11ak19e
14 posts / 0 new
blaslie
blaslie picture
Hali.
Ez a dög nem akarja a jót.A kép kivilágosodva visszafutási csíkokkal.Tda8843 cserélve Tda6108 cserélve.
A katódokon 10V van.Hang rendbe.Kapot új EEpromot is.
Át is forrasztottam feszek rendben.Mi a fene lehet ez.
Fontosabb alkatrészek kimérve.Ha tudja valaki?
Előre is köszi.
Vasmacska
Vasmacska picture
Szerintem ennyi segítséggel már boldogulni kellene, ha jártas az elektronikában egy ici-picit.
geza682
geza682 picture
geza682 Üdv. Volt egy hasonló hibám vestel chassival Képeltérítő végfok ic kimenetén ahol a sorkimenőről a 45V jön 100ohmos ellenállás va a vég ic előtt meg tud szakadni magától is, a hűtőlaphoz közel van . Ha jól tudom a kioltást csinálja . másik tipp a képelt ic előtti 100uF elko is tud rossz lenni.
Lengyi
Lengyi picture
Bonts 1 sört, és ne törd a fejed. Szerintem le se szar minket, vagy már rég túl van a hibán.
Edmundson
Edmundson picture
Fókusz vagy G2 poti kh?
Lengyi
Lengyi picture
Még 1 tipp: Képcső ÁK. AQUA csatiján 0V, akkor a C604 zárlatos.
Lengyi
Lengyi picture
Ha nem maradt semmi ötleted, tegyél bele TDA8351-et (ha 90'-os, TDA8356-ot)
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz blaslie!
"A katódokon 10V van.Hang rendbe.Kapot új EEpromot is.
Át is forrasztottam feszek rendben.Mi a fene lehet ez."
A katódok 10V-ja nyitásban tartja a csövet.
Azon a tájékon 60-130V körül kellene mérned, képtartalomtól függően.
Üdvözlettel:
exGelkás
Vasmacska
Vasmacska picture
A rácsfesz rendben van? 350V körül szokott lenni.
Vasmacska
Vasmacska picture
Hali!
A 200V megvan a képcső panelen? Nincs megszakadva a védő ellenállása?
A TDA6107 9. láb? 47ohm
Üdv:Vasmacska
blaslie
blaslie picture
Hali.
Ezeken már túl vagyok.
Viszont a TDA6108jf hejett TDA6107q-at raktam.
Lehet hogy a cső a rossz.
Azért köszi
Blaslie
mdecsi
mdecsi picture
Ha vannak visszafutási csíkok, akkor van elektronsugár, van eltérítés, van fókusz és van emisszió is. Nem nagyon tudok elképzelni olyan okot ezek után, ami miatt a cső annyira rossz lenne, hogy kép ne lenne, de az általad vázolt jelenségek igen.
Kösd le az RGB végfok valamelyik ágát a három színből és etesd meg egyenárammal, pl, egy ceruzaelemmel. Ha van kedved ismételd meg mindhárom színnel. Elég fapados megoldás, de én így szoktam letesztelni, hogy a "lánc vége", a nyakon levő panel és a cső jó-e. Ha a teszt nem mutat ki hibát, akkor azokhoz már hozzá se nyúlok.
Jaca
Jaca picture
Hihi. Ez nagyon jó módszer, irigyellek a találékonyságodért!
Üdv: Jácint
blaslie
blaslie picture
Hali.
Köszi kipróbálom.
