INDESIT-WITP102EU
16 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
Az előlapon az "ARISTON_INDESIThibakdok"(M.P.nyomán)szerint az "A""B""C""D"és az"E"LED-ek világítanak.A táblázat szerint ilyen "F_"hiba nincs.A panel az u.n. 4.panel(Csatlakozók J1-J15).Mi a hiba?EPROM?Hardver?Hol találok ilyen hibakodhoz doksit?Segítségeteket előre is köszönöm!Jano
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet kedves Varga Jano !
Ma egy ugyanilyen hibát produkáló készüléknet láttam ! A tápot szkóppal megnéztem és szerintem szűretlenség okozza a hibát ! Most kicserélem a kondikat azután megy vissza a gépbe. Ha lesz fejlemény jelzem.
varga jano
varga jano picture
Köszönöm!Jano
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Na megszületett. A folytótekercs mellett lévő 680uF 10V értékű kondenzátor kapacítása 21.7uF ra csökkent. Csütörtökön megy vissza majd referálok.
varga jano
varga jano picture
Köszönöm a témakezelést!Apropó mivel mérted meg a 680uF-os kondit?Az én kondi mérőm max.20uF-ot tud.Jano
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A mérés Maxwel MX-25 304-es műszerrel történt ami 200uF ig mér. Általában ha valamelyik kondi kapacításszegény akkor nagyon az, úgyhogy belefér. Persze nem 1000uF okra kell gondolni. De most nézegettem a Leiszt Janinál kapható műszert egyett érdemes lenne beszerezni. Egyébként a szkóp is sokat segít.
varga jano
varga jano picture
A druszám hol elérhető?Érdekelne egy ELKO mérő vásárlás/építés.Jano
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Janó!
Látogasd meg Ezt a topikot.
Üdv Tibi.
varga jano
varga jano picture
Kössz szépen!Világos most már.Egyébként a másik barkács ujság ezév II. számában cikk jelenik meg a témában.Üdvözöl Jano
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ahogy igértem: a készülék ma összeszerelésre kerűlt és működik tehát meg van a hiba.
varga jano
varga jano picture
Köszönöm a segítséget!Jano
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Eszembe jutott valami: a villogást Te is láttad vagy csak Ügyfél mondja. Nekem most volt egy olyan esetem, hogy az ügyfél szerint a gép előlapján mind a 6 lámpa villog viszont a típus ismeretében tudtam, hogy csak 5 db lámpa van rajta. Mikor váltig állítota hogy én rosszúl tudom kimentem és láss csodát csak 5 pilács volt a gépen amiből 4 villogott. Természetesen ha Te saját szemeddel láttad más a helyzet akkor akár kijelzőprobléma is lehet.
Kalex
Kalex picture
De az ötből egy nagyon ugrált, és azt nem tudta megszámolni. :D
Üdv! Kalex
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet Kalex!
Vigyázni kell nagyon a megrendelőkkel mert elkövettem egyszer azt a hibát, hogy a nikotinsárga mikrót megpucoltam. Erre megreklamálták hogy a mikrójuk krém színű volt és nem fehér. Én multkor Whirlpool mosógpépnél jártam úgy, hogy kijelző hiba volt de keresgéltem rendesen.
Kalex
Kalex picture
Ezt ismerem. Valaki már írta, de én is jártam úgy, hogy a bagófüstös tv-t megpucolva, nem akarta átvenni a kuncsaft, mondván, hogy nem az övé. (Üveg előlapos Samsung) :rohog:
Üdv! Kalex
varga jano
varga jano picture
Kedves lapatnet!A kijárószerelő mondta.Le is rajzolta egy fecnire.Lehet kijelző probléma.Erre nem gondoltam.Kössz.Jano
