Ez egy működő vízkőmentesítő kapcsolási rajza
Nem vízkőmentesít csak a vízkő molekulák szerkezetét változtatja meg. Ez az első változat amit forgalomba hoztak. Azóta rájöttek kevés a 10Khz így fel emelték 45Khz-re
ezermester 2005/2 számában volt róla szó. előszőr a 2004/11 számban de az nem működött.
a 2005/2 a javítás azt módosították erre a feltaláló ill a gyártó meg már felemelte a frekit 45Khz-re.
Kérdésem lenne ,érdemes vele foglalkozni? ha igen mit mire kellene módosítanom hogy az emelt 45 Khz et adja ki.
A válaszokat előre is Köszönöm!
http://kepfeltoltes.hu/view/110209/Vicsys_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Másik kapcsolás.
http://kepfeltoltes.hu/view/110209/vizk__ment_2009_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Sziasztok Már többször volt erről a csodamasináról szó. Ide másolom egy korábbi hozzászólásomat amit anno személyes, vizsgálólaborral a hátam mögött tapasztaltam:
"Már többször volt erről szó itt a tanyán. Akkor is leírtam, hogy én kipróbáltam ipari körülmények között, erre alkalmas ellenőrző laborral a háttérben. Az ipari mosodában semmi hatása sem volt, a labor kimutatta, hogy semmi változást nem eredményezett a fél év próbaüzem. Mivel úgy szerződtem, visszaadtam.
De ha józanul végiggondolod az elektromos áram fizikában tanult hatásait rájössz, ultrahang tartományban 10-20 menet egy vascsőre tekerve (Faraday kalicka hatás) azzal a max: pár uA kicsatolódással vajon milyen fizikális hatást fejthet ki az átfolyó vízben lévő kristályok szerkezetére.
Egy nagy átverés az egész!
Igazi haszna csak a gyártónál és a forgalmazónál keletkezik.
A konnektorba dugható áramfogyasztás csökkentő, a szivargyújtóba dugható akár 70% üzemanyag megtakarító, a konnektorba dugható kutyát macskát nem zavaró ultrahangos féreg elűző, teflonos olajadalék, stb. kategória.
Kerüljétek!"
Szervusztok !
Kb két éve csináltam , karsztvizes forrásból kapjuk a vizet , előtte 2-3 naponként kellett a vízforralót ecetes vízzel kifőzni ,csapokat törölgetni csap vízszűrő rácsot 1/2 évente cserélni ,,,
A bekötés óta sokkal ritkábban kell elvégezni .(Pl forraló 1 hónap)
Buék mindenkinek !
Üdv lm
Elvileg nem működik, csak gyakorlatilag. És az is lehet, hogy nem úgy, ahogy gondoljuk. Mivel egy egyszerű szerkezet, manapság 500Ft-ból meg lehet csinálni otthon, tehát akkora üzlet nincs benne. Ha nem látunk változást, akkor levesszük a csőről.
Üdv: Jácint
Igy van, engem pl abszolute nem érdekel ebben az esetben semmilyen magyarázat, mert látom a változást vele, és nélküle is.
sziasztok: a gyerek szerint nála használt.
Én használok már több, mint 5 éve folyamatosan ilyen "készüléket", nem én készítettem, vettem. Ha jól emlékszem, a 10 KHz-est.
Hat éve tisztítottam ki a 120 literes villany boylerünket, és több, mint egy nagy vödör /gondolom/ vízkövet távolítottam el akkor. Ma ismét rászántam magam, és tisztítás, anód csere volt. Amikor levettem a fedelet, kissé csodálkoztam, hogy miért nem esik le a nagy súlytól! Talán egy- másfél literre való vízkő gyűlt össze 6 év alatt benne! /Előzőleg 2-3 év alatt több, mint egy vödörrel!/
Amit most leírtam, a "hitetlenkedők" miatt tettem...
Üdv: formasu
Szia !
Tizen valány évvel ezelőtt a szomszédom kért, hogy csináljak neki egy ilyen elektronikát.
Neki megcsináltam, magamnak nem mert gondoltam nem ér semmit.
Aztán rá 1-2 hónapra magamnak is készítettem mert láttam a különbséget.
