Hali.
Ez a dög nem akarja a jót.A kép kivilágosodva visszafutási csíkokkal.Tda8843 cserélve Tda6108 cserélve.
A katódokon 10V van.Hang rendbe.Kapot új EEpromot is.
Át is forrasztottam feszek rendben.Mi a fene lehet ez.
Fontosabb alkatrészek kimérve.Ha tudja valaki?
Előre is köszi.
2009, April 19 - 20:13
#1
Szerintem ennyi segítséggel már boldogulni kellene, ha jártas az elektronikában egy ici-picit.
geza682 Üdv. Volt egy hasonló hibám vestel chassival Képeltérítő végfok ic kimenetén ahol a sorkimenőről a 45V jön 100ohmos ellenállás va a vég ic előtt meg tud szakadni magától is, a hűtőlaphoz közel van . Ha jól tudom a kioltást csinálja . másik tipp a képelt ic előtti 100uF elko is tud rossz lenni.
Bonts 1 sört, és ne törd a fejed. Szerintem le se szar minket, vagy már rég túl van a hibán.
Fókusz vagy G2 poti kh?
Még 1 tipp: Képcső ÁK. AQUA csatiján 0V, akkor a C604 zárlatos.
Ha nem maradt semmi ötleted, tegyél bele TDA8351-et (ha 90'-os, TDA8356-ot)
Szervusz blaslie!
"A katódokon 10V van.Hang rendbe.Kapot új EEpromot is.
Át is forrasztottam feszek rendben.Mi a fene lehet ez."
A katódok 10V-ja nyitásban tartja a csövet.
Azon a tájékon 60-130V körül kellene mérned, képtartalomtól függően.
Üdvözlettel:
exGelkás
A rácsfesz rendben van? 350V körül szokott lenni.
Hali!
A 200V megvan a képcső panelen? Nincs megszakadva a védő ellenállása?
A TDA6107 9. láb? 47ohm
Üdv:Vasmacska
Hali.
Ezeken már túl vagyok.
Viszont a TDA6108jf hejett TDA6107q-at raktam.
Lehet hogy a cső a rossz.
Azért köszi
Blaslie
Ha vannak visszafutási csíkok, akkor van elektronsugár, van eltérítés, van fókusz és van emisszió is. Nem nagyon tudok elképzelni olyan okot ezek után, ami miatt a cső annyira rossz lenne, hogy kép ne lenne, de az általad vázolt jelenségek igen.
Kösd le az RGB végfok valamelyik ágát a három színből és etesd meg egyenárammal, pl, egy ceruzaelemmel. Ha van kedved ismételd meg mindhárom színnel. Elég fapados megoldás, de én így szoktam letesztelni, hogy a "lánc vége", a nyakon levő panel és a cső jó-e. Ha a teszt nem mutat ki hibát, akkor azokhoz már hozzá se nyúlok.
Hihi. Ez nagyon jó módszer, irigyellek a találékonyságodért!
Üdv: Jácint
Hali.
Köszi kipróbálom.
