Üdv. Mindenkinek. PT90, alap hiba: nem indult a táp sec-be DP11 zárlatos dióda miatt (+8V,+5V). Csere után sor , hang , képcső fűtés megy , de nincs fény a katódokon  190V cső lezárva, de egy kis G2 tuning után kifehéredett a képcső visszafutási csíkkal , visszatekerve beállt a kép . Tegnap ment egész de. után, de ma ugyanaz a helyzet. Egy óra pihenés után még indul, de holnap, vagy ha elviszik?
Talán a Thomson A51EFS gyengélkedik ? Mikkor működik akkor jó a kép . Valami ötlet?
      2011, January 20 - 08:45
    #1
Hello ! a földeléseket képcső körül átnézni. Aqua. Mert régen úgyhívták,hogy sugáráram korlátozó. most abl.nek hívják. A sorkinek van egy ilyen lába az körül is érdemes elkot cserélni.Maga a video ic is lehet hibás , meghajtást kap -e. üdv. G.
Kösz szépen a tanácsot , de valami ilyesmi lehetett , mert kínomban az egész panelt át fárasztottam , azt jónak tűnt akkor , és el is vitték . Kop-kop még vissza nem hozták , akkor talán jó lett.
Hy
Szerintem képcső gyengüléstől van. Át kell verni a védelmet, a katódon lévő ellenállásokat le kell csökkenteni.
üdv pirat
Valami ilyesmin gondolkodtam én is ha a képcső csinálja a műsort. Vagy vissza venni arányosan az RGB vezérlésből (Samsung meg icc19-20 már bejött ) vagy a Bl feszt leosztani esetleg a fűtést bekapcsoláskor meg sokkolni .
Üdv!!
A képcső csere megoldja a problémát. Kisérletezni NEM érdemes.
Hali!
Ez a cső nem olyan rossz fajta.
Viszont ha rámérnél egyből kiderülne mivan vele, a cső rossz-é vagy sem.
Pityesz