Azóta megy nálam is, csapok, mosogató..stb vizkö mentesítése előtte 2-3 nap, utána 7-8 nap alatt látszik meg foltokban.
Szóval működik, de nem csodaszer.
Villany boylerem nincs.
Én is azt tapasztalom évek alatt, hogy nem csodaszer, de legalább ér valamit! Nem szünteti meg a vízkövet, de csökkenti. Amikor 5 év alatt a tört részére csökkenti a boylerben a vízkő mennyiségét, amikor a vízcsapokon kevesebb vízkő rakódik le bizonyos idő alatt...
Ha ez nem működne nálunk, a kis medencét már biztosan megszüntettük volna, mert nélküle a sok fehér porszerű lerakódás már "gusztustalan" /volt/ lenne.
Üdv: formasu
Szia !
Minden hitetlenséget félre téve az állításod nem bizonyíték a szerkezet hatásosságára. Mellé kellene tenni egy korábbi és egy mostani vízkeménység vizsgálat eredményét mert meglehet a vízmű "beszerzési forrása" azóta megváltozott. Vagy egy kontroll bojlert a vizkőmentesítő szerkezet nélkűl.
Üdv. laci
Szia Laci!
Én is hallottam már munkatársamtól, hogy a csaptelepeket sokkal ritkábban kell suvickolni. Elhittem neki, mert semmi érdeke nem fűződött hozzá, hogy valótlanságot állítson. Ha valaki tapasztalatból ír valamit, annak örülni kell. Gondolom Te nem használsz ilyet, mert szerinted nem működik. Én meg még lusta voltam csinálni, venni meg sajnáltam rá a pénzt. De valamiért működhet a dolog.
Üdv: Jácint
Szia !
Miután egy ilyen szerkezet hatásossága egzakt módon mérhető (lenne) de holmi szóbeszédre, érzésre, hitre próbálnak hivatkozni és a marketing szöveget szajkózni részemről befejeztem a témához való hozzá szólást. Már bánom azt is hogy egyáltalán egyszer megtettem.
Üdv. Laci
Valószínű, hogy amikor a gyártásra megkapták az engedélyt, volt "valami" mérés is. Én nem vagyok készítője, sem forgalmazója ennek, pusztán egy "elégedett felhasználójuk vagyok". "az állításod nem bizonyíték " írod. Te amit megtapasztalsz, hatásosnak véled, mert két témában is bizonyított, azt elfogadod, elfogadnád? Esetleg a saját tapasztalatodat fogadod csak el, vagy még azt sem? "Érdekes" ember vagy, szeretsz mindenkibe belekötni, ... de nem kívánlak megbántani.
Nem vízkeménység vizsgálat eredményét írtam le, /nem is fogok ezért beállítani még kontroll boylert sem/ csak a saját sok éves tapasztalataimat, hátha lesz valaki, akinek még "jól jön" ez, és nem azt keresi, hogy mibe köthet ma bele./ Biztosan ma még nem volt számodra "belekötős" téma, és már hiányzott.
Üdv: formasu
Szia !
Csak Neked. Előző lakhelyemen egyik évről a másikra 20km-el eltérő víztározóból kapta a vízhálózatunk a betáplált vizet amiről csak egy éppen órát cserélő "vizesektől" szereztem tudomást. Két különböző helyen drasztikusan eltérhet a víz ásványi anyag tartalma. De más is változhat ami a lerakódott vagy kivált vízkő mennyiségét befolyásolhatja egy adott időtartam során. Pl. elfogyasztott vízmennyiség, annak a hőfoka. Ha ezek jelentős mértékben eltérnek a "kütyü" használati ideje során, nem beszélhetünk korrekt összehasonlításról.Nem az állításodat és igazmondásodat vontam kétségbe hanem a körülmények stabil voltát.
Üdv. laci
Elvekben dino54 ez mind igaz amit irtál (de csak elvekben),mert általában inkább ritkaság az ilyen nagy változás egy házon belül(ahol a szokások,fogyasztás mennyisége stb,drasztikusan változna).És ha az egészet még ekkora időszakra vetitve vizsgáljuk(minél nagyobb az idő periódus,annál pontosabb az átlag érték).A vizellátó tározót még egy emberöltőre kivetitve sem sűrűn váltsa a vizszolgáltató.Úgy hogy ha nem történik valami extrém dolog(kiapad a viztározó,vagy furat),akkor az általad fehozott érveket el lehet hanyagolni,mivel az akár konstans faktornak vehető (szerintem).
