembe, a táptrafóról lejövő ágaknál az átkötéseket (amiken ferritgyűrű van) is forraszd át!
stefi
stefi picture
Szia stomi! köszönöm a segítséget. olyan kis görényt nem találtam,de beraktam helyette:MEV 78S05C-t. A Tv beindult. Mégegyszer köszönöm.Szép napot!
geza682
geza682 picture
Hello ! A TÁPEGYSÉG szekunder elkóit cserélném , a primer természetes 330mikró helyére 470 mikro 50 volt. a jó. Ha a Programszám kijelzés jó akkor a proci jó.
Üdv .Geza
reparátor1
reparátor1 picture
Én anno többször cseréltem procit,és epromotNézd meg a környékét,táp jó-e,adat buszon van forgalom,stb.Emlékeim szerint üres eprommal elindul.Fura hibánál a TMP47c434N-*** csere sokszor segített.Üdv,Reparátpr1
schmiditv
schmiditv picture
Szia, a proci általában, nem hirtelen romlik el ezekben, hanem előjeleként, a programszámok mellett vizszintes vonalak jelennek meg, hang elmegy. Ez egy hosszu folyamat, régen én is cseréltem procit, de mivel drága volt, meg nem is nagyon volt, lehútöttem és szép lassan meggyogyult, de a legjobb modszer az 1 forintos megoldás. Bekapcsolod, a procira ráteszed a forintot, és pákával, addig melegíted + cin, amig kikapcsol. Utána bekapcs és ok, gondolom a kollégák közt is van aki ezt a modszert alkalmazta. Viszont itt még sok más is lehet a hiba oka, elkok, stb. Imre
stomi
stomi picture
Szia schmiditv!
Az 1Ft-os megoldás az MK6-7-nél jön be, ebben más proci van.
Buhera01
Buhera01 picture
Lassan az 1 Ft-os érme ritkább mint a proci! :D
Üdv: Laci
Kari
Kari picture
Laci!
Esetleg jön az 1 €? :-(
Kari
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Kari!
A fene se bánná, ha 1:1-ben váltanák! :p
Üdv: Laci
Kari
Kari picture
Hali Laci!
Asszem meg a 10-es "iszonnyal" is kilehetne egyezni (kivetelesen persze) :-)..
Kari
