Scaleoview C19-4 (Model 900P)
21 posts / 0 new
hecsa
hecsa picture
sziasztok
kaptam egy siemens-kipukkant tápú monitort ,eleinte a megnyitott és bezárt ablakok láttszottak még jó darabíg a monitoron...aztán pukkant benn valami(elmondás alapján)ehhez keresek rajzot vagy szervízmanuált.köszi
Csaba
mdecsi
mdecsi picture
Kezem közé került egy nagyon hasonló darab, C19-3-as. Ugyan az a baja, kipukkadt a komplementer fet. Úgy tűnik típushiba.
Hecsa! Bevált az a helyettesítő fet amit ajánlottam? A fet és a kondicsere után elindult (a cső nehézkes indulását leszámítva)?
DM
mdecsi
mdecsi picture
Ha netán valaki idetéved:
A Scaleoview C19-es sorozat tápja, pontosabban az invertere (a táppal egybeépítve) típushibás. Négy darab AO4606 komplementer fet-et tartalmaz, amik szeretnek kipukkadni.
Mivel az eredeti baromi drága (több mint 1000 forint darabja) és nem is lehet kapni (hqvideo-ban is csak rendelésre), ezért érdemes bele helyettesítőt keresni.
Én Si4539-et raktam bele, ez 100 forint körül van Lomexben és annak ellenére, hogy az adatlap szerint 1 amperrel kevesebbet bír az n- és a p-csatornás része is az eredeti fetnél (impulzusban megegyeznek, 30 amper), ezzel is remekül működik. Jómagam kicseréltem mind a négy fetet a biztonság kedvéért.
Ha már szétszedtem át is kondiztam, mert nem nézett ki túl bizalomgerjesztően pár példány. Kb. 200 forintért ki lehet cserélni a teljes táp elkóit 105 fokosra. Pár évig nem lesz vele gond.
Sok szerencsét a javításhoz!
Üdv,
DM
hecsa
hecsa picture
felcseréltem a csövek kábeleit,most visszacsere...és láss csodát.............................ez is számít?ilyennel nem találkoztam még.
stomi
stomi picture
Szerintem ha kihűl megint nem fog menni.
hecsa
hecsa picture
de azóta is oké
stomi
stomi picture
Ha még nem raktad össze, meg kéne vizslatni a csövek vezetékét, nincs-e rajta sérülés, csattanás nyoma. Lehet, hogy kihúzott időnként a "nagyfesz" és azért tiltott.
Vagy a cső felőli oldalon nem szabadult-e el a forrasztás?
(valakinek volt itt ilyen, mdecsi?)
hecsa
hecsa picture
sziasztok köszi mindent!
nincs vele gond azóta,igaz összerakáskor került bele szigetelés pluszban.a kábelekre....bár áthúzásnak nyomait nem láttam.
most 2 monitor rajzát keresem:CTX S701BA és CTX CL-150G lcd-k.nem találtam őket még sehol....
üdv
BigTom
BigTom picture
Szia hecsa!
Jól értem, hogy ez attól javult meg, hogy egy ideig fordított bekötéssel hajtottad a CCFL csöveket?
BigTom
hecsa
hecsa picture
szia.
nem.kondizva volt fetek cserélve,egyik zárlatos volt.összeraktam ....rosszul nem néztem melyik cső hova volt kötve.Elindult pás másodperc és megállt.aztán megnéztem a jelöléseim....megigazítottam...és ment.
BigTom
BigTom picture
hecsa!
Így már érthető, csak az orosz oldalnál nyelvi okokból elveszítettem a fonalat, utána meg ezt írtad: "felcseréltem a csövek kábeleit,most visszacsere...és láss csodát"
Köszönöm a szabatos tájékoztatást!
BigTom
mdecsi
mdecsi picture
Igen, nekem volt pont scaleoview-nél, megtört a vezeték és bár a cső begyújtott, mert a nagyfesz át tudott húzni azon a kis részen, de az inverter le is kapcsolt. Ripityára kellett hozzá szedni az LCD panelt, csak akkor látszott.
DM
hecsa
hecsa picture
sziasztok ezt találtam a témához:http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:8593
ez lehet megoldás?
köszi
hecsa
hecsa picture
Nos fetek kondik cserélve,elindult,de egy-két másodperc után leáll az inverter...gondolom a csövek is öregek lehetnek...valami ötleted nincs,hogy menjen max fényerőn ?Kicsit bonyolult az invertere....
köszi
hecsa
hecsa picture
nos a fotók...12 voltos stab elött zárlat...pupos kondik,egy eldurranva.eddíg úgy néz ki,hogy a nagyfesztarfók elötti fetek közt van a zárlatos...al4606 4db van benn ,ez talán 2-2 fet egy tokban...nem találok ilyet egyenlőre...detasheetet sem
File csatolás:
mdecsi
mdecsi picture
A FET AO4606
http://aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4606.pdf
Jó drága:
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/ao4606.html
Szerintem tudod helyettesíteni, asszem van 2-300 forintért Lomexbe valami nagyon hasonló, este megnézem. Lehet, hogy lesz rajz is majd este megnézem azt is, most rohannom kell.
DM
hecsa
hecsa picture
köszi.
tényleg drága....megvárom a lomexet....pláne 4 db igaz csak 1 ami mérhetően rossz...de mind csere kondistól...egy 470uf os 10nano lett 2db 150uf os 1,2 uf..itt abba is hagytam kivelük...mind.Hihetetlen,hogy a siemens is megengedi ezt magának.....
mdecsi
mdecsi picture
Hát nem jól emlékeztem, elfelejtettem, hogy ez egy dupla fet egy n és egy p csatornás együtt. Mindenesetre találtam neked egyet: Si4539
93 forint darabja, a 30 voltot ez is tudja, viszont míg az eredeti 7 és 6 ampert tud max.ban, ez csak 6 és 5 ampert. Impulzus üzemben mindkettő 30 amperre képes. A lábkiosztás ugyan az. Mivel elég olcsó, egy próbát megér, ha leég, akkor nagyot nem buktál, de szerintem az eredeti fet-ek sincsenek tökig kihajtva, valószínű ez is elviszi.
www.lomex.hu Tranzisztor/SMD/Fet/Egyéb kategóriában találod.
Javítottam pár hete egy a tiedhez nagyon hasonlót. Annak a belseje proview volt. Itt a rajza:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=proview&megnev2=fv926&kateg...
A tied egy picit más, de nagyon hasonló. El tudom képzelni, hogy csak átrendezték a panelt, de a lényeg nem változott. Talán elindulásnak elég lesz.
Remélem tudtam segíteni.
DM
hecsa
hecsa picture
köszi ezt a rajzot találtam én is ..az enyémben 4db komplementer fet van ebben 2...a többi hasonló,remélem a vezérlő ic megmaradt....
mdecsi
mdecsi picture
Dobj fel egy képet a belsejéről kérlek!
DM
hecsa
hecsa picture
szia
teszek fel....talán este,de most látom elírtam a típust c19-4 a valós.
