Egy kis segítségre lenne szükségem a fent említett készülékkel kapcsolatban!
A tv működik,hang van kép viszont csak 16:9 képarányban van.
Amikor 4:3 arányba váltok a kép eltűnik és a képcső felső részén
három vékony csík van.Olyanok mint a visszafutási csíkok, csak
ezek piros,kék,zöld csíkok!
Ha valakinek van ötlete,tippje, szívesen váron!
2011, January 31 - 12:16
#1
sziastok
en a horizontális viszafutás inpulzokot néznem meg nert a méret valtőzásnal változhatnak a vertikalis ijkor nem szok változni
csak egy tip
A képeltérítő körben egy 100-220 ohm körüli ellenállás szakadt. Vagy G2 finom állítás. Üdv. Geza.
Eeprom.
Hello! Függőleges eltérítőt kondizd át! Lassan már vattát köpnek szegények olyan szárazak lehetnek. A 60V körüli tápon levő 100uf szokott ilyen hibát produkálni,de ajánlatos mindet cserélni ilyenkor,ha úgyis szétkapod a tv-t. Üdv,sok sikert!
Át lett kondizva az egész táp kör,a hiba viszont továbbra is jelen van!
Szia.
A függőleges eltérítést ajánlották, persze a tápnak se árt. :)
Bocsi,elírtam egy kicsit!
Átkondiztam a függőleges eltérítést és a táp kört is!
Hello! Na akkor kezdheted törni a fejed! Mérjél tápokat,nézd meg az ic adatlapját,ezek után tudsz tovább lépni. Úgy néz ki a 4:3 állásban képtelen az eltérítőd meghajtani a tekercset. Lehet ic csere lesz a vége,ugyanis az említett 100uF-ós kondi miatt gyakori hogy az ic feldobja a bakellót. Üdv!
Szia
4:3-ban tekerd feljebb a g2-őt, hogy van-e eltérítés?
Függőleges eltérítés ic csere megvolt kondicsere után!
4:3 arányban g2 feltekerve!
Mellékeltem 2 fotót a tisztánlátás érdekében.
Üdv,köszi a tippeket!
Szia! Valóban működik az eltérítés,nézd meg mi a különbség 16:9-ben és 4:3-ban a függőlegesről visszavitt jelekben,valaminek kell lennie,mert nem tiltaná a képet a tv. A három szines csíkból nekem még mindig az eltérítés gyanús,azoknak semmi keresnivalója nem lenne a képen tökéletes eltérítő fokozatnál. Írta valaki a memória hibát is,elképzelhető hogy így van,de engem nagyon zavarnak azok a mérőcsikok. Ennek a végére kíváncsi leszek,el ne felejts majd beszámolni ha van eredmény! Üdv!
Szia
Ebből látható, hogy eltérítés van, szkóppal, ha van. Végig kellene vizslatni a függő eltérítő fokozat jeleit.
Szia, ahogy már írták is valoszinüleg eeprom hiba lesz. Üdv.: Imre
Kerestem hozzá eeprom tartalmat,de én nem találtam!
Ha valaki tudna szerezni hozzá én hálás lennék!
És egy hibalehetőséggel kevesebb lenne!
Csatoltam a dumpot.
Fülesmester
A szervizmanuál, kapcsolási rajz, EEPROM tartalom megtalálásának alapja a sasszi azonosítása.
Ezzel kéne kezdeni!
Számok, feliratok a panelen és IC garnitura?
Fülesmester
Szia Sendula M.!
Keresem a készülék SM-t a Tanyán, de ezekkel az adatokkal nem találom.A 4:3-as módban biztosan nem kapnak vezérlést a képcső katódok.Azt kellene megnézni, képarány váltáskor miért nem működik az RGB fokozat!?
irokéz
Szia, pedig ott van pro 8500-as ch-val keresd ha jol rémlik. A minap csináltam egyet de annak kondi meg BUH baja volt. A távja meg grundig. Üdv.: Imre
Kapcsolási rajz ami a tanyán található az CHASSYS PROFESSIONAL 8500 VERSION D
elnevezéssel van.
Csak az eeprom típusa különbözik.A készülékben 24C64 van a kapcsolási rajzon
24C16 van.
Az innen (http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=Professional%20850...) letölthető szervizmanuálok közül a nagyobbik végén találsz átalakítási javaslatokat (Technical Improvements).
Javaslom, hogy ezeket nézd át, mert van benne olyan is, ami a problémádra vonatkozhat (Blanking screen on power on (horizontal coloured lines on dark screen )).
Fülesmester
CH:8500
Üres Eeprommal elindul.
OPTION BYTE (TECHNICAL CODE): beírod (PL. 29H1H Option byte:276)
SM: beállít
Van tartalom is hozzá, ha kell.
Megpróbálom az eeprom tartalmat kiolvastatni,törölni,újraírni!
Hamarosan beszámolok az eredményekről!
Üres eeprommal nem történik semmi,de továbbra is megvannak a csíkok!
Beleírtam a fentebbi csatolt tartalmat.
Bekapcsoláson kívül nem működik semmi.Se kép se hang és programot sem vált.
Vissza írtam az eredetit,hogy legalább 4:3 as képarány legyen.
Szia! Továbbra is fenntartom a véleményem: a hiba a függőleges eltérítésben van. Működik ugyan,de nem megfelelően. Ha a szervízmenüben hozzáférhető a 16:9 arány méretállítása,próbáld növelni a képméretet,tuti biztos lesz egy pont ahol itt is elmegy a kép. Ha így lesz akkor biztos lehetsz a hibában. Üdv!
