VGA hiba!
16 posts / 0 new
Crea
Crea picture
Sok videokártyánál találkozok azzal a hibával, hogy egyáltalán nem érzékeli a gép. Ha van alaplapi vga akkor Pl beteszem a kártyát és alaplapi vga elindul. Semmit nem reagál az AGP foglalatban lévőre. BGA reflow, Reball volt, de a hiba máshonnan ered. Ilyen esetben mit kellene kimérni? ( hirtelen itt van vagy 3db Nvidia 6600GT ugyanezzel a hibával )
Mielőtt valaki arra gondol nem a biosban van alaplapi vga-ra téve a beállítás. :)
Köszi az infot.
999999 picture
A jobb felső sarokban ott a plusz tápcsati helye,ide tegyél be csatlakozót és adj neki tápot.Ugyanis anno lespórolták róla,ezért ezeket ha húzva voltak nem mindig tudta kiszolgálni a VGA slot.Vagy az alaplap vagy a kari bemenete ment tönkre.De találkoztam már olyannal is ha előtte ATI kártya volt a slotban,és nem lett az ill.progi leszedve nem ismerte fel az Nvidia kártyát.Alaplapi vagy ATI kártya be ill.progi letakarít kikapcs. Nvidia kari be.
Üdv: Zódor József
jbussh
jbussh picture
Már bocs, de be sem kapcsolnak a kártyák. Mi köze lehetne a driverhez?? Ha nem telepíthető rendesen, az oké; akkor tényleg előfordul, hogy összeugrik az Ati és az nV driver (XP előtti és Vista rendszereken, mert ezek az alkalmazott driver model miatt nem tudnak eltérő típusú VGA-kat kezelni alapból), de ennek nem sw-okai vannak.
szati77
szati77 picture
Kell annak menni +táp nélkül, is max a driver pofázik hogy visszavesz a teljesítményéből(tegnap csináltam egy 7600gs-t és nem volt rajta tápvcsati simán indult). Nézd át a feteket, van egy pár rajta nem e szakadt valamelyik tesztkártyád van ha igen mit ir? Nekem is van pár 6600gt-m de nem tudok rájönni mi a gáz velük.
szati77
szati77 picture
Crea
Crea picture
Ha lesz egy kis időm végignézem én is, de most nagyon elvagyok havazva.
Egyik 6600 pl zsír új. 1 percet se ment, gyártási hibás lehet, már csak meg kell találnunk hol van a hiba.
(amelyiken van tápcsati ált. kell neki táp, induláskor kiír egy piros szöveget a vga biosa, hogy dugd rá, amin gyárilag nincs szerintem arra meg nem kell :) )
jbussh
jbussh picture
Jól mondod: ahova gyárilag tettek tápcsatit, oda kell is, anélkül nem megy.
szati77
szati77 picture
akkor este fotozok nektek. nvidia nem szokot ilyen baromságokat irni csat az ati
Crea
Crea picture
Köszönöm,de ennél van tápcsati. Van sima 6600-as annak nincs,de helye sincs neki. Szoftveres gondot pedig egyelőre kizárom mert még a biosig se jutunk el.
jbussh
jbussh picture
Nem kap tápot a GPU. Ez nem a segédtápból jön, hanem az AGP vagy PCIe csatlakozóból. Ha végignézed a csatlakozó kiosztását, láthatod, mely érintkezők viszik a tápot. A kártyán ezen vonalakhoz tartozó elemeket nézd végig.
Crea
Crea picture
Köszönöm a válaszodat átnézem mindenképp! :)
Esetleg valaki nem tud nekem olyan oldalt adni ahol számtech cuccok kapcsolási rajzai vannak fenn? ( alaplap, vga...) Sajnos itt nem igazán találtam, de szívesen feltölteném őket ide, ha találok.
Tranzix
Tranzix picture
Google -ba írd be AGP pinout és menj a képek -re.
http://www.adexelec.com/faq.htm
Crea
Crea picture
Köszönöm ez jó lesz nagyon. Igazából arra gondoltam, hogy teljes alaplap vagy VGA kapcsolási rajz esetleg valahol fellelhető-e, de közbe gondolkoztam és szerintem a gyártok ezt nem adják ki.
jbussh
jbussh picture
Szerintem a világ legjobban őrzött cuccai közt vannak.
Jibaro
Jibaro picture
Akadnak azért kivételek, bár ezek felett is eljárt már az idő:
íme két referencia-kapcsolás az Intel 440BX-es (Pentium II) és
az Intel 810-es (Celeron Mendocino) chipsetekhez:
http://download.intel.com/design/chipsets/designex/BXDPDG10.PDF
http://download.intel.com/design/chipsets/designex/S290657.pdf
Vagy ha az igazán őskori PC-k is érdekelnek (amelyeket még nem
csupa célorientált BGA-ból építettek), íme az IBM XT! ;-)
http://enthusiasts.dyn-o-saur.com/retro/chipdox/IBM5160TechRef.pdf
Jibaro
Crea
Crea picture
Szomorú! :D de legalább nem keresem tovább. :)
