Az előlapon az "ARISTON_INDESIThibakdok"(M.P.nyomán)szerint az "A""B""C""D"és az"E"LED-ek világítanak.A táblázat szerint ilyen "F_"hiba nincs.A panel az u.n. 4.panel(Csatlakozók J1-J15).Mi a hiba?EPROM?Hardver?Hol találok ilyen hibakodhoz doksit?Segítségeteket előre is köszönöm!Jano
2011, January 17 - 16:39
#1
Üdvözlet kedves Varga Jano !
Ma egy ugyanilyen hibát produkáló készüléknet láttam ! A tápot szkóppal megnéztem és szerintem szűretlenség okozza a hibát ! Most kicserélem a kondikat azután megy vissza a gépbe. Ha lesz fejlemény jelzem.
Köszönöm!Jano
Üdvözlet !
Na megszületett. A folytótekercs mellett lévő 680uF 10V értékű kondenzátor kapacítása 21.7uF ra csökkent. Csütörtökön megy vissza majd referálok.
Köszönöm a témakezelést!Apropó mivel mérted meg a 680uF-os kondit?Az én kondi mérőm max.20uF-ot tud.Jano
Üdvözlet !
A mérés Maxwel MX-25 304-es műszerrel történt ami 200uF ig mér. Általában ha valamelyik kondi kapacításszegény akkor nagyon az, úgyhogy belefér. Persze nem 1000uF okra kell gondolni. De most nézegettem a Leiszt Janinál kapható műszert egyett érdemes lenne beszerezni. Egyébként a szkóp is sokat segít.
A druszám hol elérhető?Érdekelne egy ELKO mérő vásárlás/építés.Jano
Szia Janó!
Látogasd meg Ezt a topikot.
Üdv Tibi.
Kössz szépen!Világos most már.Egyébként a másik barkács ujság ezév II. számában cikk jelenik meg a témában.Üdvözöl Jano
Üdvözlet !
Ahogy igértem: a készülék ma összeszerelésre kerűlt és működik tehát meg van a hiba.
Köszönöm a segítséget!Jano
Üdvözlet !
Eszembe jutott valami: a villogást Te is láttad vagy csak Ügyfél mondja. Nekem most volt egy olyan esetem, hogy az ügyfél szerint a gép előlapján mind a 6 lámpa villog viszont a típus ismeretében tudtam, hogy csak 5 db lámpa van rajta. Mikor váltig állítota hogy én rosszúl tudom kimentem és láss csodát csak 5 pilács volt a gépen amiből 4 villogott. Természetesen ha Te saját szemeddel láttad más a helyzet akkor akár kijelzőprobléma is lehet.
De az ötből egy nagyon ugrált, és azt nem tudta megszámolni. :D
Üdv! Kalex
Üdvözlet Kalex!
Vigyázni kell nagyon a megrendelőkkel mert elkövettem egyszer azt a hibát, hogy a nikotinsárga mikrót megpucoltam. Erre megreklamálták hogy a mikrójuk krém színű volt és nem fehér. Én multkor Whirlpool mosógpépnél jártam úgy, hogy kijelző hiba volt de keresgéltem rendesen.
Ezt ismerem. Valaki már írta, de én is jártam úgy, hogy a bagófüstös tv-t megpucolva, nem akarta átvenni a kuncsaft, mondván, hogy nem az övé. (Üveg előlapos Samsung) :rohog:
Üdv! Kalex
Kedves lapatnet!A kijárószerelő mondta.Le is rajzolta egy fecnire.Lehet kijelző probléma.Erre nem gondoltam.Kössz.Jano
