ELKON-S304 autóvillamossági műszer(megoldva,dav53 feltöltötte)
35 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv: keresek kezelési utasítást ehhez az autóvillamossági műszerhez.
File attachment:
dav53
dav53 picture
Szevasztok.
Felkerült az Elkon S-304 gépkönyve.
A szkennelt képekből (212MB) DjVu formátummá (17MB) alakítva.
ITT megtalálható.
Dávid.
Inhouse
Inhouse picture
A tápegységről nem készült javított kép az indigósról, rakok ide egyet, az irdatlan méretű és többszörözött oldalakat tartalmazó djvu-ból. 1599*939 bár az ET úgyis átméretezi...
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz.
Inhouse
Inhouse picture
Szívesen. Mindet meg lehetne így csinálni, ez is az indigósból lett javítva XnView-val.
SzBálint
SzBálint picture
szia: hatalmas munka lenne, a szkennelés sem volt gyerekjáték
Nem hiszem, hogy sok helyen használnák még.
doboz
doboz picture
Nálam még napi használatban van!Most romlott el. Kiderült,hogy a C121-es elektrolit kondenzátor lett zárlatos.A hibakeresést az oldalon lévő dokumentációk alapján végeztem.Ismeretlenül is köszönet érte!A műszer gyártási éve:1983.Csak úgy halkan kérdezem,hogy 2050-ben is foglalkozni fogunk a 2016-os gyártású műszerek esetleges javításával?
SzBálint
SzBálint picture
szia: én már nem.
Van egy ruszki analóg műszerem, c-4323, a 70'-es évekből, még használom
Van egy eladó 304-es, ha sztereóban akarod használni
doboz
doboz picture
Köszi! Egyenlőre ez működik.
Kis Kíváncsi
Kis Kíváncsi picture
Nekem is jól jött. Köszönöm.
István
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz!
lhanzi
lhanzi picture
Én mindkettőtöknek köszönöm a gépkönyvet!
Leiszt Jani
dav53
dav53 picture
Szia Bálint.
Ezt inkább magadnak köszönheted, én csak az "utómunkálatokban" vettem részt.
Dávid.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: néhány funkciót kipróbáltam, a külső, belső feszültségmérés, ellenállásmérések működnek, kis jusztírozással 5%-on belül vannak.
Átforrasztottam, az 1 db 47uF/63V-os MM elkót cseréltem.
Most jön a meglepetés: a kondi 1979-es, ESR jó, érték 56 uF, és ellenállásmérővel sem mutat átvezetést!
Néhány kép a belsejéről.
Az alján egy normál automata van, sajnos felirata nincs.
AC-DC
AC-DC picture
Szia Bálint !
Az egy Bakony Művek gyártmányú 6A-s L automata .
Egész jó kis készűlék lenne(az enyém már egy éve pihen, az egyszerű tápja teljesen kiakasztott).
Üdv .: Zoli
AC-DC
AC-DC picture
Holnap este felrakom!
Üdv .: Zoli
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz,
AC-DC
AC-DC picture
Szia Bálint ! Fent van a rendezetlen anyagok között .
Üdv .: Zoli
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz, ez jól esett, most már a kezelésit kell valahol megtalálnom.
dav53
dav53 picture
Szevasz Bálint.
A teljes gépkönyv megtalálható - nálam.
Nagyon szivesen kölcsönadom, beszkennelni nem tudom.
Dávid.
SzBálint
SzBálint picture
szia: megkaptam a könyvet,köszönöm, most már értem, miért nem szkennelted be.
Egy kis ideig eltart, de a jövő héten kész lesz,
Ha kész, küldöm vissza.
dav53
dav53 picture
Szia Bálint.
"...már értem, miért nem szkennelted be"
Nincs szkennerem...
Írtam lhanzinak, ha szüksége van rá, neki küldd majd el.
Dávid.
SzBálint
SzBálint picture
üdv:45 oldalt már beszkenneltem, van még vagy 20-25.
SzBálint
SzBálint picture
szia: küldtem üzenetet.
SzBálint
SzBálint picture
szia: merre lakozol? Én Pesten, ha itt vagy, elmennék érte, a gyerek pedig a rajzot át tudja fordítani fehér alapon feketére,a cégnél nagy felbontásban be tudom szkennelni,és akkor el tudom küldeni lhanzli-nak is a gyűjteménybe.
pihe
pihe picture
"a cégnél nagy felbontásban be tudom szkennelni,és akkor el tudom küldeni lhanzli-nak is a gyűjteménybe."
A tanyát se felejtsd majd ki... :oke:
SzBálint
SzBálint picture
üdv:természetesen.
ilyesmi lesz
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Bálint!
Ha lehet, a véglegest kissé nagyobb felbontással, mert értékelhetőre nagyítva "mosódott" a kép.
Üdv Tibi.
SzBálint
SzBálint picture
szia: morgott is a gyerek,hogy ebből nem lehet jó képet varázsolni, ez a tanyán levő kék képből készült. DAV53 -mal összedolgozva remélem,,21.-e után kész lesz aa komplett anyag.
Itt is az eredeti kép valamiért 5-6 megás, ebből lettek ezek a képek ilyen méretűek,bár az eredeti 5db .pdf összesen 240k körüli.
Na mindegy, megoldjuk.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ez az eredeti,
File csatolás:
AC-DC
AC-DC picture
Elvileg nekem is megvan a teljes könyv, eléggé viharvert állapotban. Annak idején csak ennyit szkenneltem be .
Hátha megkerül.
Üdv .: Zoli
dav53
dav53 picture
Szia.
Személyes adataimnál megtalálod, egyébként Nagytétényben.
Utóiratként:
Teljesen jó állapotban van.
Esetleg ha kell Jani gyűjteményébe, neki ajándékozom.
Dávid.
Kari
Kari picture
Szia Balint!
E szerint Janinak esetleg nincsen meg, de az egyik hirdetöjenek meg talan...
http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=OH8nXgvLM7
Kari
stevepapa
stevepapa picture
Szia
L Janit kérdezd, neki van, volt gépkönyve.
SzBálint
SzBálint picture
kösz, nem az enyém, a barátomra hagyták, esetleg eladná, szerettem volna kipróbálni, milyen funkciók vannak rajta.
