sziasztok
kaptam egy siemens-kipukkant tápú monitort ,eleinte a megnyitott és bezárt ablakok láttszottak még jó darabíg a monitoron...aztán pukkant benn valami(elmondás alapján)ehhez keresek rajzot vagy szervízmanuált.köszi
Csaba
2009, April 16 - 21:24
#1
Kezem közé került egy nagyon hasonló darab, C19-3-as. Ugyan az a baja, kipukkadt a komplementer fet. Úgy tűnik típushiba.
Hecsa! Bevált az a helyettesítő fet amit ajánlottam? A fet és a kondicsere után elindult (a cső nehézkes indulását leszámítva)?
DM
Ha netán valaki idetéved:
A Scaleoview C19-es sorozat tápja, pontosabban az invertere (a táppal egybeépítve) típushibás. Négy darab AO4606 komplementer fet-et tartalmaz, amik szeretnek kipukkadni.
Mivel az eredeti baromi drága (több mint 1000 forint darabja) és nem is lehet kapni (hqvideo-ban is csak rendelésre), ezért érdemes bele helyettesítőt keresni.
Én Si4539-et raktam bele, ez 100 forint körül van Lomexben és annak ellenére, hogy az adatlap szerint 1 amperrel kevesebbet bír az n- és a p-csatornás része is az eredeti fetnél (impulzusban megegyeznek, 30 amper), ezzel is remekül működik. Jómagam kicseréltem mind a négy fetet a biztonság kedvéért.
Ha már szétszedtem át is kondiztam, mert nem nézett ki túl bizalomgerjesztően pár példány. Kb. 200 forintért ki lehet cserélni a teljes táp elkóit 105 fokosra. Pár évig nem lesz vele gond.
Sok szerencsét a javításhoz!
Üdv,
DM
felcseréltem a csövek kábeleit,most visszacsere...és láss csodát.............................ez is számít?ilyennel nem találkoztam még.
Szerintem ha kihűl megint nem fog menni.
de azóta is oké
Ha még nem raktad össze, meg kéne vizslatni a csövek vezetékét, nincs-e rajta sérülés, csattanás nyoma. Lehet, hogy kihúzott időnként a "nagyfesz" és azért tiltott.
Vagy a cső felőli oldalon nem szabadult-e el a forrasztás?
(valakinek volt itt ilyen, mdecsi?)
sziasztok köszi mindent!
nincs vele gond azóta,igaz összerakáskor került bele szigetelés pluszban.a kábelekre....bár áthúzásnak nyomait nem láttam.
most 2 monitor rajzát keresem:CTX S701BA és CTX CL-150G lcd-k.nem találtam őket még sehol....
üdv
Szia hecsa!
Jól értem, hogy ez attól javult meg, hogy egy ideig fordított bekötéssel hajtottad a CCFL csöveket?
BigTom
szia.
nem.kondizva volt fetek cserélve,egyik zárlatos volt.összeraktam ....rosszul nem néztem melyik cső hova volt kötve.Elindult pás másodperc és megállt.aztán megnéztem a jelöléseim....megigazítottam...és ment.
hecsa!
Így már érthető, csak az orosz oldalnál nyelvi okokból elveszítettem a fonalat, utána meg ezt írtad: "felcseréltem a csövek kábeleit,most visszacsere...és láss csodát"
Köszönöm a szabatos tájékoztatást!
BigTom
Igen, nekem volt pont scaleoview-nél, megtört a vezeték és bár a cső begyújtott, mert a nagyfesz át tudott húzni azon a kis részen, de az inverter le is kapcsolt. Ripityára kellett hozzá szedni az LCD panelt, csak akkor látszott.
DM
sziasztok ezt találtam a témához:http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:8593
ez lehet megoldás?
köszi
Nos fetek kondik cserélve,elindult,de egy-két másodperc után leáll az inverter...gondolom a csövek is öregek lehetnek...valami ötleted nincs,hogy menjen max fényerőn ?Kicsit bonyolult az invertere....
köszi
nos a fotók...12 voltos stab elött zárlat...pupos kondik,egy eldurranva.eddíg úgy néz ki,hogy a nagyfesztarfók elötti fetek közt van a zárlatos...al4606 4db van benn ,ez talán 2-2 fet egy tokban...nem találok ilyet egyenlőre...detasheetet sem
A FET AO4606
http://aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4606.pdf
Jó drága:
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/ao4606.html
Szerintem tudod helyettesíteni, asszem van 2-300 forintért Lomexbe valami nagyon hasonló, este megnézem. Lehet, hogy lesz rajz is majd este megnézem azt is, most rohannom kell.
DM
köszi.
tényleg drága....megvárom a lomexet....pláne 4 db igaz csak 1 ami mérhetően rossz...de mind csere kondistól...egy 470uf os 10nano lett 2db 150uf os 1,2 uf..itt abba is hagytam kivelük...mind.Hihetetlen,hogy a siemens is megengedi ezt magának.....
Hát nem jól emlékeztem, elfelejtettem, hogy ez egy dupla fet egy n és egy p csatornás együtt. Mindenesetre találtam neked egyet: Si4539
93 forint darabja, a 30 voltot ez is tudja, viszont míg az eredeti 7 és 6 ampert tud max.ban, ez csak 6 és 5 ampert. Impulzus üzemben mindkettő 30 amperre képes. A lábkiosztás ugyan az. Mivel elég olcsó, egy próbát megér, ha leég, akkor nagyot nem buktál, de szerintem az eredeti fet-ek sincsenek tökig kihajtva, valószínű ez is elviszi.
www.lomex.hu Tranzisztor/SMD/Fet/Egyéb kategóriában találod.
Javítottam pár hete egy a tiedhez nagyon hasonlót. Annak a belseje proview volt. Itt a rajza:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=proview&megnev2=fv926&kateg...
A tied egy picit más, de nagyon hasonló. El tudom képzelni, hogy csak átrendezték a panelt, de a lényeg nem változott. Talán elindulásnak elég lesz.
Remélem tudtam segíteni.
DM
köszi ezt a rajzot találtam én is ..az enyémben 4db komplementer fet van ebben 2...a többi hasonló,remélem a vezérlő ic megmaradt....
Dobj fel egy képet a belsejéről kérlek!
DM
szia
teszek fel....talán este,de most látom elírtam a típust c19-4 a valós.