Szia DINO54!
Budapesten lakom, itt stabil a vízforrás! Csak Neked: Amit én tapasztalok évek alatt, azt is biztosan Te tudod jobban, mint mindent. Ennyi.
Üdv: formasu
Mi is bánjuk. Itt marketing szöveg nem volt. Lehet, hogy csak akkor működik, ha hiszel is benne, de ha valakinek bevált, akkor el kell fogadni.
Üdv: Jácint
Nem feltételezem, hogy a vizünk azóta máshonnan jönne!
Más: Van egy kis, 1 m3-es medencénk. Amíg nem volt ez a "vízlágyító", este feltöltöttem vízzel, és reggelre /gondolom a fűtés hatására" a szélén körbe, a víz magasságánál világos színű, nem kimondottan tetszetős lerakat képződött, amihez hozzá érve fátyolként koszolta a vizet. Nehéz volt úgy eltávolítani, hogy ne kerüljön a vízbe. Ez a többi napokon ismétlődött.
Amikor üzembe lett helyezve ez a "vízlágyító", azóta ez is megszűnt!
Konklúzió: én nem téged szeretnélek meggyőzni, de /talán hiszel nekem jegyzőkönyvek nélkül is/ engem elgondolkodtatott, és főleg meggyőzött, hogy nem adtam ki hiába erre azt a néhány ezer forintot. Ennyi...
Üdv: formasu
Szia formasu!
Ez igazán régi téma : http://elektrotanya.com/?q=hu/content/vizkomentesito-epitese Indulhat egy új topik, hiszem- nem hiszem megmarad-e a vízkő cimel.
Üdv. welding alt
Azért írtam egy ezzel kapcsolatos régi topikba, és nem kezdtem újat! Bocs, csak a tapasztalatomat írtam, és nem "hallomásból"
Üdv: formasu
Szerintem is jó itt ez a téma,mivel a régi topikban leirtakra válaszol hosszabb idő után mit tapasztalt.Részemről csak üdvözölni tudom hogy ennyi idő elteltével megirta a saját észrevételét.2014 nyarán én is épitettem ilyen készüléket,de azóta még nem tisztitottam villany bojlert,de ha sorra kerül akkor én is leirom mennyi vizkövet találtam a bojlerben.
Itt lehet az igazság nyitja:
a Panelectron bemérette egy német céggel a készülékét
Miért nem jelenik meg a link, ha a gombot használom?
http://www.panelectron.hu/vizsgalati_eredmenyek.html
Mert nem jó helyre írtad a hyperlink megnevezését. Ne (csak) a title taghoz írd be, hanem a > < /a> tag közé (is). - szerk pihe
Inhouse
De nem én írtam a html kódot, én csak nyomtam az "Internet címet beilleszt/szerkeszt" gombot és kitöltöttem a 2 mezőt, amit kért...
Igen, abban igazad van, hogy valóban félrevezető a "Internet címet beilleszt/szerkeszt" gomb használata, mert ő csak a title attribútumot tölti ki, a link nevét nem. Azt utólag kell beírni. Majd utánanézek hogyan lehetne felhasználóbarátabbá tenni a dolgot.
ŰDV ! Az én véleményem az, hogy a vizet ugy kell inni ahogy a természetben föllelhető.Mivel a tiszta viz az emberi szervezet számára méreg ,el kellene gondolkodni rajta hogy az ilyen manipulációk után ,minek teszünk jót,a szervezetnek vagy az agyunknak.
