ITT 29100T (29H11)
25 posts / 0 new
Sendula M
Sendula M picture
Egy kis segítségre lenne szükségem a fent említett készülékkel kapcsolatban!
A tv működik,hang van kép viszont csak 16:9 képarányban van.
Amikor 4:3 arányba váltok a kép eltűnik és a képcső felső részén
három vékony csík van.Olyanok mint a visszafutási csíkok, csak
ezek piros,kék,zöld csíkok!
Ha valakinek van ötlete,tippje, szívesen váron!
george
george picture
sziastok
en a horizontális viszafutás inpulzokot néznem meg nert a méret valtőzásnal változhatnak a vertikalis ijkor nem szok változni
csak egy tip
geza682
geza682 picture
A képeltérítő körben egy 100-220 ohm körüli ellenállás szakadt. Vagy G2 finom állítás. Üdv. Geza.
Lengyi
Lengyi picture
Eeprom.
mukso70
mukso70 picture
Hello! Függőleges eltérítőt kondizd át! Lassan már vattát köpnek szegények olyan szárazak lehetnek. A 60V körüli tápon levő 100uf szokott ilyen hibát produkálni,de ajánlatos mindet cserélni ilyenkor,ha úgyis szétkapod a tv-t. Üdv,sok sikert!
Sendula M
Sendula M picture
Át lett kondizva az egész táp kör,a hiba viszont továbbra is jelen van!
city217
city217 picture
Szia.
A függőleges eltérítést ajánlották, persze a tápnak se árt. :)
Sendula M
Sendula M picture
Bocsi,elírtam egy kicsit!
Átkondiztam a függőleges eltérítést és a táp kört is!
mukso70
mukso70 picture
Hello! Na akkor kezdheted törni a fejed! Mérjél tápokat,nézd meg az ic adatlapját,ezek után tudsz tovább lépni. Úgy néz ki a 4:3 állásban képtelen az eltérítőd meghajtani a tekercset. Lehet ic csere lesz a vége,ugyanis az említett 100uF-ós kondi miatt gyakori hogy az ic feldobja a bakellót. Üdv!
stevepapa
stevepapa picture
Szia
4:3-ban tekerd feljebb a g2-őt, hogy van-e eltérítés?
Sendula M
Sendula M picture
Függőleges eltérítés ic csere megvolt kondicsere után!
4:3 arányban g2 feltekerve!
Mellékeltem 2 fotót a tisztánlátás érdekében.
Üdv,köszi a tippeket!
mukso70
mukso70 picture
Szia! Valóban működik az eltérítés,nézd meg mi a különbség 16:9-ben és 4:3-ban a függőlegesről visszavitt jelekben,valaminek kell lennie,mert nem tiltaná a képet a tv. A három szines csíkból nekem még mindig az eltérítés gyanús,azoknak semmi keresnivalója nem lenne a képen tökéletes eltérítő fokozatnál. Írta valaki a memória hibát is,elképzelhető hogy így van,de engem nagyon zavarnak azok a mérőcsikok. Ennek a végére kíváncsi leszek,el ne felejts majd beszámolni ha van eredmény! Üdv!
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Ebből látható, hogy eltérítés van, szkóppal, ha van. Végig kellene vizslatni a függő eltérítő fokozat jeleit.
schmiditv
schmiditv picture
Szia, ahogy már írták is valoszinüleg eeprom hiba lesz. Üdv.: Imre
Sendula M
Sendula M picture
Kerestem hozzá eeprom tartalmat,de én nem találtam!
Ha valaki tudna szerezni hozzá én hálás lennék!
És egy hibalehetőséggel kevesebb lenne!
Fülesmester
Fülesmester picture
Csatoltam a dumpot.
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
A szervizmanuál, kapcsolási rajz, EEPROM tartalom megtalálásának alapja a sasszi azonosítása.
Ezzel kéne kezdeni!
Számok, feliratok a panelen és IC garnitura?
Fülesmester
irokéz
irokéz picture
Szia Sendula M.!
Keresem a készülék SM-t a Tanyán, de ezekkel az adatokkal nem találom.A 4:3-as módban biztosan nem kapnak vezérlést a képcső katódok.Azt kellene megnézni, képarány váltáskor miért nem működik az RGB fokozat!?
irokéz
schmiditv
schmiditv picture
Szia, pedig ott van pro 8500-as ch-val keresd ha jol rémlik. A minap csináltam egyet de annak kondi meg BUH baja volt. A távja meg grundig. Üdv.: Imre
Sendula M
Sendula M picture
Kapcsolási rajz ami a tanyán található az CHASSYS PROFESSIONAL 8500 VERSION D
elnevezéssel van.
Csak az eeprom típusa különbözik.A készülékben 24C64 van a kapcsolási rajzon
24C16 van.
Fülesmester
Fülesmester picture
Az innen (http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=Professional%20850...) letölthető szervizmanuálok közül a nagyobbik végén találsz átalakítási javaslatokat (Technical Improvements).
Javaslom, hogy ezeket nézd át, mert van benne olyan is, ami a problémádra vonatkozhat (Blanking screen on power on (horizontal coloured lines on dark screen )).
Fülesmester
Lengyi
Lengyi picture
CH:8500
Üres Eeprommal elindul.
OPTION BYTE (TECHNICAL CODE): beírod (PL. 29H1H Option byte:276)
SM: beállít
Van tartalom is hozzá, ha kell.
Sendula M
Sendula M picture
Megpróbálom az eeprom tartalmat kiolvastatni,törölni,újraírni!
Hamarosan beszámolok az eredményekről!
Sendula M
Sendula M picture
Üres eeprommal nem történik semmi,de továbbra is megvannak a csíkok!
Beleírtam a fentebbi csatolt tartalmat.
Bekapcsoláson kívül nem működik semmi.Se kép se hang és programot sem vált.
Vissza írtam az eredetit,hogy legalább 4:3 as képarány legyen.
mukso70
mukso70 picture
Szia! Továbbra is fenntartom a véleményem: a hiba a függőleges eltérítésben van. Működik ugyan,de nem megfelelően. Ha a szervízmenüben hozzáférhető a 16:9 arány méretállítása,próbáld növelni a képméretet,tuti biztos lesz egy pont ahol itt is elmegy a kép. Ha így lesz akkor biztos lehetsz a hibában. Üdv!
