Fujitsu Siemens L7ZA shema
10 posts / 0 new
PPLaci
PPLaci picture
Nincs véletlenül valakinek kapcsolási rajza a a címben szereplő Fujitsu-Siemens L7ZA típusú 17"-os TFT monitorról? A szokásos inverter hibája van (5 sec után kikapcsol) de sokkal könnyebb lenne az életem ha lenne róla schematic. Köszi előre is a válaszokat!
drtapfesz
drtapfesz picture
Cső vagy inverter trafó hiba szokott lenni , én úgy javítom ezeket rajz nélkül , hogy van egy biztosan jó monitor kijelzőm , azt rádugom ha ugyan az a jelenség akkor inverter hiba . Itt volt már minden :) Zárlatos trafótol , szakadt trafóig , forrasztási hiba stb.
PPLaci
PPLaci picture
Köszi a választ! Egyenlőre ott tartok vele, hogy szétszedtem, és a legnagyobb meglepetésemre a tápban az ÖSSZES elkó púpos. Majd mindjárt indulok a Lomexbe, és kicserélem a kondikat. A trafó előtti meghajtó FET-eket jónak mérem (ohmikusan). A trafó szintén ohm mérővel 1000 ohm körüli értéket mutat a szekunderben, ami reálisnak tűnik. Majd a táp felkondizása után haladok tovább. Azért egy rajz akkor is jól jönne. Sajna hibátlan test monitorom nincs :-(
drtapfesz
drtapfesz picture
ESR vagy LOW ESR kondi kell bele , a többi nem igazán belevaló!
PPLaci
PPLaci picture
Természetesen LOW ESR-ek kerültek bele. Ma reggel kicseréltem a kondikat, és jó lett a monitor. Nem értettem, hogy lehet hogy egyszerre az összes kondi púpos. Arra gondoltam, esetleg megszalad a táp, és azért, de nem. (szerencsére) Ezért kerestem hozzá rajzot.
Kari
Kari picture
"Nem értettem, hogy lehet hogy egyszerre az összes kondi púpos."
Esetleg a bemeneti egyeniranyitas!?
Kari
PPLaci
PPLaci picture
Na ez zavart meg engem is :-O Én arra tippeltem, hogy a megfut a táp primer oldala és a szekunder körben minden feszültség többszörösére nő. De nem. Kicseréltem a kondikat, először úgy kapcsoltam be, hogy a vezérlő panel nem volt rajta, és a feszültség mérő be volt kötve, és szépen beállt az 5, és 12V. Csak ezután mertem visszatenni rá a vezérlő panelt. Most már kb. 6 órája megy ezt a levelet is azzal írom/nézem.
Kari
Kari picture
Hat igen_lehet, hogy "csak" a meleg gyözött a majd` minösegi elkok felett? :-(
Mindenesetre a szekunderköriek puposodasa aligha lenne a bemenetiegyeniranyitas (akar idöszakos) hibaja miatt...
Kari
Stefan
Stefan picture
Sziasztok!Udv.mindenkinek!Rendelkezek en is egy ilyen monitorral,a kondik ebben is puposak voltak,de ez nem mukodott egyaltalan,meg miutan kicsereltem oket sem...Van valakinek elmentve a dump 24C16 vagy akar a flash 25C512 ,mert beszereztem meg valami mainboardot ,hasznaltat vagy kettot,de sajnos egy sem mukodik;az 5v es 12v megvan a tapreszbol,ezt a dumpot es flash-t gyanitom,led sem vilagit elol,semilyen szinben...Koszonom szepen!
uniman
uniman picture
Hello! Van itt a Tanyán is...csak a másik (normálisabb) nevét írd be a monitornak a keresőbe...