"Mivel a tiszta viz az emberi szervezet számára méreg"
ez igy is van!
ezért nem is ittam már vagy husz éve. kizárolag erösen higitva. vörösborral.
zene az élet. http://djlatino.vv.cc
ŰDV ! Igen Kalex , valóban az ioncserétre gondoltam.De vizsgálta már valaki hogy mi történik a vizzel amikor beavatkoznak a tartalmába(már mint a tartalommal nem a vizzel).Illetve mivé változik a calcium- és magnézium-carbonát? :hmmm:
Az az igazság, hogy előnyben vagyok, mert a zasszony erőművi vízlaboráns volt, és így közvetlen tapasztalataim vannak a vízlágyításról és az ipari ioncserélésről(anionos és kationos). A "tiszta" vízet nem ajánlom senkinek ivásra. A kazánok viszont igen jól el voltak vele. :D
Üdv! Kalex
ŰDV ! PERSZE mert nem tudnak panaszkodni. :rohog:
"mert nem tudnak panaszkodni"
Nem mertek. Mondtam, hogy a zasszony volt a laboráns! :roll:
Üdv! Kalex
Szia! Leeset! Hiába, 50 után már a szürke állomány is lassul. :rohog:
szi:nem lassul, vízkövesedik.
"vízkövesedik."
A sörtől? Az még a vesekő ellen is jó. Én már csak tudom. Azt írta fel az orvos. :beer: :beer:
Üdv! Kalex
ŰDV Kalex! Nálunk is van ilyen "diétás orvosság". A RECEPT: 3 liter 30 C fokos sör,30 perc alatt. Az egyik munkatársam kipróbálta, milimétertől nagyobb kövek is távoztak tőle,igaz mire kijöttek ,nem sok csempe maradt a kagyló mellett. :rohog:
És miért kell langyosan a sör? Nehogy megfájduljon a torka? A sör mindegy miféle? Mármint gyenge sörök is megteszik a hatást vagy csak a jobbféle 4%-os.
Nem viccelek sajnos Én is küzdök vesekövel és jó lenne kimosni a rendszert mielőtt akkorára hízik, hogy nem fér ki. Pár éve zúzták de eltünt a röntgenről zúzás közben és utána se éreztem hogy kijött volna. Néha érzek oldalvást kis fájást lehet szétesett és még lappang. Ezért mosnám ki magamat :rohog:
Ha már az orvosok a gyógyszerekkel se tudják.
Laci
ŰDV ! Sajnos ez nem vicc, csak viccesen irtam le. Azért kell 30 vagy 1nkább 35 ,mert ha hideg a szervezeted megvárja mig fölmelegszik. Melegen gyorsabban fölszivódik és pont az a lényeg hogy minél több legyen bent, hogy minél több és minél gyorsabban tudjon kiürülni.És minél erősebb ,annál kevésbé fog fájni....
Valahogy sejtettem, hogy ez a gyógymód is az önsanyargatás egyik módja.
Sör langyosan punci hidegen? Fordítva az igazi :D
De az ügy érdekében egy unalmas hétvégén átmosom magamat.
Köszi Laci
ŰDV Perlaci! Tudom ajánlani, mert láttam az eredményt, de a 3 literrel ne garasoskodjál! MINDENT BELE!
Nem az ár miatt kérdeztem a minőséget. Azt akartam tudni az olcsó gyenge sörök is megteszik a hatást vagy egy erősebb borsodi a jobb. Mert azért abból már 3liter meglátszik :beer:
Üdv Laci
Jo estet Perlaci!
"..Mert azért abból már 3liter meglátszik "
Deisz` valamiert menekülni kezdenek azok a franya kövületek is! :oke: :beer:
Jo sulyemelest!
Kari
üdv: a habot alulra kell tenni!
ŰDV ! Azt nem hiszem, mert én csak destilláltan iszom és calgonnal :rohog:
Igazán nem kötekedni akarok, de tegyük helyére a fogalmakat: "Mivel a tiszta viz az emberi szervezet számára méreg". Gondolom tiszta víz alatt az ioncserélt és/vagy desztillált vizet értetted. Természetesen igazad van, csak a tiszta víz jelentése mást takar. Tiszta víz = iható, jó minőségű víz!
Üdv! Kalex
üdv: lehet,hogy igazatok van.
üdv: itt is van néhány.
A gyerek addig nyaggatott,míg készítettem neki egyet. Azt mondta, első napokban sok vízkő jött ki a csapból, állítólag nála használ, nem vízköves a csap.
A működési elvét olvastam.
