Az alábbi problémám volna:
Van egy 12 éves LG 55 cm-es tévénk. Pár hete magátol kikapcsol...ekkor visszakapcsoljuk, de utána többször is újra kikapcsol. A történethez hozzátartozik, hogy korábban ki szoktuk teljesen kapcsolni (ne legyen készenlétiben), de utoljára nem lehetett a tévén lévő gombal bekapcsolni... Ekkor még egy kis portalanítás segített..de azóta inkább nem kapcsoljuk ki.
Mi a megoldás?
2011, January 16 - 21:50
#1
Konkrétabban:
Meg tudnád adni a típusszámát is?
Esetleg a sassziszámát?
Fülesmester
:help: :villa: :falfej:
Üdv mindenkinek ismét!
tehát
IC lista:
LG 9734-02C GMS84524-TB010
LGS GL 3812
TDA8362B
TDA8425
TDA4665
TDA8395P
sasszie szám: MAIN MC64B(SH)6870VM0066A(2)
Eddig volt néhány kontakt hiba....jelenleg a kondi beszerzése van folyamatban...délután megyek egy kicsit bringázni...
A piros vezeték ami a képcsőn volt az egy kicsit ráz...az baj?
köszönöm....
Szia villanyguru! Nálam hálózati kapcsoló csere oldotta meg ui tv-nél a probit! Egyszerű: zárd rövidre a kapcsoló két áramkörét külön-külön és üzemeltesd a tv-t.Ha nem kapcsolódik ki a tv, ő volt a hunyó. István
Kösszi!
Má mindegy, kiforrasztva... :roll:
Kimérve, hibátlan megy vissza...
A hálózati kapcsoló kifforrasztva....
:rohog:
Most befújom WD40-el
Azt egy kicsit pihegek.
A kondikat megrendeltem.
Pár nap múlva visszatérek... :yes:
Ez MC64B sasszi.
Rajzot tartalmazó anyagot találsz hozzá az adattárban:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=LG&megnev2=MC64B&kategoria=...
A védelmeit és hibáit tartalmazó kibővített anyagot csatoltam.
A piros képcsőre menő vezetékben 25-30kV DC van, az lenne a csoda, ha nem rázna, főleg, ha nincs csatlakoztatva a képcsőhöz, de ha ilyeneket kérdezel, erős kétségeim támadnak, hogy egyáltalán szabad-e hozzányúlnod a TV-hez. Ne bántódj meg ezért!
Fülesmester
Köszönöm!!!
A sormeghajtó szürő kondi meg tudjátok mondani a pozícó számát?
A piros kábellal csak viccelődtem.. :szetver: Még egyszer köszönöm a segítséget!!!!!! :villa:
A hálózati kapcsolóval kapcsolatban köszi az ötletet!
Már esek is neki! :falfej:
Üdv és kösssz :super:
Nem akarlak megint bántani, de ezért tettem föl a linket, ahonnan letöltheted a rajzát.
Töltsd le, és nézd meg!
Fülesmester
okok!
De melyik a sormeghajtó?
"sormeghajtó szürő kondi"
Ilyen nincs.
Én csak olyat ismerek, hogy a sormeghajtó fokozat tápfeszültségét szűrő kondenzátor. Erre gondoltál?
Ha igen, akkor az a C408 (1uF/160V), de az R411 (4K3/5W) ellenállást is mérd meg.
Ez is, és még több lehetséges hibaok is szerepel a http://elektrotanya.com/?q=hu/content/12-eves-lg-55-cm-es-tv#63524 hozzászólásomhoz csatolt anyagban.
Olvass, ne kapkodj!
Fülesmester
Szia Fülesmester!
"szabad-e hozzányúlnod a TV-hez."
Persze, hogy szabad! (Ne rontsuk már a koporsókészítők és sírásók üzletét...)
Üdv: Laci
Nahát ilyet??????!!!!!
Nagycsaládos vagyok és azért tudok vigyázni magamra!!!!!! :redsad: :jawdrop: :sick: :D
"Nagycsaládos vagyok" "tudok vigyázni"
Nem érzed az ellentmondást? :rohog: :beer:
Fülesmester
Hali hó!
Ez övön aluli volt....
egyébként most nem kapcsol ki, de nincs hang...és nem lehet felprogramozni a csatornákat...
A statikus feltöltődésre vigyáztam...
Most a következő kérdésem lenne:
milyen TV-t ajánlotok?
normál képcsöves CRT
slim képcsöves
LCD
LED
plasma
kb 70 cm képátló és hát ne legyen "drága"
köszönöm.
Üdvözlet !
Ha nem kapcsol ki és semmire nem reagál akkor húzd le a a hangszórót a I2C buszról. Nagyon gyakran elkövetett hiba LG nél, hogy a hangszoró vezetékét rossz helyre dugják mivel a két aljzat egyforma. Ha ezt látom már tudom, hogy jártak elöttem a gépben.
Bocsánat! Gondoltam (reméltem), hogy csak vicceltél. :)
De tudod itt kicsit sok néha a "szerelő", aki manikűr ollóval, kiskéssel meg fázisceruzával felszerelve nekiáll TV-t javítani, és ez néha idegesít... :villa:
Jó kapcsoló cserét.
Üdv: Laci
Szia Laci !
Ne feledkezz meg azokról sem akik az evőkészlet
hegyes kését használják csavarhúzónak. :p
Na ehhez mit szólsz ? :rohog:
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sasa!
Nem feledkeztem meg róluk sem: :)
"manikűr ollóval, kiskéssel meg fázisceruzával"
De mind közül az a legrosszabb, akinek kis csavarhúzója (poti meg vasmag tekergetéshez), és pillanatpákája van (az SMD-hez)! :jajj:
És ha az így szétbarmolt készüléket már nem tudod megjavítani, akkor még te vagy a hülye... :shock: :pattog:
Üdv: Laci
Szia Laci !
Naná hát ki a h.lye, csak nem gondolod ,hogy a kedves ügyfél ?
Hiszen nála még tegnap működött, nálad meg most nem akkor...? :rohog:
Padra Sándor
Alias :sasa11
Nincs is jobb a friss ropogós hangolómagnál! :lol:
Az ollót az asszony nem adná oda... :rohog:
Jó estét!
Köszönöm az ötleteket... ma már nem zajongok, holnap kipróbálom a javaslatokat.
Köszönöm és jó'cakát!
Szervusz villanyguru!
Mint sok esetben, táp átkondizás kezdetnek.
Kontakthibát utána is ráérsz keresni, ha az elkócsere nem hozott kielégítő megoldást.
exGelkás
Üdv! Szerintem egy átkondizás primer és szekunder oldalon megoldaná a problémát. Helo: Feri
Szia, nézd vissza a forum témákat, most a 3. oldalon az "LG CF 20E20" erről szol. Amennyiben nem KH akkor ez az ok, amiért kikapcsol: 1uF 160 V, a sorkimenő mellett, persze a tápot se árt átkondizni, ha mást nem is a "hütőbordába" rejtett 10uF-et. Üdv.: Imre
