Sziasztok! A fenti tv bekapcsoláskor kulcs--- képpel indul, hogy lehet kiirtani belőle.
Köszi a segítséget! Laci
Szia, gyerekzár ki: ha minden igaz, program le_föl gombokat nyomod a TV-n igy kapcsold be a főkapcsoloval, megjelenik a service mod, akkor gombok elenged, TV kikapcs, utána bekapcs és müködik. Üdv.: Imre
Add meg a sassziszámát, vagy az IC garnituráját!
Nézd át a csatolmányt, hátha bejön.
Üdv: Fülesmester
Köszi, de ez még régebbi az Osaka,Recor féle megoldás.
OK! Még ezt találtam. (csatolmány)
Kedves Mester! Ebben a csatolmányban nem küldtél semmit. Köszi
Ez érdekes! :roll:
Innen letöltve, és megnyitva nálam hibátlanul lejön.
Microsoft Word 97/2000/XP file.
(Ugyanaz van benne, amit Schmiditv is írt, csak Angol nyelven.)
Köszönöm mid kettőtöknek, ezt énis próbáltam, ennél"csavarosabb" volt a megoldás,de sikerült. A gép elején lévő stby gomb is kell a sikerhez.
üdv. Laci
Fülesmester
Fülesmester
Kedves Mester!
Köszi
Ez érdekes! :roll:
Fülesmester
üdv. Laci