Mint mindig ha kérdéssel fordulok hozzátok,most is a bőség zavarával kell szembenéznem.Csak azt kell eldöntenem melyik is legyen. Bár hasonlóak a kapcsolások és a vélemények is (vannak akik szerint működik és vannak akik szerint hülyeség) majd meg látjuk!
Köszönöm mindenkinek!
Üdv: Zódor József
Üdv Józsi!
Ha eldöntötted melyiket csinálod szívesen csatlakoznék nyák ügyben. Régen gyártottam már panelt és nincs sok ingerenciám maratgatni.
Köszi Laci
Szia Laci!
Én sem vagyok már az a "maratós" típus.Ezért ezzel fogok próbálkozni:
http://bolthely.hu/mikroshop/oldal/id/01491
Ennyiért nem állok neki vacakolni a panellel.
Üdv: Zódor József
üdv: ezt építettem meg a gyereknek.(bolthely...)
Kapni még?
Ez az a készülék amit lentebb belinkeltek, ha jól látom. Valami freki változtatást olvastam valamelyiknél, hogy megváltoztatták a jobb hatásfok miatt.
Laci
Igen lehet még rendelni,átalakítással kapcsolatban (64876 Magnum) tanácsa szerint próbálom megoldani! Ha valaki meg építette ezt (tudom lustaság) ha a kondin kívül még változtatott és tudná az értékeket megadhatná nekünk.Gyorsabb siker érdekében! :happy:
Üdv: Zódor József
Sziasztok Urak!
Régóta érdekelt engem is ez a fajta vízkő mentesítés.
Megépítettem a 3 IC-s verziót. Tökéletesen működik ( Vigyázat az EZERMESTER újságban lévő rajzon a 3 soros diódát fordítva rajzolták be !!! ). :super:
Az eredeti alkatrészekkel ( 3,3nF kondi )kb. 1,5 másodpercenként emelkedik, csökken a freki 1kHz és 8kHz között kb. 5 percen keresztül.Majd a 4060-as ic általi osztónak köszönhetően "átvált" 1 perces időtartamra.
Ha a 3,3nF-os kondit kicseréltem 220pF-ra, akkor a freki az 1 perces időtartam alatt 8kHz és 48kHz között változik. Egy perc alatt fel, egy perc alatt le...
Az lenne a kérdésem, hogy melyik freki tartomány lenne az ideális ?? :help:
Valaki tapasztalata szerint az eredeti 10kHz-es jól működik, de valamiért később a gyártó áttért a 45kHz-es frekire, amiről viszont nem hallottam tapasztalatból eredő véleményt!
Köszi és Üdv!
beczo
it van egy azt alitjak hogy mukodik, es jol.
Udv.
Magnum
Ne szóljátok le a frekvenciákat.Itt a gyógyító szoftver is.
Biorezonancia a PC-ből
frekvenciakezeles.hu
Gyógyítsd magad a számítógépeden keresztül egy speciális biorezonanciás programmal!
Zseniális!
Nekem miért nem jut ilyen a fejembe?Rég gazdag lennék.
basszus ez kurva jo. látod eccsém milyen faszkalapok vagyunk. mert mi csak ilyen szarságokon akadunk ki mint fizika meg kémia meg biologia. holott csak egy jol hangzo humbukk kell. oszt döl a lé.
Szia djlatino,
Nem olvasok minden fórumtémát, de ebbe most kíváncsiságból belenyitottam. Már csak azért is, mert sok hozzászólás érkezett hozzá.
Elértem a Te hozzászólásaidhoz is. Meg kell mondjam, a stílusuk hagy némi kívánnivalót maguk után. Picit kocsmaszagúnak érzem őket.
Kérlek a véleményed próbáld meg picit kulturáltabb formában közzé tenni itt az oldalon.
Egyúttal erre kérek mindenkit. Köszönöm!
"A stílus maga az ember." - Georges-Louis de Buffon
üdv,
pihe
"Picit kocsmaszagúnak érzem őket."
De nem a "Piroska sarki kocsmája", mert onnan úgy vágnák ki ezért mint a macskát...... :rohog:
Üdv! Kalex
Szia.
Már az előbb is szólni akartam, most megteszem. Légyszives ezt a hangnemet próbáld meg otthon használni, itt nem vagyunk rá kíváncsiak. Legalább is én nem.
