12 éves LG 55 cm-es TV
26 posts / 0 new
villanyguru
villanyguru picture
Az alábbi problémám volna:
Van egy 12 éves LG 55 cm-es tévénk. Pár hete magátol kikapcsol...ekkor visszakapcsoljuk, de utána többször is újra kikapcsol. A történethez hozzátartozik, hogy korábban ki szoktuk teljesen kapcsolni (ne legyen készenlétiben), de utoljára nem lehetett a tévén lévő gombal bekapcsolni... Ekkor még egy kis portalanítás segített..de azóta inkább nem kapcsoljuk ki.
Mi a megoldás?
Fülesmester
Fülesmester picture
Konkrétabban:
Meg tudnád adni a típusszámát is?
Esetleg a sassziszámát?
Fülesmester
villanyguru
villanyguru picture
:help: :villa: :falfej:
Üdv mindenkinek ismét!
tehát
IC lista:
LG 9734-02C GMS84524-TB010
LGS GL 3812
TDA8362B
TDA8425
TDA4665
TDA8395P
sasszie szám: MAIN MC64B(SH)6870VM0066A(2)
Eddig volt néhány kontakt hiba....jelenleg a kondi beszerzése van folyamatban...délután megyek egy kicsit bringázni...
A piros vezeték ami a képcsőn volt az egy kicsit ráz...az baj?
köszönöm....
isti13
isti13 picture
Szia villanyguru! Nálam hálózati kapcsoló csere oldotta meg ui tv-nél a probit! Egyszerű: zárd rövidre a kapcsoló két áramkörét külön-külön és üzemeltesd a tv-t.Ha nem kapcsolódik ki a tv, ő volt a hunyó. István
villanyguru
villanyguru picture
Kösszi!
Má mindegy, kiforrasztva... :roll:
Kimérve, hibátlan megy vissza...
villanyguru
villanyguru picture
A hálózati kapcsoló kifforrasztva....
:rohog:
Most befújom WD40-el
Azt egy kicsit pihegek.
A kondikat megrendeltem.
Pár nap múlva visszatérek... :yes:
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez MC64B sasszi.
Rajzot tartalmazó anyagot találsz hozzá az adattárban:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=LG&megnev2=MC64B&kategoria=...
A védelmeit és hibáit tartalmazó kibővített anyagot csatoltam.
A piros képcsőre menő vezetékben 25-30kV DC van, az lenne a csoda, ha nem rázna, főleg, ha nincs csatlakoztatva a képcsőhöz, de ha ilyeneket kérdezel, erős kétségeim támadnak, hogy egyáltalán szabad-e hozzányúlnod a TV-hez. Ne bántódj meg ezért!
Fülesmester
villanyguru
villanyguru picture
Köszönöm!!!
A sormeghajtó szürő kondi meg tudjátok mondani a pozícó számát?
A piros kábellal csak viccelődtem.. :szetver: Még egyszer köszönöm a segítséget!!!!!! :villa:
A hálózati kapcsolóval kapcsolatban köszi az ötletet!
Már esek is neki! :falfej:
Üdv és kösssz :super:
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem akarlak megint bántani, de ezért tettem föl a linket, ahonnan letöltheted a rajzát.
Töltsd le, és nézd meg!
Fülesmester
villanyguru
villanyguru picture
okok!
De melyik a sormeghajtó?
Fülesmester
Fülesmester picture
"sormeghajtó szürő kondi"
Ilyen nincs.
Én csak olyat ismerek, hogy a sormeghajtó fokozat tápfeszültségét szűrő kondenzátor. Erre gondoltál?
Ha igen, akkor az a C408 (1uF/160V), de az R411 (4K3/5W) ellenállást is mérd meg.
Ez is, és még több lehetséges hibaok is szerepel a http://elektrotanya.com/?q=hu/content/12-eves-lg-55-cm-es-tv#63524 hozzászólásomhoz csatolt anyagban.
