Szereztem egy univerzális távirányítót, így sikerült a szervizmenühöz hozzáférnem, és végre fel tudtam rakni az I-re a pontot, meg a készülék hátulját. Az átalakításról a rajzot feltöltöm.
Ma megküzdöttem vele, beleraktam a TDA8170-et, kicseréltem benne egy-két ellenállást, és már nagyjából jó helyen van a kép. Csak aza baj, hogy nem a megfelelő távirányítót rendelték hozzá a HQ-tól, így nem érek el minden funkciót, így a memorizálást és a szervízmenüt sem :-(
A vízszintes eltérítés sem tökéletes, olyan a kép, mint egy kancsó. Majd felteszem a kapcsrajzrészletet és a módosított értékeket is, amivel jó lett.
A tesztara sztorija: beraktam a dvd-be a lemezt, lefényjépeztem a Panasonic gépemmel, és azt akasztottam a tv-re. Nincs mozgatható dvd-m...
A vizszintes torzítás viszont tápkondihiba lesz.
Jácint
Jaca!
Igazából nem látok önálló vízszintes torzítást. Ami hiba van a képen, az elsősorban függőleges linearitáshiba és csak az eredményezi a vízszintes torzulást, hogy a függőleges fűrészjelből származtatják az EW fokozat korrekciós jelét. Tehát, ha a linearitás hibát valóban sikerül kiküszöbölni a szervizmenüben, akkor attól javulni fog a "köcsögsége" is.
Sajnos nem garantált a siker. Panasonic TV-ben csináltam pár ilyen átalakítást (TDA8175), de ott pl. a DC-t kellett teljesen valószerűtlen értékig eltolni, majd a többi paraméterrel visszahozni a képet, hogy egy szinte jó geometriát el lehessen érni.
BigTom
Szia BigTom!
Köszi az infót. A 75 nem fordít fázíst, gondolom ezért viselkedik másképp. Hogy tologattad DC-ben? Én a ref-et akarom megemelni a 7-es lábon. Az erősítést korrektul csak a bejövő 4.7k csökkentésével tudtam elérni. A kép még egy kicsit felül van, viszont amplitudoban jó.
Jaca!
A DC-t (remélem jól emlékszem arra, hogy DC) a szervizmenüben kellett állítani, képhelyzet, azaz vertikális center.
A Panasonic-nál az enyhe linearitáshiba mellett az is gond volt, hogy visszafordult a kép teteje, ezért kellett a DC-t extrém módon eltekerni.
BigTom
A kép tetejének visszafordulása ennél is jelentkezett. Olyan, mintha belengeni induláskor a kimenet. Gondolkodok rajta, hogy az adatlap ajánlása szerint átépítem a visszacsatoló hálózatot (először ideiglenesen), ha a szervizmenü nem segít. De nekem a kép alja is meg van húzódva, ezért kellene DC-ben feljebb tolnom.
Méregettem szkóppal is, elég eltérőek a jelek. A kép úgy néz ki, hogy a felétől lefelé van, de nem ér le az aljáig. Az OSD felirat nem torz, a kép teteje meg fénylik mint a tücsök p... Tartok tőle, hogy a TDA8175 halódott meg, amit már nem forgalmaznak, a helyettesítője meg drága. Elkók cseréjére semmi változás, olyan, mintha a féltáptól felfelé nem lehetne kivezérelni az IC-t. http://elektrotanya.com/?q=node/695
Holnap felrakom a képeket a jelalakokról, most készülődnöm kell, vár a munkahely, de lehet, hogy bent lenyúlom a főnok gépét :-)
Ja és még annyit, hogy én simán belepróbálnám a TDA8172-t csak úgy natúr. 300 forint és az adatlapja alapján meglehetősen nagy a hasonlóság. Legfeljebb nem válik be, ennyit megér.
Mérj rá az egyes lábon a fűrészre, hogy megvan-e a bemenetén, ha ott igen, akkor ugye vagy eltérítő tekercs, vagy IC. Szerencsére előbbi ritka. Ha utóbbi, akkor bontottan van 2ezerért:
a 8172 be lehet tenni de csak modositasal, mar csinaltam es mukodik ; nezd at a 2 ic nek az adatlapjat ,ha jol emlekszem mas labon van a bemenet es ki kel epiteni egy eg fesz osztot 2 elenalasal
Végülis 8170-et vettem, ahoz van pontos leírásom, és van benne referenciafesz is, ami valamire biztos jó. Gondolom a kép közepe, hogy legyen egy választóvonal, ha elromlik :-)
SIKER!
Köszönöm a segítséget!
Jácint
Üdv. Jácint
Szuper, ismét egy megjavított tv! És spóroltál párezer forintot. A torzítást szerintem szervízmenüből kijavíthatod. Grat!
A tesztábrát hogy produkáltad? a teszt DVD-ről amit pár hete felraktál?
DM
Jácint
Jaca!
BigTom
Szia BigTom!
Üdv: Jácint
Jaca!
BigTom
Üdv: Jácnt
A LOEWE 88 úgy nézem megegyezik vele, legalább is az eltérítés. Ha esetleg valaki összefutott már ilyen jelenséggel, és van tippje, megköszönném..
Jácint
Szia Jaca!
Hogy kell elképzelni? Dobj fel egy képet. Szkóppal rámértél az eltérítésre?
DM
Üdv: Jácint
Bogarásztam egy picit, ha lesz tárhely, fel is teszem:
https://mail.hqelektronik.hu/pipermail/szerviz/attachments/20060925/dea4...
Majd meglátom, mi a beszerezhető.
Üdv: Jácint
http://eurobeat.hu/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.t...
Üdv,
DM
A 8172 tényleg megér egy próbát. Köszi!
A bemenet ok.
Üdv: jácint
Üdv: Jácint