Tudod a konyha ajtó mögött az jó hely. :(
Szép estét.
Szia City!
dj latino-rol már korábban megtudtuk, hogy nagyon szereti, és ismeri a fizikát. Ez köszönhető annak, hogy előszeretettel látogatta a fizikaórákat a nyelvtanórák rovására. :jajj:
Üdv Tibi.
a hit az egy nagyon fontos tényezö. ha hit van minden van. ha elég erös még a háromnapos rohadt hulla is talpra áll és pacsuliszagu lesz. aki hinni akar benne annak müködni fog, fizika ide vagy oda. föleg ha még szép jelalakot is lehet mérni rajta. ezt az onkologusok tudnák a legjobban ecsetelni. én itt kézenfogom faraday bácsi szellemét és visszavonulok.
NetHírlap Fórum-ban írják.
Üdv.:Ckó
Én is marhaságnak tartottam az áramkört, de akik használják, azoktól mindenkitől azt hallottam, hogy tovább marad fényes a krómozott csaptelep. Valamit tud ez a ketyere, amit mi nem értünk. Csak ne lennék ilyen lusta. pontosan milyen jelalakja van? Hallottam már változó frekvenciájuról is.
Üdv: Jácint
Ne filózzatok sokat rajta. Építsetek egyet. Nem drága. Egy próbát megér. Nekem bevált.
Üdv.:Ckó
Megépítésre kerül,majd elválik mi lesz belőle.Tapasztalatokról beszámolok!
Üdv: Zódor József
Szia 9999,
A frekit a 3n3 kondi es a ket trnzisztorbol allo aramgenerator adja meg. A kondi a 8 es 13 labak osszekotese a az NE556/B ICen mind a ket abran. A frekit ha fel akarod emelni akor a kapacitast csokenteni kel, (majdnem linearis).
Udv,
Magnum
Köszönöm a megerősítést!
Üdv: Zódor József
na akkor tegyünk helyre néhány tényt. ezek a készülékek ugy néznek ki, hogy van egy doboz amiböl kilog két drot. ezeket a drotokat kell rátekerni a vizcsöre. mindegy milyen anyagu csöre! namármost mivel mind a két drotnak a levegöben log a vége ezért áramkörröl nem is beszélhetünk. igy mágneses indukcio sem keletkezhet. mi lehetne vajon még? talán sztatikus töltés áramlás. ami ugye ki van zárva mert egy 2mm vastag falu vascsövön kellene áthatnia. (vizcsö) aztán lehetne még rádiohullám is. de mivel ezek 10-40 khz mennek ez sem lehetséges. na akkor még mi lehetne? már csak egy dolog maradt: az emberi hülyeség, hiszékenység és tudatlanág keveréke.
na akkor ezt is tegyük a helyére, a rádió antenna vége is a levegőbe lóg.Mégsem mondanám, hogy nem keletkezik mágneses indukció. Ha mégsem akkor már csak a rádiózás elvét kellene átolvasgatni.
És ha a bejövő cső PVC ?(vagy van közbe eső) Érintés védelemre most ne térjünk ki!
Üdv: Zódor József
maradjunk szigoruan a gyárto specifikácioinál. mindegy milyen csöre! egyszer sikerült a vértesexpon egy rövid eszmecserét váltani a gyártoval. a szokásol beetetö blabla után megkérdeztem töle hogy azokkal a logo drotvégekkel milyen fizikai efektust használ ki a készüléke, a válasz ez volt:..... majd villámgyorsan összepakolta a hobelevancot él elhuzta a belét.
egyébbként a 10-40khz nem rádifrekvencia.
Szia Dottore de RF!
Akkor biztosan ezek sem tudjak, hogy mit lehet RF-nek/elektromagneses sugarzasnak nevezni? :-)
http://en.wikipedia.org/wiki/Extremely_low_frequency
De meg a Pentagon, s hasonlo helyek-szervezetek is becsödöltek miattad, mert elfelejtettek a velemenyed kikerni mielött erösen 100KHz alatti frekiken is elkezdtek (kiserleti)sugarozni(radiozni)! :izom: :beer:
Ja_ egyebkent minimum 10 eve van közkezen forgo irodalma...
