Loewe Studio 70 AJ31
18 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Fenti TV-nek keresem a rajzát. Függőleges eltérítés hibás, kép az alsó felén van.
Jácint
Jaca
Jaca picture
SIKER!
Szereztem egy univerzális távirányítót, így sikerült a szervizmenühöz hozzáférnem, és végre fel tudtam rakni az I-re a pontot, meg a készülék hátulját. Az átalakításról a rajzot feltöltöm.
Köszönöm a segítséget!
Jácint
Jaca
Jaca picture
Ma megküzdöttem vele, beleraktam a TDA8170-et, kicseréltem benne egy-két ellenállást, és már nagyjából jó helyen van a kép. Csak aza baj, hogy nem a megfelelő távirányítót rendelték hozzá a HQ-tól, így nem érek el minden funkciót, így a memorizálást és a szervízmenüt sem :-(
A vízszintes eltérítés sem tökéletes, olyan a kép, mint egy kancsó. Majd felteszem a kapcsrajzrészletet és a módosított értékeket is, amivel jó lett.
Üdv. Jácint
File csatolás:
mdecsi
mdecsi picture
Szuper, ismét egy megjavított tv! És spóroltál párezer forintot. A torzítást szerintem szervízmenüből kijavíthatod. Grat!
A tesztábrát hogy produkáltad? a teszt DVD-ről amit pár hete felraktál?
DM
Jaca
Jaca picture
A tesztara sztorija: beraktam a dvd-be a lemezt, lefényjépeztem a Panasonic gépemmel, és azt akasztottam a tv-re. Nincs mozgatható dvd-m...
A vizszintes torzítás viszont tápkondihiba lesz.
Jácint
BigTom
BigTom picture
Jaca!
Igazából nem látok önálló vízszintes torzítást. Ami hiba van a képen, az elsősorban függőleges linearitáshiba és csak az eredményezi a vízszintes torzulást, hogy a függőleges fűrészjelből származtatják az EW fokozat korrekciós jelét. Tehát, ha a linearitás hibát valóban sikerül kiküszöbölni a szervizmenüben, akkor attól javulni fog a "köcsögsége" is.
Sajnos nem garantált a siker. Panasonic TV-ben csináltam pár ilyen átalakítást (TDA8175), de ott pl. a DC-t kellett teljesen valószerűtlen értékig eltolni, majd a többi paraméterrel visszahozni a képet, hogy egy szinte jó geometriát el lehessen érni.
BigTom
Jaca
Jaca picture
Szia BigTom!
Köszi az infót. A 75 nem fordít fázíst, gondolom ezért viselkedik másképp. Hogy tologattad DC-ben? Én a ref-et akarom megemelni a 7-es lábon. Az erősítést korrektul csak a bejövő 4.7k csökkentésével tudtam elérni. A kép még egy kicsit felül van, viszont amplitudoban jó.
Üdv: Jácint
BigTom
BigTom picture
Jaca!
A DC-t (remélem jól emlékszem arra, hogy DC) a szervizmenüben kellett állítani, képhelyzet, azaz vertikális center.
A Panasonic-nál az enyhe linearitáshiba mellett az is gond volt, hogy visszafordult a kép teteje, ezért kellett a DC-t extrém módon eltekerni.
BigTom
Jaca
Jaca picture
A kép tetejének visszafordulása ennél is jelentkezett. Olyan, mintha belengeni induláskor a kimenet. Gondolkodok rajta, hogy az adatlap ajánlása szerint átépítem a visszacsatoló hálózatot (először ideiglenesen), ha a szervizmenü nem segít. De nekem a kép alja is meg van húzódva, ezért kellene DC-ben feljebb tolnom.
Üdv: Jácnt
Jaca
Jaca picture
A LOEWE 88 úgy nézem megegyezik vele, legalább is az eltérítés. Ha esetleg valaki összefutott már ilyen jelenséggel, és van tippje, megköszönném..
Jácint
mdecsi
mdecsi picture
Szia Jaca!
Hogy kell elképzelni? Dobj fel egy képet. Szkóppal rámértél az eltérítésre?
DM
Jaca
Jaca picture
Méregettem szkóppal is, elég eltérőek a jelek. A kép úgy néz ki, hogy a felétől lefelé van, de nem ér le az aljáig. Az OSD felirat nem torz, a kép teteje meg fénylik mint a tücsök p... Tartok tőle, hogy a TDA8175 halódott meg, amit már nem forgalmaznak, a helyettesítője meg drága. Elkók cseréjére semmi változás, olyan, mintha a féltáptól felfelé nem lehetne kivezérelni az IC-t.
http://elektrotanya.com/?q=node/695
Holnap felrakom a képeket a jelalakokról, most készülődnöm kell, vár a munkahely, de lehet, hogy bent lenyúlom a főnok gépét :-)
Üdv: Jácint
mdecsi
mdecsi picture
Ja és még annyit, hogy én simán belepróbálnám a TDA8172-t csak úgy natúr. 300 forint és az adatlapja alapján meglehetősen nagy a hasonlóság. Legfeljebb nem válik be, ennyit megér.
Jaca
Jaca picture
Bogarásztam egy picit, ha lesz tárhely, fel is teszem:
https://mail.hqelektronik.hu/pipermail/szerviz/attachments/20060925/dea4...
Majd meglátom, mi a beszerezhető.
Üdv: Jácint
mdecsi
mdecsi picture
Mérj rá az egyes lábon a fűrészre, hogy megvan-e a bemenetén, ha ott igen, akkor ugye vagy eltérítő tekercs, vagy IC. Szerencsére előbbi ritka. Ha utóbbi, akkor bontottan van 2ezerért:
http://eurobeat.hu/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.t...
Üdv,
DM
Jaca
Jaca picture
A 8172 tényleg megér egy próbát. Köszi!
A bemenet ok.
Üdv: jácint
hlaci
hlaci picture
a 8172 be lehet tenni de csak modositasal, mar csinaltam es mukodik ; nezd at a 2 ic nek az adatlapjat ,ha jol emlekszem mas labon van a bemenet es ki kel epiteni egy eg fesz osztot 2 elenalasal
Jaca
Jaca picture
Végülis 8170-et vettem, ahoz van pontos leírásom, és van benne referenciafesz is, ami valamire biztos jó. Gondolom a kép közepe, hogy legyen egy választóvonal, ha elromlik :-)
Üdv: Jácint
