Üdvözlet mindenkinek!
A következő alkatrészekkel szerelt gépről kellene infó:PCA84C841P/169,SAA5281p/e,TDA8361A,
A66ECY13X55.
Philips lehet,de mi?
Rajz kellene,elrepedt az alaplap,(kitudja miért?:-)).Sajna nem indul.
Köszönet minden segítségért!
További szép napot!
      2011, January 31 - 11:19
    #1
üdv: a Tanyán van egy kereső.
Rákattintasz : Keresés sasszi alapján.(jobb oldalt,az OK gombnál.
Előjön egy háromosztatú oldal, itt kívánság szerint lehet keresni IC, sasszi,trafó, márka, típus szerint.
Szia.
Ránézésre 1 Salora, Formenti vagy Imperial lesz, de még pontosítom a sasszét később.
Lengyinél a pont,Formenti F19.Közben megtaláltam a hibát.A konkrétan elrepedt panelrész kötötte le a figyelmem,vele szemözt (hátúlról nézve bal oldalán)nincs törés,de a fóliázat szakadt.Itt fut többek között az I2C vonal is.Most müxik szépen,pár órát járatom,aztán vihetik.
Köszönöm a segítségeket,hozzászólásokat,szép napot mindenkinek!
Talán nem mindenki ismeri ezt az oldalt (oldalakat), de az itt lévő képek és IC garnitúrák sokat segíthetnek a sasszik beazonosításában. (És nagy orosz tudás sem kell hozzá.) :P
http://monitor.net.ru/forum/tv-info-305871.html
Üdv: Laci
Nagyon kevés információt adtál, így nem pontosítható.
Függőleges végfok?
Táp?
RGB végfok?
Audió végfok?
Modulok vannak benne?
Egyébként javaslom a kereső használatát:
Keresd sasszé alapján -- IC alapján
Ide beírod az IC típusát, és kilistázza, hogy miben használják.
Eddig a legvalószínűbb a BEKO 11.1, vagy PHILIPS L6.2 sasszi. Töltsd le, és nézd meg ezeket.
Fülesmester
Inkább tegyél fel egy képet.
Hali!Igazad van,eszembe jutott nekem is,de már elküldtem.
Tehát a képek:
Üdv Füesmester!
Csak úgy futtában néztem bele,egyéb dolgom akadt,de már az asztalon vam.
Remélem, nem fogod egészen Füvesmesterré módosítani a júzernevemet! :rohog:
Fülesmester
Szia Fülesmester
Lehet, hogy megnőne a privát üzeneteid száma. :yes:
Bocsi MESTER!Nagyonjó,kapkodás az kapkodás!
Szia FM!
Pedig az sem egy rosz foglalkozas, ha nem is minden kulturkörben, de altalaban jol meg is becsült :oke: ...
Kari
Szia Kari!
Csak nehogy a végén kimenjenek füvet keresni... :jajj: :)
Üdv: Laci
Laci!
Mondjuk en a gyogyfüvekre gondoltam volt...
K.
Szia Kari!
A mákgubó is gyógynövény!... Kis mennyiségben orvosság, nagy mennyiségben (gyógy)szer. :P
Üdv: Laci
Hali Buherusz!
"..nagy mennyiségben (gyógy)szer." :-)
Igaz, viszont hianyos botanikai ismereteimmel tamogatottan, sem sorolnam "a füvek" csaladjaba_ talan mert semmit sem sziovo!? :oke: ...
Kari
Szia Kari!
Akkor elárulom, hogy a gyógy"füvek" legalább 90%-a nem fű... :yes: De ebbe itt ne menjünk bele. :)
Üdv: Laci
Ahoj!
Mondtam, hogy hianyos ismeretekre tamaszkodom :beee: :beer: ...
Kari
Szia
A probléma az, hogy nem is golyóálló.
Táp:TDA4601
RGB vég:TEA5101A
Függ:TDA3654
Aud vég:TDA1521A
Modul 1 db:TDA3856
TDA9840
TDA8425