Olvass, ne kapkodj!
Fülesmester
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Fülesmester!
"szabad-e hozzányúlnod a TV-hez."
Persze, hogy szabad! (Ne rontsuk már a koporsókészítők és sírásók üzletét...)
Üdv: Laci
villanyguru
villanyguru picture
Nahát ilyet??????!!!!!
Nagycsaládos vagyok és azért tudok vigyázni magamra!!!!!! :redsad: :jawdrop: :sick: :D
Fülesmester
Fülesmester picture
"Nagycsaládos vagyok" "tudok vigyázni"
Nem érzed az ellentmondást? :rohog: :beer:
Fülesmester
villanyguru
villanyguru picture
Hali hó!
Ez övön aluli volt....
egyébként most nem kapcsol ki, de nincs hang...és nem lehet felprogramozni a csatornákat...
A statikus feltöltődésre vigyáztam...
Most a következő kérdésem lenne:
milyen TV-t ajánlotok?
normál képcsöves CRT
slim képcsöves
LCD
LED
plasma
kb 70 cm képátló és hát ne legyen "drága"
köszönöm.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ha nem kapcsol ki és semmire nem reagál akkor húzd le a a hangszórót a I2C buszról. Nagyon gyakran elkövetett hiba LG nél, hogy a hangszoró vezetékét rossz helyre dugják mivel a két aljzat egyforma. Ha ezt látom már tudom, hogy jártak elöttem a gépben.
Buhera01
Buhera01 picture
Bocsánat! Gondoltam (reméltem), hogy csak vicceltél. :)
De tudod itt kicsit sok néha a "szerelő", aki manikűr ollóval, kiskéssel meg fázisceruzával felszerelve nekiáll TV-t javítani, és ez néha idegesít... :villa:
Jó kapcsoló cserét.
Üdv: Laci
sasa11
sasa11 picture
Szia Laci !
Ne feledkezz meg azokról sem akik az evőkészlet
hegyes kését használják csavarhúzónak. :p
Na ehhez mit szólsz ? :rohog:
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Sasa!
Nem feledkeztem meg róluk sem: :)
"manikűr ollóval, kiskéssel meg fázisceruzával"
De mind közül az a legrosszabb, akinek kis csavarhúzója (poti meg vasmag tekergetéshez), és pillanatpákája van (az SMD-hez)! :jajj:
És ha az így szétbarmolt készüléket már nem tudod megjavítani, akkor még te vagy a hülye... :shock: :pattog:
Üdv: Laci
sasa11
sasa11 picture
Szia Laci !
Naná hát ki a h.lye, csak nem gondolod ,hogy a kedves ügyfél ?
Hiszen nála még tegnap működött, nálad meg most nem akkor...? :rohog:
Padra Sándor
Alias :sasa11
Tranzix
Tranzix picture
Nincs is jobb a friss ropogós hangolómagnál! :lol:
villanyguru
villanyguru picture
Az ollót az asszony nem adná oda... :rohog:
villanyguru
villanyguru picture
Jó estét!
Köszönöm az ötleteket... ma már nem zajongok, holnap kipróbálom a javaslatokat.
Köszönöm és jó'cakát!
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz villanyguru!
Mint sok esetben, táp átkondizás kezdetnek.
Kontakthibát utána is ráérsz keresni, ha az elkócsere nem hozott kielégítő megoldást.
exGelkás
Gyuricza Ferenc
Gyuricza Ferenc picture
Üdv! Szerintem egy átkondizás primer és szekunder oldalon megoldaná a problémát. Helo: Feri
schmiditv
schmiditv picture
Szia, nézd vissza a forum témákat, most a 3. oldalon az "LG CF 20E20" erről szol. Amennyiben nem KH akkor ez az ok, amiért kikapcsol: 1uF 160 V, a sorkimenő mellett, persze a tápot se árt átkondizni, ha mást nem is a "hütőbordába" rejtett 10uF-et. Üdv.: Imre
