Audioton Ctv 5502 tv
8 posts / 0 new
t.guru
t.guru picture
A fenti tv bekapcsoláskor kulcs--- képpel indul,
hogy lehet kiirtani belőle.
Köszi a segítséget! Laci
schmiditv
schmiditv picture
Szia, gyerekzár ki: ha minden igaz, program le_föl gombokat nyomod a TV-n igy kapcsold be a főkapcsoloval, megjelenik a service mod, akkor gombok elenged, TV kikapcs, utána bekapcs és müködik. Üdv.: Imre
Fülesmester
Fülesmester picture
Add meg a sassziszámát, vagy az IC garnituráját!
Nézd át a csatolmányt, hátha bejön.
Fülesmester
t.guru
t.guru picture
Köszi, de ez még régebbi az Osaka,Recor féle megoldás.
Fülesmester
Fülesmester picture
OK! Még ezt találtam. (csatolmány)
Fülesmester
t.guru
t.guru picture
Kedves Mester!
Ebben a csatolmányban nem küldtél semmit.
Köszi
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez érdekes! :roll:
Innen letöltve, és megnyitva nálam hibátlanul lejön.
Microsoft Word 97/2000/XP file.
(Ugyanaz van benne, amit Schmiditv is írt, csak Angol nyelven.)
Fülesmester
t.guru
t.guru picture
Köszönöm mid kettőtöknek, ezt énis próbáltam,
ennél"csavarosabb" volt a megoldás,de sikerült.
A gép elején lévő stby gomb is kell a sikerhez.
üdv. Laci
