Sok videokártyánál találkozok azzal a hibával, hogy egyáltalán nem érzékeli a gép. Ha van alaplapi vga akkor Pl beteszem a kártyát és alaplapi vga elindul. Semmit nem reagál az AGP foglalatban lévőre. BGA reflow, Reball volt, de a hiba máshonnan ered. Ilyen esetben mit kellene kimérni? ( hirtelen itt van vagy 3db Nvidia 6600GT ugyanezzel a hibával )
Mielőtt valaki arra gondol nem a biosban van alaplapi vga-ra téve a beállítás. :)
Köszi az infot.
A jobb felső sarokban ott a plusz tápcsati helye,ide tegyél be csatlakozót és adj neki tápot.Ugyanis anno lespórolták róla,ezért ezeket ha húzva voltak nem mindig tudta kiszolgálni a VGA slot.Vagy az alaplap vagy a kari bemenete ment tönkre.De találkoztam már olyannal is ha előtte ATI kártya volt a slotban,és nem lett az ill.progi leszedve nem ismerte fel az Nvidia kártyát.Alaplapi vagy ATI kártya be ill.progi letakarít kikapcs. Nvidia kari be.
Üdv: Zódor József
Már bocs, de be sem kapcsolnak a kártyák. Mi köze lehetne a driverhez?? Ha nem telepíthető rendesen, az oké; akkor tényleg előfordul, hogy összeugrik az Ati és az nV driver (XP előtti és Vista rendszereken, mert ezek az alkalmazott driver model miatt nem tudnak eltérő típusú VGA-kat kezelni alapból), de ennek nem sw-okai vannak.
Kell annak menni +táp nélkül, is max a driver pofázik hogy visszavesz a teljesítményéből(tegnap csináltam egy 7600gs-t és nem volt rajta tápvcsati simán indult). Nézd át a feteket, van egy pár rajta nem e szakadt valamelyik tesztkártyád van ha igen mit ir? Nekem is van pár 6600gt-m de nem tudok rájönni mi a gáz velük.
Ha lesz egy kis időm végignézem én is, de most nagyon elvagyok havazva.
Egyik 6600 pl zsír új. 1 percet se ment, gyártási hibás lehet, már csak meg kell találnunk hol van a hiba.
(amelyiken van tápcsati ált. kell neki táp, induláskor kiír egy piros szöveget a vga biosa, hogy dugd rá, amin gyárilag nincs szerintem arra meg nem kell :) )
Jól mondod: ahova gyárilag tettek tápcsatit, oda kell is, anélkül nem megy.
akkor este fotozok nektek. nvidia nem szokot ilyen baromságokat irni csat az ati
Köszönöm,de ennél van tápcsati. Van sima 6600-as annak nincs,de helye sincs neki. Szoftveres gondot pedig egyelőre kizárom mert még a biosig se jutunk el.
Nem kap tápot a GPU. Ez nem a segédtápból jön, hanem az AGP vagy PCIe csatlakozóból. Ha végignézed a csatlakozó kiosztását, láthatod, mely érintkezők viszik a tápot. A kártyán ezen vonalakhoz tartozó elemeket nézd végig.
Köszönöm a válaszodat átnézem mindenképp! :)
Esetleg valaki nem tud nekem olyan oldalt adni ahol számtech cuccok kapcsolási rajzai vannak fenn? ( alaplap, vga...) Sajnos itt nem igazán találtam, de szívesen feltölteném őket ide, ha találok.
Google -ba írd be AGP pinout és menj a képek -re.
http://www.adexelec.com/faq.htm
Köszönöm ez jó lesz nagyon. Igazából arra gondoltam, hogy teljes alaplap vagy VGA kapcsolási rajz esetleg valahol fellelhető-e, de közbe gondolkoztam és szerintem a gyártok ezt nem adják ki.
Szerintem a világ legjobban őrzött cuccai közt vannak.
Akadnak azért kivételek, bár ezek felett is eljárt már az idő:
íme két referencia-kapcsolás az Intel 440BX-es (Pentium II) és
az Intel 810-es (Celeron Mendocino) chipsetekhez:
http://download.intel.com/design/chipsets/designex/BXDPDG10.PDF
http://download.intel.com/design/chipsets/designex/S290657.pdf
Vagy ha az igazán őskori PC-k is érdekelnek (amelyeket még nem
csupa célorientált BGA-ból építettek), íme az IBM XT! ;-)
http://enthusiasts.dyn-o-saur.com/retro/chipdox/IBM5160TechRef.pdf
Jibaro
Szomorú! :D de legalább nem keresem tovább. :)
