Samsung LCD
12 posts / 0 new
papir
papir picture
Egy kis segítséget szeretnék kérni egy LE22A455C1DXXH tipusu lcd-hez, megállt a tápja, zárlatos lett a ZD102 47voltos zéner, csere után sem indul, cseréltem még a primerben lévő kondit és a TL431-et, a ZD102-n 0,4V-ot mérek még valami nem stimmel, rajzra vagy ötletre lenne szükségem mert nem találok róla semmit sem, köszi.
Fülesmester
Fülesmester picture
A tápegység száma, és IC garniturája?
Például:
BN44-00208B
MC33067P
FAN7530
Fülesmester
Zolysys
Zolysys picture
Az a rosszabb ha külső tápos :S
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Zolysys!
Nincs rosszabb, mint amikor nem ad elég információt a kérdező, de precíz választ vár.
Fülesmester
papir
papir picture
Bocs, ugylátom ez nekem szól és jogos is, a levélírás elején még eszemben volt hogy írom a tápot is de elmaradt, elnézést, szóval BN4400232A a táppanel száma, egy 8 lábú smd-ic a vezérlője de a számát még nagyító alatt sem tudom leolvasni. Tápot sem tudok mérni rajta szkóppal egy gyenge ugrás van a feten utána semmi, a passzív alkatrészeket mind átmértem de semmi eredmény.
Zolysys
Zolysys picture
ráadásul itt van a táp rajza a tanyán. Senkit nem akarok megbántani de előbb szét kéne nézni...
http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00232a_inverter_sch.pdf/download.html
papir
papir picture
Köszi Zolysys, az inverterek között mondjuk nem kerestem, de a rendes kereső sem adja ki kötőjel nélkül, a kötőjeles verziót se a Sininél se a google megtalált oldalain nem láttam.
Jól helyretettetek de ezek szerint mégsem néztem szét elég alaposan, pedig derenghetett volna valami mert előttem van a panel, egy egységet képez a táp és az inverter...
Elnézést mégegyszer, a lényeg hogy megvan a táprajz, ez nagy segítség volt talán tovább tudok lépni az ügyben, köszi.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Papir!
A katalógus alapján a FAN7602 indításához a 8-as (Vstart) lábára kell adni 30V-ot 1mA terhelhetőséggel. Ennek hatására a 6-os (Vcc) lábon lévő kondenzátor töltődni kezd, és amikor a feszültsége eléri a 12V-ot, indul a rezgés, és a 8-as láb lekapcsolódik. Ha a 6-os láb feszültsége üzem közben bármilyen okból 8V alá csökken, a rezgés leáll.
Ellenőrizd tehát az R7, R8, R9 (3x47K), ZD102 (1N4756A), C03 (100nF), C107 (47uF/25V) elemeket.
Ha a ZD102 zárlatos volt (ahogy a nyitóban írtad), akkor valszeg rossz az IC. (A 8-as és 6-os láb közötti kapcsolat szokott megszakadni.)
Fülesmester
papir
papir picture
Köszi a választ, továbbléptem, a táp helyreállítva a FAN7602 és a zárlatos zéner cseréjével, kezdetben nem állt fel, az 5v-12v jóval alacsonyabb volt majd visszatettem az eredeti TL431-et igy külsőleg terhelve is tartotta mindekettőt, visszarakva a helyére viszont ütemes kattogás és a készenléti led villogása volt a válasz a kattogás ütemében, 5v pulzált, ha külső táppal rásegítettem akkor a 12v pulzált és kattogott továbbra is a táp, a háttérvilágítás időnként felvillant. Átnéztem a vezérlőpanelt de se zárlatot se melegedést nem tapasztaltam majd addig nyúztam mig az IC1004 10 lábú smd-ic felrobbant a proc árnyékolódoboza mellett, ezzel itt a vége is a javításnak.
A vez.panel száma BN41-01027C, ha volna valakinek emberi áron átvenném, a szokásos kereskedőknél nem találtam.
papir
Fülesmester
Fülesmester picture
Igazad van, a FAN7602P kontroller IC van benne.
A lengyeleknél van komplett táp is (235 Zlotyi)
Fülesmester
Zolysys
Zolysys picture
Sininél is. Igaz kb 13 ezer plusz vitz..
Zolysys
Zolysys picture
rajzot sajnos nemigen fogsz találni.Inkább a táp IC adatlapja után kéne nézni, hátha van benne ajánlott alkalmazás.
