Samsung LCD
12 posts / 0 new
papir
papir picture
Egy kis segítséget szeretnék kérni egy LE22A455C1DXXH tipusu lcd-hez, megállt a tápja, zárlatos lett a ZD102 47voltos zéner, csere után sem indul, cseréltem még a primerben lévő kondit és a TL431-et, a ZD102-n 0,4V-ot mérek még valami nem stimmel, rajzra vagy ötletre lenne szükségem mert nem találok róla semmit sem, köszi.
Fülesmester
Fülesmester picture
A tápegység száma, és IC garniturája?
Például:
BN44-00208B
MC33067P
FAN7530
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Zolysys
Zolysys picture
Az a rosszabb ha külső tápos :S
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Zolysys!
Nincs rosszabb, mint amikor nem ad elég információt a kérdező, de precíz választ vár.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
papir
papir picture
Bocs, ugylátom ez nekem szól és jogos is, a levélírás elején még eszemben volt hogy írom a tápot is de elmaradt, elnézést, szóval BN4400232A a táppanel száma, egy 8 lábú smd-ic a vezérlője de a számát még nagyító alatt sem tudom leolvasni. Tápot sem tudok mérni rajta szkóppal egy gyenge ugrás van a feten utána semmi, a passzív alkatrészeket mind átmértem de semmi eredmény.
Vote up!
You voted ‘up’
Zolysys
Zolysys picture
ráadásul itt van a táp rajza a tanyán. Senkit nem akarok megbántani de előbb szét kéne nézni...
http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00232a_inverter_sch.pdf/download.html
Vote up!
You voted ‘up’
papir
papir picture
Köszi Zolysys, az inverterek között mondjuk nem kerestem, de a rendes kereső sem adja ki kötőjel nélkül, a kötőjeles verziót se a Sininél se a google megtalált oldalain nem láttam.
Jól helyretettetek de ezek szerint mégsem néztem szét elég alaposan, pedig derenghetett volna valami mert előttem van a panel, egy egységet képez a táp és az inverter...
Elnézést mégegyszer, a lényeg hogy megvan a táprajz, ez nagy segítség volt talán tovább tudok lépni az ügyben, köszi.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Papir!
A katalógus alapján a FAN7602 indításához a 8-as (Vstart) lábára kell adni 30V-ot 1mA terhelhetőséggel. Ennek hatására a 6-os (Vcc) lábon lévő kondenzátor töltődni kezd, és amikor a feszültsége eléri a 12V-ot, indul a rezgés, és a 8-as láb lekapcsolódik. Ha a 6-os láb feszültsége üzem közben bármilyen okból 8V alá csökken, a rezgés leáll.
Ellenőrizd tehát az R7, R8, R9 (3x47K), ZD102 (1N4756A), C03 (100nF), C107 (47uF/25V) elemeket.
Ha a ZD102 zárlatos volt (ahogy a nyitóban írtad), akkor valszeg rossz az IC. (A 8-as és 6-os láb közötti kapcsolat szokott megszakadni.)
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
papir
papir picture
Köszi a választ, továbbléptem, a táp helyreállítva a FAN7602 és a zárlatos zéner cseréjével, kezdetben nem állt fel, az 5v-12v jóval alacsonyabb volt majd visszatettem az eredeti TL431-et igy külsőleg terhelve is tartotta mindekettőt, visszarakva a helyére viszont ütemes kattogás és a készenléti led villogása volt a válasz a kattogás ütemében, 5v pulzált, ha külső táppal rásegítettem akkor a 12v pulzált és kattogott továbbra is a táp, a háttérvilágítás időnként felvillant. Átnéztem a vezérlőpanelt de se zárlatot se melegedést nem tapasztaltam majd addig nyúztam mig az IC1004 10 lábú smd-ic felrobbant a proc árnyékolódoboza mellett, ezzel itt a vége is a javításnak.
A vez.panel száma BN41-01027C, ha volna valakinek emberi áron átvenném, a szokásos kereskedőknél nem találtam.
papir
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Igazad van, a FAN7602P kontroller IC van benne.
A lengyeleknél van komplett táp is (235 Zlotyi)
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Zolysys
Zolysys picture
Sininél is. Igaz kb 13 ezer plusz vitz..
Vote up!
You voted ‘up’
Zolysys
Zolysys picture
rajzot sajnos nemigen fogsz találni.Inkább a táp IC adatlapja után kéne nézni, hátha van benne ajánlott alkalmazás.
Vote up!
You voted ‘up’
