A tápegységről nem készült javított kép az indigósról, rakok ide egyet, az irdatlan méretű és többszörözött oldalakat tartalmazó djvu-ból. 1599*939 bár az ET úgyis átméretezi...
Nálam még napi használatban van!Most romlott el. Kiderült,hogy a C121-es elektrolit kondenzátor lett zárlatos.A hibakeresést az oldalon lévő dokumentációk alapján végeztem.Ismeretlenül is köszönet érte!A műszer gyártási éve:1983.Csak úgy halkan kérdezem,hogy 2050-ben is foglalkozni fogunk a 2016-os gyártású műszerek esetleges javításával?
üdv: néhány funkciót kipróbáltam, a külső, belső feszültségmérés, ellenállásmérések működnek, kis jusztírozással 5%-on belül vannak.
Átforrasztottam, az 1 db 47uF/63V-os MM elkót cseréltem.
Most jön a meglepetés: a kondi 1979-es, ESR jó, érték 56 uF, és ellenállásmérővel sem mutat átvezetést!
Néhány kép a belsejéről.
Az alján egy normál automata van, sajnos felirata nincs.
Szia Bálint !
Az egy Bakony Művek gyártmányú 6A-s L automata .
Egész jó kis készűlék lenne(az enyém már egy éve pihen, az egyszerű tápja teljesen kiakasztott).
szia: merre lakozol? Én Pesten, ha itt vagy, elmennék érte, a gyerek pedig a rajzot át tudja fordítani fehér alapon feketére,a cégnél nagy felbontásban be tudom szkennelni,és akkor el tudom küldeni lhanzli-nak is a gyűjteménybe.
szia: morgott is a gyerek,hogy ebből nem lehet jó képet varázsolni, ez a tanyán levő kék képből készült. DAV53 -mal összedolgozva remélem,,21.-e után kész lesz aa komplett anyag.
Itt is az eredeti kép valamiért 5-6 megás, ebből lettek ezek a képek ilyen méretűek,bár az eredeti 5db .pdf összesen 240k körüli.
Na mindegy, megoldjuk.
Szevasztok.
Felkerült az Elkon S-304 gépkönyve.
A szkennelt képekből (212MB) DjVu formátummá (17MB) alakítva.
ITT megtalálható.
Dávid.
szia: kösz.
Szívesen. Mindet meg lehetne így csinálni, ez is az indigósból lett javítva XnView-val.
szia: hatalmas munka lenne, a szkennelés sem volt gyerekjáték
Nem hiszem, hogy sok helyen használnák még.
szia: én már nem.
Van egy ruszki analóg műszerem, c-4323, a 70'-es évekből, még használom
Van egy eladó 304-es, ha sztereóban akarod használni
Köszi! Egyenlőre ez működik.
Nekem is jól jött. Köszönöm.
István
szia: kösz!
Én mindkettőtöknek köszönöm a gépkönyvet!
Leiszt Jani
Szia Bálint.
Ezt inkább magadnak köszönheted, én csak az "utómunkálatokban" vettem részt.
Dávid.
Szia Bálint !
Üdv .: Zoli
Holnap este felrakom!
Üdv .: Zoli
szia: kösz,
Szia Bálint ! Fent van a rendezetlen anyagok között .
Üdv .: Zoli
szia: kösz, ez jól esett, most már a kezelésit kell valahol megtalálnom.
Szevasz Bálint.
A teljes gépkönyv megtalálható - nálam.
Nagyon szivesen kölcsönadom, beszkennelni nem tudom.
Dávid.
szia: megkaptam a könyvet,köszönöm, most már értem, miért nem szkennelted be.
Egy kis ideig eltart, de a jövő héten kész lesz,
Ha kész, küldöm vissza.
Szia Bálint.
"...már értem, miért nem szkennelted be"
Nincs szkennerem...
Írtam lhanzinak, ha szüksége van rá, neki küldd majd el.
Dávid.
üdv:45 oldalt már beszkenneltem, van még vagy 20-25.
szia: küldtem üzenetet.
"a cégnél nagy felbontásban be tudom szkennelni,és akkor el tudom küldeni lhanzli-nak is a gyűjteménybe."
A tanyát se felejtsd majd ki... :oke:
üdv:természetesen.
ilyesmi lesz
Szia Bálint!
Ha lehet, a véglegest kissé nagyobb felbontással, mert értékelhetőre nagyítva "mosódott" a kép.
Üdv Tibi.
üdv: ez az eredeti,
Elvileg nekem is megvan a teljes könyv, eléggé viharvert állapotban. Annak idején csak ennyit szkenneltem be .
Hátha megkerül.
Üdv .: Zoli
Szia.
Személyes adataimnál megtalálod, egyébként Nagytétényben.
Utóiratként:
Teljesen jó állapotban van.
Esetleg ha kell Jani gyűjteményébe, neki ajándékozom.
Dávid.
Szia Balint!
E szerint Janinak esetleg nincsen meg, de az egyik hirdetöjenek meg talan...
http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=OH8nXgvLM7
Kari
Szia
L Janit kérdezd, neki van, volt gépkönyve.
kösz, nem az enyém, a barátomra hagyták, esetleg eladná, szerettem volna kipróbálni, milyen funkciók vannak rajta.
