Chassis azonosítás
21 posts / 0 new
pisti70
pisti70 picture
Üdvözlet mindenkinek!
A következő alkatrészekkel szerelt gépről kellene infó:PCA84C841P/169,SAA5281p/e,TDA8361A,
A66ECY13X55.
Philips lehet,de mi?
Rajz kellene,elrepedt az alaplap,(kitudja miért?:-)).Sajna nem indul.
Köszönet minden segítségért!
További szép napot!
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a Tanyán van egy kereső.
Rákattintasz : Keresés sasszi alapján.(jobb oldalt,az OK gombnál.
Előjön egy háromosztatú oldal, itt kívánság szerint lehet keresni IC, sasszi,trafó, márka, típus szerint.
Lengyi
Lengyi picture
Szia.
Ránézésre 1 Salora, Formenti vagy Imperial lesz, de még pontosítom a sasszét később.
pisti70
pisti70 picture
Lengyinél a pont,Formenti F19.Közben megtaláltam a hibát.A konkrétan elrepedt panelrész kötötte le a figyelmem,vele szemözt (hátúlról nézve bal oldalán)nincs törés,de a fóliázat szakadt.Itt fut többek között az I2C vonal is.Most müxik szépen,pár órát járatom,aztán vihetik.
Köszönöm a segítségeket,hozzászólásokat,szép napot mindenkinek!
File csatolás:
Buhera01
Buhera01 picture
Talán nem mindenki ismeri ezt az oldalt (oldalakat), de az itt lévő képek és IC garnitúrák sokat segíthetnek a sasszik beazonosításában. (És nagy orosz tudás sem kell hozzá.) :P
http://monitor.net.ru/forum/tv-info-305871.html
Üdv: Laci
Fülesmester
Fülesmester picture
Nagyon kevés információt adtál, így nem pontosítható.
Függőleges végfok?
Táp?
RGB végfok?
Audió végfok?
Modulok vannak benne?
Egyébként javaslom a kereső használatát:
Keresd sasszé alapján -- IC alapján
Ide beírod az IC típusát, és kilistázza, hogy miben használják.
Eddig a legvalószínűbb a BEKO 11.1, vagy PHILIPS L6.2 sasszi. Töltsd le, és nézd meg ezeket.
Fülesmester
jbussh
jbussh picture
Inkább tegyél fel egy képet.
pisti70
pisti70 picture
Hali!Igazad van,eszembe jutott nekem is,de már elküldtem.
Tehát a képek:
pisti70
pisti70 picture
Üdv Füesmester!
Csak úgy futtában néztem bele,egyéb dolgom akadt,de már az asztalon vam.
Fülesmester
Fülesmester picture
Remélem, nem fogod egészen Füvesmesterré módosítani a júzernevemet! :rohog:
Fülesmester
stevepapa
stevepapa picture
Szia Fülesmester
Lehet, hogy megnőne a privát üzeneteid száma. :yes:
pisti70
pisti70 picture
Bocsi MESTER!Nagyonjó,kapkodás az kapkodás!
Kari
Kari picture
Szia FM!
Pedig az sem egy rosz foglalkozas, ha nem is minden kulturkörben, de altalaban jol meg is becsült :oke: ...
Kari
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Kari!
Csak nehogy a végén kimenjenek füvet keresni... :jajj: :)
Üdv: Laci
Kari
Kari picture
Laci!
Mondjuk en a gyogyfüvekre gondoltam volt...
K.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Kari!
A mákgubó is gyógynövény!... Kis mennyiségben orvosság, nagy mennyiségben (gyógy)szer. :P
Üdv: Laci
Kari
Kari picture
Hali Buherusz!
"..nagy mennyiségben (gyógy)szer." :-)
Igaz, viszont hianyos botanikai ismereteimmel tamogatottan, sem sorolnam "a füvek" csaladjaba_ talan mert semmit sem sziovo!? :oke: ...
Kari
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Kari!
Akkor elárulom, hogy a gyógy"füvek" legalább 90%-a nem fű... :yes: De ebbe itt ne menjünk bele. :)
Üdv: Laci
Kari
Kari picture
Ahoj!
Mondtam, hogy hianyos ismeretekre tamaszkodom :beee: :beer: ...
Kari
stevepapa
stevepapa picture
Szia
A probléma az, hogy nem is golyóálló.
pisti70
pisti70 picture
Táp:TDA4601
RGB vég:TEA5101A
Függ:TDA3654
Aud vég:TDA1521A
Modul 1 db:TDA3856
TDA9840
TDA8425
