Szép napot,Mesterek! Szeretnék tanácsot kérni a fenti készülékkel kapcsolatban. Bekapcsoláskor működik,csatorna váltásnál,átmegy készenlétibe,automata keresésnél is.Köszönöm a segítséget.
2011, January 14 - 11:41
#1
Szia stefi!
Cseréld ki az IC963 78L05 BC fejű kis görényt, oszt jó lesz. :D
Szia stomi! Ment a szerkezet kb.2 órát.Jelenség,ugyanaz. Ötlet? köszi.
Szia Stefi!
Megvan a kijáratán stabilan az 5V. A bemenetén mennyi mérhető?
Szia stomi! találtam még egy kontakthibás kondit c629 Nemtudom miaz összefüggés, de azóta ismét működik.
Szia stefi!
Há' me' onnét csinálják a relének a delejt. :)
Jut eszembe, a táptrafóról lejövő ágaknál az átkötéseket (amiken ferritgyűrű van) is forraszd át!
Szia stomi! köszönöm a segítséget. olyan kis görényt nem találtam,de beraktam helyette:MEV 78S05C-t. A Tv beindult. Mégegyszer köszönöm.Szép napot!
Hello ! A TÁPEGYSÉG szekunder elkóit cserélném , a primer természetes 330mikró helyére 470 mikro 50 volt. a jó. Ha a Programszám kijelzés jó akkor a proci jó.
Üdv .Geza
Én anno többször cseréltem procit,és epromotNézd meg a környékét,táp jó-e,adat buszon van forgalom,stb.Emlékeim szerint üres eprommal elindul.Fura hibánál a TMP47c434N-*** csere sokszor segített.Üdv,Reparátpr1
Szia, a proci általában, nem hirtelen romlik el ezekben, hanem előjeleként, a programszámok mellett vizszintes vonalak jelennek meg, hang elmegy. Ez egy hosszu folyamat, régen én is cseréltem procit, de mivel drága volt, meg nem is nagyon volt, lehútöttem és szép lassan meggyogyult, de a legjobb modszer az 1 forintos megoldás. Bekapcsolod, a procira ráteszed a forintot, és pákával, addig melegíted + cin, amig kikapcsol. Utána bekapcs és ok, gondolom a kollégák közt is van aki ezt a modszert alkalmazta. Viszont itt még sok más is lehet a hiba oka, elkok, stb. Imre
Szia schmiditv!
Az 1Ft-os megoldás az MK6-7-nél jön be, ebben más proci van.
Lassan az 1 Ft-os érme ritkább mint a proci! :D
Üdv: Laci
Laci!
Esetleg jön az 1 €? :-(
Kari
Szia Kari!
A fene se bánná, ha 1:1-ben váltanák! :p
Üdv: Laci
Hali Laci!
Asszem meg a 10-es "iszonnyal" is kilehetne egyezni (kivetelesen persze) :-)..
Kari
