Szereztem egy pár ilyen szépséget, viszont a szintek már elég jól el lettek tekergetve benne. Ehhez szeretnék segítséget kérni olyantól aki már esetleg állított be ilyent! Segítségeket előre is köszönöm!
Sikerült önhibámból tönkre vágni az egyik közép végfokot.
Mikrofon volt rákötve...emiatt begerjedt, és azóta torzít már alacsony hangerőn is.
A kimeneti offset beáll 0V ra, terhelés nélkül sinus bemenet esetén a kimenet is szép, torzítás nem látható, viszont ha hangszórót kötök rá torz a hang.
A végfok kapcsolási rajza mellékletben látható.
Amit eddig próbáltam:
C1 bementi kondit áthidaltam, bemenetre 0V-2V DC-t kötöttem, kimenetre 100ohm műterhelést, IC1 működését C6 elkó rövidre zárásával kiiktattam. Egy táblázatba feltüntettem a bementi fesz adatokhoz tartozó kimeneti feszültségeket, amiket a műterhelésen mértem. Ránézésre nincs nagy eltérés a + illetve - oldalhoz képest, ezért gondolom nagy gond nem lehet.
Sajnos nem tudom hogyan tovább,mit mérhetnék még rajta. Mi okozhatja a torzítást?
meggyogyult már? ha nem tedd a következöt. jelet szkopot neki. ha terheletlenül szép a jel, müterhelést rá. ha dög, kösd ki a védelmet. ha igy sem jo, mérd meg a jelet a meghajtok bázisán. ha szép, mérd az emiterén is. ha itt is szép hulla a végtranyo.
ha müterheléssel is szép megdöglött a hangszoro.
zene az élet. http://djlatino.vv.cc
Köszi az ötletet, megpróbálkozom ezzel is. A védelmet hogy tudom kiiktatni?
d5-d6 ki elöször az r35-r36-on mérj.
Hy!
A latin zenéket mér nem tudom letölteni? Csak pár Mb-ot.
most probáltam néhányat. jön mit a távirat. néha szoktak gondok lenni. van amikor én sem érem el.
R35 R36-on mit mérjek?
szinuszt. ha szép, az eleje jo. és a végében van a bibi.
Köszönöm szépen a segítséged! És a többiekét is. Megjavult :)
Nincs mit.
Cserébe elárulod nekünk is, hogy mi volt megnyúvadva? :)
Üdv Tibi.
Sajnos az örök rejtély marad. Különben leírtam volna. djlatino javaslatára elkezdtem mérni műterheléssel a kimenetet, és nagy meglepetésemre hibátlan volt a szinuszjel...probahangszórót ismét rátettem és semmi torzítás. Az igazság odaát van..de talán vmi kontakt hiba vagy a fene tudja mi lehetett.
önjavító... vagy megérezte, hogy méregeted és gyorsan összeszedte magát :P
Szia cruisher!
Szerintem nem megy a legvége, terheletlenül viszont a meghajtókról tisztán ki tud jutni a jel.
A 0.33ohm-os ellenállásokat mérd ki, és természetesen egyebet is ott a vége tájt.
Üdv Tibi.
Kimértem a 0,33 as ellenállásokat, mindkettő rendben. Tranzisztorok közül melyikkel lehet gond? Most így beültetve méregettem, de se a végtranyók se a meghajtók nem zárlatosak.
Valamelyik végtranyó szakadt , csak a fél periódus van meg. Általába mindkettőt cserélni szoktam.
Kimértem mindkettőt, de egyik se szakadt.
Előfordulhat hogy korábbi tranyó makkant meg , a végfok meghajtója pl zárlatos ...
Következő lépésben kimértem a BC301,303 meghajtókat, de ezek is jók.
Én inkább valami szakadást keresnék (B-E,B-C) sumán átmegy annyi jel egy "bázis diódán" hogy terheletlenül működjön, de amint terhelést kap lefittyed.
Hát ettől tartok én is, csak hogy derítem ki hogy melyik?
favágó munka... módszeresen át kell mérni az összes tranzisztoron a diódákat.
