BEAG HEC 45 Studio Monitor
40 posts / 0 new
cruisher
cruisher picture
Szereztem egy pár ilyen szépséget, viszont a szintek már elég jól el lettek tekergetve benne. Ehhez szeretnék segítséget kérni olyantól aki már esetleg állított be ilyent! Segítségeket előre is köszönöm!
cruisher
cruisher picture
Sikerült önhibámból tönkre vágni az egyik közép végfokot.
Mikrofon volt rákötve...emiatt begerjedt, és azóta torzít már alacsony hangerőn is.
A kimeneti offset beáll 0V ra, terhelés nélkül sinus bemenet esetén a kimenet is szép, torzítás nem látható, viszont ha hangszórót kötök rá torz a hang.
A végfok kapcsolási rajza mellékletben látható.
Amit eddig próbáltam:
C1 bementi kondit áthidaltam, bemenetre 0V-2V DC-t kötöttem, kimenetre 100ohm műterhelést, IC1 működését C6 elkó rövidre zárásával kiiktattam. Egy táblázatba feltüntettem a bementi fesz adatokhoz tartozó kimeneti feszültségeket, amiket a műterhelésen mértem. Ránézésre nincs nagy eltérés a + illetve - oldalhoz képest, ezért gondolom nagy gond nem lehet.
Sajnos nem tudom hogyan tovább,mit mérhetnék még rajta. Mi okozhatja a torzítást?
File csatolás:
djlatino
djlatino picture
meggyogyult már? ha nem tedd a következöt. jelet szkopot neki. ha terheletlenül szép a jel, müterhelést rá. ha dög, kösd ki a védelmet. ha igy sem jo, mérd meg a jelet a meghajtok bázisán. ha szép, mérd az emiterén is. ha itt is szép hulla a végtranyo.
ha müterheléssel is szép megdöglött a hangszoro.
zene az élet. http://djlatino.vv.cc
cruisher
cruisher picture
Köszi az ötletet, megpróbálkozom ezzel is. A védelmet hogy tudom kiiktatni?
djlatino
djlatino picture
d5-d6 ki elöször az r35-r36-on mérj.
kistehenke
kistehenke picture
Hy!
A latin zenéket mér nem tudom letölteni? Csak pár Mb-ot.
djlatino
djlatino picture
most probáltam néhányat. jön mit a távirat. néha szoktak gondok lenni. van amikor én sem érem el.
cruisher
cruisher picture
R35 R36-on mit mérjek?
djlatino
djlatino picture
szinuszt. ha szép, az eleje jo. és a végében van a bibi.
cruisher
cruisher picture
Köszönöm szépen a segítséged! És a többiekét is. Megjavult :)
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Nincs mit.
Cserébe elárulod nekünk is, hogy mi volt megnyúvadva? :)
Üdv Tibi.
cruisher
cruisher picture
Sajnos az örök rejtély marad. Különben leírtam volna. djlatino javaslatára elkezdtem mérni műterheléssel a kimenetet, és nagy meglepetésemre hibátlan volt a szinuszjel...probahangszórót ismét rátettem és semmi torzítás. Az igazság odaát van..de talán vmi kontakt hiba vagy a fene tudja mi lehetett.
jakyg
jakyg picture
önjavító... vagy megérezte, hogy méregeted és gyorsan összeszedte magát :P
tibibalogh520
Szia cruisher!
Szerintem nem megy a legvége, terheletlenül viszont a meghajtókról tisztán ki tud jutni a jel.
A 0.33ohm-os ellenállásokat mérd ki, és természetesen egyebet is ott a vége tájt.
Üdv Tibi.
cruisher
cruisher picture
Kimértem a 0,33 as ellenállásokat, mindkettő rendben. Tranzisztorok közül melyikkel lehet gond? Most így beültetve méregettem, de se a végtranyók se a meghajtók nem zárlatosak.
drtapfesz
drtapfesz picture
Valamelyik végtranyó szakadt , csak a fél periódus van meg. Általába mindkettőt cserélni szoktam.
cruisher
cruisher picture
Kimértem mindkettőt, de egyik se szakadt.
drtapfesz
drtapfesz picture
Előfordulhat hogy korábbi tranyó makkant meg , a végfok meghajtója pl zárlatos ...
cruisher
cruisher picture
Következő lépésben kimértem a BC301,303 meghajtókat, de ezek is jók.
jakyg
jakyg picture
Én inkább valami szakadást keresnék (B-E,B-C) sumán átmegy annyi jel egy "bázis diódán" hogy terheletlenül működjön, de amint terhelést kap lefittyed.
cruisher
cruisher picture
Hát ettől tartok én is, csak hogy derítem ki hogy melyik?
jakyg
jakyg picture
favágó munka... módszeresen át kell mérni az összes tranzisztoron a diódákat.