Jobbat!
Kari
ezt a témát már számtalanszor kivesézték.
ez a kamu kategoria gyöztese. ide tartozik még a nem oly régen átbeszélt villanyszáma csökkentö 1 nanos kondenzátor is, amit 6000ft ért árulnak a vaterán. meg a mágneses térdszalag is.
csinálhatsz akármilyen elektromikát, még mikroprocesszorost is, ha a fizikát kifelejted a dologbol. mert attol hogy te nem ismered a fizikát még a vizkö ismerni fogja.
javaslom faraday bácsi idevonatkozo munkásságának tanulmányozását.
Fizikából sosem voltam valami erős "néha másból sem" éppen emiatt is érdeklődöm ott ahol nálam többet tudnak!
És vannak tapasztalattal bíró emberek. Itt köszönöm még egyszer a hozzászólásokat!
Üdv: Zódor József
Sziasztok! Szia djlatino!
Miből gondolod,hogy nem ismerem a fizikát???Egyébként köszi a javaslatodat!!!Meghajlok a hatalmas tudásod előtt!Annyit azért nem árt tudnod,hogy ha nem győzödtél meg valamely dolog működéséről,vagy használhatóságáról,hatásosságáról,addig ne mondjál ki meggondolatlanul semmit!!!
További szép napot!
Üdv:Laci
Szia
A vízkővel az a probléma, hogy lerakódik. Az elektromos "lágyítók" nem lágyítják a vizet mint a vegyszerek, hanem a lerakódást csökkentik. Ez egy háztartásban elegendő. Tehát azért azt nem merném kijelenteni, hogy "csinálhatsz bármit". Egy sima ultrahangos készülékkel is meglehet akadályozni, hogy lerakódjon, akkor is ha betéve tudja Faraday összes törvényét.
Szia Stevepapa!
Nemrégiben javítottam egy Omron ultrahangos inhaláló készüléket.Természetesen lehet sima csapvízzel is üzemeltetni,használni,és mégsem lesz tapasztalható a vízkőlerakódás!Vajon???????A válasz egyszerü,Te és én tudjuk,meg aki elgondolkodik egy kicsit!
Üdv:Laci
Szia
Volt pár éve forgalomba, ha jól emlékszem ELTA párologtató abban is UH-s volt. Igaz nem problémamentes gyártmány.
Szia Stevepapa!
A vízben lévő kalcium kristályokat nem engedi összeállni!!! Ez a lényege.Senki sem állította,hogy ezzel megszűnik a vízkövesedés!!viszont jelentősen csökken,Pár nap után a fürdőben a csempéken nem lesz látható!Stb.
üdv:Laci
Szia
K.b ezt akartam kinyögni, a lerakódás csökkenése a lényeg. Ettől még a (CoCa3)mészkő részecskék a vízben maradnak.
" Ettől még a (CoCa3)mészkő részecskék a vízben maradnak."
Bocsi stevepapa, de a mészkőben viszonylag kevés a kobalt (Co). Esetleg CaCO3 lehet a nyerő összetétel.
Üdv! Kalex
Szia
Lényeg, hogy tudod mit akartam írni. kétszer is megnéztem jónak tűnt.
De így utólag...... A colás megoldás tetszik.
Szia Kalex!
Az kobalt-kalcium-kobalt-lantán akart lenni (CoCa CoLa) :rohog:
Üdv: Jácint
Szia! A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet laborműszereit is javítom,ahol többek közt a víz elemzésével is foglalkoznak,és szintén mágnest alkalmaznak,és soha nem a vízkő okozza a hibákat.Az elektronmikrószkópon pedig irdatlan mennyiségü víz folyit át óránként,és nem vízkövesedik mégsem!!!
üdv:Laci
Szia
Mert a rohadék nem ismeri a fizikát. :rohog:
Hát igen! Valóban nem ismeri a fizikát.Megkellene tanítatni vele!Hívd fel a számot,és meggyőzödsz a hatásosságáról.Hiába gyártunk különböző elméleteket,stb,mert ez attól még működik.
Üdv:Laci
Ez így igaz ahogy leírtad!!!De tudod könnyebb ha lehet egy kicsit gáncsoskodni,és köszönös helyett az észt osztani.