Egyébként esetleg az is hasznos lehet, hogy bekapcsolt állapotban méregesd a munkapontokat, mert lehet, hogy a kimenet beáll 0-ra, de ehhez valami nagyon nem szimmetrikus munkapont tartozik. (Minden tranzisztor teljesen szimmetrikus a kapcsolás szerint)
Pont ezért próbáltam dc-vel meghajtani, hogy látni lehessen a szimmetriát. Ha megnézed a feszültségeket amiket mértem a kimeneten, akkor látni, hogy közel azonos. A kis eltérés szvsz az alkatrészek szórásából adódik.
Nem derült ki egyértelműen a leírásból, hogy mértél is torz jelet, vagy csak hallottál, nem lehet, hogy maga a hangszóró ment tönkre?
Hello Gábor!
Próbáltam 2 hangszóróval is, uh tuti a vég a rossz.
Szia Cruisher!
Szakmailag ugyan nem tudnek neked ujat mondani, viszont felraktam a Hec-12 & 45 gepkönyveit(nemtom honnet szedtem, s mikor, de a web-röl) a Tanyara, habar lehet, hogy ezt mar ismered_viszont hasznositasukhoz "csak" az orosz forditodat kell elöhuzni hozznod a zsebguglibol :-)...
Sikeres bemerest!
Kari
Szia Kari!
Ez megvolt nekem is de sajnos ebben nem térnek ki a beállításra :(
Azért köszi szépen a fáradozásod!
Szivesen_de a forditas nekem sem menne...
Jo talalatot!
Kari
Mégis benne van a beállítás, de olyan rossz a minőség, hogy sok betűt nemtudok beazonosítani, ezért online forditóval képtelenség lefordítani. Mellékelem képként. Ha valaki kitudja venni belőle a lényeget akkor röviden összefoglalva letudná nekem írni?
Lefordítottam, de nem mindegyik pont érthető teljesen számomra, mert a készüléket egyáltalán nem ismerem. (csatolmány)
Nehéz úgy áttenni a szakszöveget magyarra, hogy a készüléket nem ismeri, aki fordít, ezért mindig kritikusan kell nézni az ilyen munkát.
Fülesmester
Nagyon szépen köszönöm a segítséged, sokat segítettél vele! Remélem egyszer megtudom hálálni!
üdv: Andris
Nincs mit, úgy legyen! :oke:
Tehetnél föl egy képet róla, mert még nem találkoztam ilyen készülékkel.
Fülesmester
Szasztok!
Itt leltem pl. ezt a parat: http://www.osta.ee/10751025
http://forum.topdj.ua/showthread.php?t=39171
Kari
Szia Kari!
Köszönöm! :bow:
Legalább már tudom, hogyan néz ki! :super:
A beállítások megértéséhez viszont sokkal nem jutottam közelebb a képeket nézegetve.
Ehhez inkább kapcsolási rajz kellene. :(
Fülesmester
Közben sikerült megszereznem az erősítő egység szervízkönyvét magyarul. Tökéletes volt a fordítás:) Azután felhívtam a BEAG-ot is, nagyon segítőkészek voltak, és ők inkább azt tanácsolták, hogy mikrofonos méréssel állítsam be a hangszinteket a hangszórók eltérése miatt. Szóval most egyenlőre nem tekergetek el semmit se míg meg nem jön a mérő mikrofon hozzá.
Jok a (gepkönyv)forrasaid! :-)
Meggondolva a folyamatot; van igazsaguk...
Kari
Szervusz!
Szivesen :-)
Az sem gond, mar az elsö hozzaszolasomban (ID:54651) beirtam, hogy feltöltöttem a tanyara,
meg az OP-nek is meglenne...
Kari
Szervusz Fülesmester!
Gratulálok!
Ez van, amikor egy idegennyelvet nem csak tanítanak, de meg is tanulja Valaki.
exGelkás
Szia Gelkás!
Köszönöm, de a nyelvtudásom messze elmarad az elvárható szinttől. :(
Ez az Elektrodokinál végzett munkám egyik része.
A szakszövegek fordításánál a szakterület ismerete elengedhetetlen követelmény, és nem árt ha a fordító a fordítása tárgyát konkrétan is ismeri.
Fülesmester
Szia,
Sajnos már régen volt, az amikor oroszt tanultam és az se volt túl használható. (Vova moziba megy, meg ilyesmi), de egy szótárral tudok segíteni.
http://www.orosz-szotar.hu/
Üdv,
Oszi