Egyébként esetleg az is hasznos lehet, hogy bekapcsolt állapotban méregesd a munkapontokat, mert lehet, hogy a kimenet beáll 0-ra, de ehhez valami nagyon nem szimmetrikus munkapont tartozik. (Minden tranzisztor teljesen szimmetrikus a kapcsolás szerint)
cruisher
cruisher picture
Pont ezért próbáltam dc-vel meghajtani, hogy látni lehessen a szimmetriát. Ha megnézed a feszültségeket amiket mértem a kimeneten, akkor látni, hogy közel azonos. A kis eltérés szvsz az alkatrészek szórásából adódik.
jakyg
jakyg picture
Nem derült ki egyértelműen a leírásból, hogy mértél is torz jelet, vagy csak hallottál, nem lehet, hogy maga a hangszóró ment tönkre?
cruisher
cruisher picture
Hello Gábor!
Próbáltam 2 hangszóróval is, uh tuti a vég a rossz.
Kari
Kari picture
Szia Cruisher!
Szakmailag ugyan nem tudnek neked ujat mondani, viszont felraktam a Hec-12 & 45 gepkönyveit(nemtom honnet szedtem, s mikor, de a web-röl) a Tanyara, habar lehet, hogy ezt mar ismered_viszont hasznositasukhoz "csak" az orosz forditodat kell elöhuzni hozznod a zsebguglibol :-)...
Sikeres bemerest!
Kari
cruisher
cruisher picture
Szia Kari!
Ez megvolt nekem is de sajnos ebben nem térnek ki a beállításra :(
Azért köszi szépen a fáradozásod!
Kari
Kari picture
Szivesen_de a forditas nekem sem menne...
Jo talalatot!
Kari
cruisher
cruisher picture
Mégis benne van a beállítás, de olyan rossz a minőség, hogy sok betűt nemtudok beazonosítani, ezért online forditóval képtelenség lefordítani. Mellékelem képként. Ha valaki kitudja venni belőle a lényeget akkor röviden összefoglalva letudná nekem írni?
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Lefordítottam, de nem mindegyik pont érthető teljesen számomra, mert a készüléket egyáltalán nem ismerem. (csatolmány)
Nehéz úgy áttenni a szakszöveget magyarra, hogy a készüléket nem ismeri, aki fordít, ezért mindig kritikusan kell nézni az ilyen munkát.
Fülesmester
cruisher
cruisher picture
Nagyon szépen köszönöm a segítséged, sokat segítettél vele! Remélem egyszer megtudom hálálni!
üdv: Andris
Fülesmester
Fülesmester picture
Nincs mit, úgy legyen! :oke:
Tehetnél föl egy képet róla, mert még nem találkoztam ilyen készülékkel.
Fülesmester
Kari
Kari picture
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Kari!
Köszönöm! :bow:
Legalább már tudom, hogyan néz ki! :super:
A beállítások megértéséhez viszont sokkal nem jutottam közelebb a képeket nézegetve.
Ehhez inkább kapcsolási rajz kellene. :(
Fülesmester
cruisher
cruisher picture
Közben sikerült megszereznem az erősítő egység szervízkönyvét magyarul. Tökéletes volt a fordítás:) Azután felhívtam a BEAG-ot is, nagyon segítőkészek voltak, és ők inkább azt tanácsolták, hogy mikrofonos méréssel állítsam be a hangszinteket a hangszórók eltérése miatt. Szóval most egyenlőre nem tekergetek el semmit se míg meg nem jön a mérő mikrofon hozzá.
Kari
Kari picture
Jok a (gepkönyv)forrasaid! :-)
Meggondolva a folyamatot; van igazsaguk...
Kari
Kari
Kari picture
Szervusz!
Szivesen :-)
Az sem gond, mar az elsö hozzaszolasomban (ID:54651) beirtam, hogy feltöltöttem a tanyara,
meg az OP-nek is meglenne...
Kari
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Fülesmester!
Gratulálok!
Ez van, amikor egy idegennyelvet nem csak tanítanak, de meg is tanulja Valaki.
exGelkás
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Gelkás!
Köszönöm, de a nyelvtudásom messze elmarad az elvárható szinttől. :(
Ez az Elektrodokinál végzett munkám egyik része.
A szakszövegek fordításánál a szakterület ismerete elengedhetetlen követelmény, és nem árt ha a fordító a fordítása tárgyát konkrétan is ismeri.
Fülesmester
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Sajnos már régen volt, az amikor oroszt tanultam és az se volt túl használható. (Vova moziba megy, meg ilyesmi), de egy szótárral tudok segíteni.
http://www.orosz-szotar.hu/
Üdv,
Oszi