Üdv:Laci
Sziasztok! Szia Józsi!
Erre a célra van kimondottan mágnes is.Nagy előnye,hogy nem kell hozzá villany!
Üdv:Laci
Szia
Tudsz valami típust?
Szia Stevepapa!
Az Öcsém használja már hosszú évek óta eredményesen.Ö akvarisztikai vízinövény termesztéssel foglalkozik.A víz összkeménysége 35-36-os volt.Amióta a mágnest használja azóta szemlátomást szebbek a növények,és a lakásban is jelentősen csökkent a vízkövesedés.Nemrégiben rendeltem én is egy mágnest,melynek az ára 15-ezer forint.Ez egy pár.
A telefonszámot megtudom adni.Helyileg Székesfehérváron lehet megvásárolni a mágnest.
Tel szám:30/9577-265
Üdv: Laci
Szia Laci
Köszönöm, nemsokára megyek Fehérvárra megnézem.
Ez a mágneses dolog nekem kissé áltudományos szagú.
A vízkő karbonátokból áll, főként kalcium és magnézium-karbonát. Gyanítom, ezekkel a mágneses tér, mégha extrém erős is, az égvilágon semmit nem csinál. Másra viszont jól használható a szupermágnes:)
Ami a nagyfrekis rezgést, illetve az ultrahangot illeti, a vízkő lerakódást valóban gátolhatja, de természetesen ez sem 100%-os hatásfokú.
Ezenkívül van még a kémiai eljárás, ileetve még az ioncsere.
Amúgy a legjobb megoldás a gyenge sav...
A világon senki nem beszélt 100%-os hatásásságról!!! Egy a lényeg,hogy működik!!!Savazni azért mégsem kellene az ivóvizet!Az ioncserélő berendezés egyszerü halandó embernek,aki nem keres sok 100-ezret,annak elérhetetlen luxus lenne a mai világban!Ezek a készülékek 70 ezertől kezdődnek!
üdv:Laci
Szia
Sőt a nagyobbakba a szűrő ennyi negyed évente.
ÜDV
Igen! Ezt vajon ki tudná finanszírozni?
üdv:Laci
Szia
Mindketten tudjuk, hogy kik. Már láttam jó pár helyen ahol volt, csak nehéz volt felismerni a kosztól. De ez fontos volt!
Szia Stevepapa!
Mos kellene felhívnod a számot,mert szabira megy az Úr.
Írok E-mailt.
üdv:Laci
Szia
Nem tudom pontosan mikor megyek, de akkor hetekig ott vagyok.
huuu! ez marha jo! nekem meg van egy vinkli gerjesztésü hidrokinetikus ufo riasztom. nagyon fasza. 10 éve megvan, azota egy fia ufot se láttak a környéken. se kicsit se nagyot. söt még bébi ufot sem.
Ha-Ha!!!
Véleményt kértek,leírtam!
Nem hiszem,hogy bunkóságokra volt kíváncsi a kérdező!
Hi!
Hali!
Én az eredeti Flodravin-t (2. képfeltöltésed) használom kb.10 éve, szerintem valóban jól működik.De ha jól rémlik az még a 10kHz-es! Nálunk a víz nagyon kemény,de még sem a mosógépnek sem a mosogatógépnek nem volt baja a vízkő miatt (most is olyan mintha új lenne a fűtőbetét pedig még "calgont" sosem láttak).
szucsatt
Igen,gondoltam hogy lesznek pró & kontra válaszok is! Mivel az első képen lévő panelem van továbbra is érdekelne hogy lenne 45 Khz re is alkalmas,de ha más nincs tervezek panelt a 2 kép hez.
Üdv: Zódor József
Nem szükséges tervezned, itt:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_551_13_ASC.html
is foglalkoznak ezzel a témával. Ott már készítettek hozzá panelt.
Pl. (#757361)-ben benne a van a panelterv is.
Nem láttam a fától az erdőt!
Üdv: Zódor József
Szia vision!
Te itt(is)... :)
Üdv Tibi.
Biztosan vagyunk még így néhányan.
Nekem már 2005 óta megy egy ezermesteres ketyere és azóta sehol nincs vízkőlerakódásom
Üdv.:Ckó
